Старый 31.01.2011, 11:38   #26
mihalych
Аватар для mihalych
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
mihalych Нейтральная репутация
Короче, отписываюсь всё поменял.Всем спасибо за советы.
Дейстовал так, открутил выхлоп, снял термозащиту, отвернул 3 лямки крепления бака, но бак не сдвинулся пока не снял две пластмаски по бокам.
К дальней крепёжке трубки долез через лючок бензонасоса.Некоторые крепёжки защелкивал, монитовкой обмотанной тряпкой (Чтоб не помять трубку)
От тройника труба открутилась на ура, но всё равно решил поменять и тройник и длинную трубку т.к. они были в таком же плачевном состоянии.
Теперь жду длинную трубку когда придёт.
BMW е36 318 - продана.
BMW e46 318 сарай - на экспертизе.
mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 14:19   #27
KudesNik
Аватар для KudesNik
KudesNik Нейтральная репутация
Сообщение от mihalych Посмотреть сообщение
Очень правильное решение. Лучше одним разом всё новое поставить и забыть о проблемах с тормозными трубками надолго.
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана
Jeep WK Hemi
KudesNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 00:23   #28
mihalych
Аватар для mihalych
Блин!!!
Так и знал, влезу в тормоза - к исходному состоянию не верну.......
Короче всё поставил, прикрутил,прокалали .... педальтвёрдая.
Завожу, педаль как то очень обмегчает. и накачивается.Со 2-го качка...
В чём может быть проблема?
Может быть завоздушил АБС, когда длинную трубку прикручивал, хотя когда прокачивали воздух не шёл.
Старый 06.02.2011, 00:27   #29
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
mihalych, как прокачивали и что?
Старый 06.02.2011, 16:50   #30
mihalych
Аватар для mihalych
Значит так поменял всё начиная с задних цилиндров заканчивая длинной трубкой до блока абс.
За уровнем жижжи следил т.е. не упустил точно.
Прокачивали двоём по старинке один качает-держит, другой открывает в емкость.(всё по книжке) Зад.прав-зад.лев-пер.прав-пер.лев.
Воздуха сзади выходило мало
Кстати заметил при стравливании с переднего контура педаль хорошо уходит, а с занего как будто не до конца, так и должно быть?
Чёт я ваще в замешательстве
Добавлено через 11 минут
Машина тормозит, но эфективность лучше с 2-3 качка.Кстити зад.колодки развёл.
Старый 06.02.2011, 17:21   #31
KudesNik
Аватар для KudesNik
mihalych, думаю не весь воздух выгнали. Сам же говоришь, что трубка до заднего контура новая, а пузырей было мало. По факту его целая трубка должна выйти, да ещё две задние с тройником... Жижу просто подливали или сменили полностью? Советую прокачать всю систему новой тормозухой. Вообще надо полностью обновлять жидкость периодически, так как она набирает воду.
Jeep WK Hemi
Старый 06.02.2011, 17:48   #32
din@mik
Вес репутации: 135
Сообщение от KudesNik Посмотреть сообщение
завоздушена у тебя система, поездий пару дней, потом слей всю жижу методом прокачки, и прокачай с новой жидкостью весь контур.
Старый 06.02.2011, 18:26   #33
mihalych
Аватар для mihalych
Да воздуху мало было может потому что после сборке системы открутил штуцера и дождался пока жикость самотёком не пошла.
Как правильно прокачать?
Жижжу подливал по мере расхода... Выгнал 0,5 л тормазухи.
Старый 06.02.2011, 19:38   #34
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
_ruslan Нейтральная репутация
у меня тоже тормоза ватные, качал, менял жидкость, не помогает.хз что делать.
автор, у тебя на ходу трубка лопнула, тормоза полностью не пропали?
Старый 06.02.2011, 19:54   #35
mihalych
Аватар для mihalych
Когда трубка лопнула, тормоза были только педаль уходила в пол.
Старый 06.02.2011, 20:49   #36
Вес репутации: 309
если в одно рыло прокачиваю, то всегда самотёком сливаю жижу и всегда тормоза были, у тя сзади барабаны или диски?
Старый 06.02.2011, 20:58   #37
mihalych
Аватар для mihalych
барабаны
Старый 06.02.2011, 21:15   #38
Вес репутации: 309
посмотри как здоровье у рабочих
Старый 06.02.2011, 21:28   #39
mihalych
Аватар для mihalych
Я ж говорю неделю назад всё поменял
Старый 06.02.2011, 21:45   #40
Вес репутации: 309
просто лень было читать всё, тогда протяни все соединения и прокачай заново
Старый 06.02.2011, 22:12   #41
mihalych
Аватар для mihalych
Кстати а прокачивать с включенным зажиганием?С заведённой машиной?
Старый 07.02.2011, 07:24   #42
Вес репутации: 309
нет, на заглушенной и можно не включать зажигание ))))
Старый 07.02.2011, 10:17   #43
mihalych
Аватар для mihalych
Мне чёто кажется у меня проблема не в прокачке а ГТЦ.Как его проверить?
Добавлено через 45 минут
При чем странно на заглушенной педаль с первого нажатия твёрдая, а на завёдённой нужно несколько раз нажать чтоб она затвердела
Старый 08.02.2011, 21:48   #44
mihalych
Аватар для mihalych
Короче куплю наверное приблуду для прокачки под давлением, прокачаю, если не поможет буду менять ГТЦ.
Блин балоса уже спустил...
Старый 08.02.2011, 22:25   #45
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
mihalych, читал в интернете, что тормоза с абс надо по особому прокачивать:
(касается заднего контура)
накачал педаль, держишь, включил зажигание в положение "зажигание"(последнее перед включением стартера) педаль должна чуть провалиться(это значит, гидроаккумулятор АБС накачал жидкости) и только после этого открыл штуцер...
передний контур можно прокачивать по старинке.
поправка, читал на фольксвагеновском форуме, речь шла об абс системы Teves какая-то...
я прокачивал так- и избавился от ошибки АБС после замены ГТЦ..
так что не спеши новый ГТЦ менять, тем более, до замены работал он..
645 ci сейчас.
Stasik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 22:50   #46
mihalych
Аватар для mihalych
Да вроде говорят, что на наших 36-х, тормоза прокачиваются как и без АБС...
Хотя спасибо за совет попробую.
Читал ещё если умирает ГТЦ, прокачать обычным способом не получится(перепускать воздух будет), только под давлением(приблудой которая на бачок крепиться)
Кстати не у тебя такой нет?Помоему аэратор называется.
http://www.amuroil.ru/infusions/good...?good_id=27512
Работал, то работал читал ещё что они при прокачки от хрезмерно большого хода штока умирают тоже.
Короче я уже не знаю что думать
Старый 08.02.2011, 23:00   #47
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
mihalych, нет, я из клапана электрического соорудил устройство для прокачки в одиночку)
попробуй так, как я написал, много не потеряешь..
645 ci сейчас.
Старый 08.02.2011, 23:06   #48
mihalych
Аватар для mihalych
Чёт не понял , чё за клапан?
Старый 09.02.2011, 01:20   #49
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
У нас тоже ABS Teves, только версия наверно другая.
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 10.02.2011, 00:42   #50
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
от штуцера идет шланг к клапану(клапан пускает жидкость только в одну строну, таким образом, когда ты отпускаешь педаль, воздух обратно в суппорт из-за разности давлений не идет) и от клапана в бутыль пустую.. открутил штуцер, надел шланг, понажимал педаль, слкдя за уровнем в бачке, закрутил штуцер, не снимая шланг,и все)
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
а может и та же, читал, что на очень многие авто именно эта система стояла в 90-е, как щас не знаю..
645 ci сейчас.
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
