Старый 10.02.2011, 11:06   #51
mihalych
Аватар для mihalych
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
mihalych Нейтральная репутация
Кстати, заметил вчера когда накачиваешь педаль ключ в положение зажигание через секуду происходит глухой стук с отдачей в педаль, походу идет открытие каких то клапанов...
Короче в выходные буду качать новым способом...
BMW е36 318 - продана.
BMW e46 318 сарай - на экспертизе.
mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 13:37   #52
dva
Сообщение от mihalych Посмотреть сообщение
Читал ещё если умирает ГТЦ
я когда менял гидроблок, то тоже с тормозами такая же фигня была. и после того как сервисмэны поупражнялись в прокачке и результата не добились, они начали рооптать что гтц умер. но где логика? машина приехала с рабочими тормозами, поменяли гидроблок, а гтц не трогали, так при чем здесь гидроблок? а причина была именно в гидроблоке, т.е. в том что на момент прокачки он не работал, а спустя несколько дней, когда я устранил причину того что не работал гидроблок и он заработал, тормоза нормализовались
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 10.02.2011 в 13:40.
Старый 10.02.2011, 14:13   #53
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
относительно приспособы:
(может что и пригодиться кому)
как то довелось менять сцепу на грузовом ДАФе,
так, после смены никак не прокачивалось сцепление.
из того что было быстро сотворили приспособу.
Подошла крышка от какой то канистрочки, проковыряли сверху в ней дырку, накрутили на бачёк с тормозухой и поддавливали жижку через эту дырку воздухом от компрессора, небольшим давлением, прокачалось за 5 минут
просто пешеход
Старый 10.02.2011, 14:40   #54
mihalych
Аватар для mihalych
Самое интересное что у меня вообще проблем с тормозами не было, полез в барабаны ради профикактики, увидел текушие(несильно) цилиндры, начал откручивать -открутились вместе с маленькими трубками, - поменял начили качать- прокачали. Выезжаю из гаража посильней нажал на педаль она начала проваливаться. Заезжаю на яму смотрю трубка задняя праваф потекла, до этого сухая была.
После этого поменял всё трубки заднего контура- НАЧИЛИСЬ ПРОБЛЕМы
Старый 14.02.2011, 10:20   #55
mihalych
Аватар для mihalych
ВСЁ закончилось терпение!!!Достало всё..
Вчера целый день пролазил под машиной прокачивал тормоза разными способами, и под давлением и педалью.Прогнал через контур 3-4 литра тормозухи.Включал зажигание.Развёл колодки.Ручник держит на 3-4 щелчке.ВСЁ в пустую....
Машина тормозит, но педаль проваливается почти в пол.Нажимаешь второй раз чуть выше.
Пробовал вытаскивал реле АБС тормозят все 4 колеса.
Старый 14.02.2011, 10:46   #56
KudesNik
Аватар для KudesNik
KudesNik Нейтральная репутация
mihalych, я сейчас может глупый вопрос задам, но тем не менее... Колодки у тебя новые стоят по кругу? На наших машинах и с новыми то колодками схватывает ниже середины, а со стёртыми будет что-то похожее на твою ситуацию.
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана
Jeep WK Hemi
KudesNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 11:53   #57
mihalych
Аватар для mihalych
Сообщение от KudesNik Посмотреть сообщение
Да задние новые, вместе с цилиндрами поменял.
Вчера ради успокоения снял барабаны - всё нормально, даже колодки почти притёрлись.
Передние соответственно не менялись-70% износ.
А причём тут колодки у меня на задних стёртых лучше тормозила.
ДРУГИ ну подскажите куда лезть.
А то вчера поехал прокатиться, экспериментировал и въехал в ледянной сугроб, в итоге расколол ///М бампер
Старый 14.02.2011, 12:32   #58
KudesNik
Аватар для KudesNik
Когда колодки стёрты, рабочие цилиндры должны выйти из суппорта больше, чтобы колодка достала до диска/барабана. Соответственно туда "уходит" больше тормозухи при нажатии. Отсюда и схватываение у пола. Советую поставить на перед новые колодки, проверить выработку на дисках и барабанах. Если выработака большая то и новые колодки не решат проблемы, надо будет менять диски/барабаны на новые.
Jeep WK Hemi
Старый 14.02.2011, 13:10   #59
mihalych
Аватар для mihalych
Тогда почему до того как я влез в тормоза всё тормозило нормально???Даже со старыми колодками и текущими цилиндрами и гнилыми трубками.
Старый 14.02.2011, 22:50   #60
KudesNik
Аватар для KudesNik
Однозначно тебе на этот вопрос не ответит никто. Я и пытаться не буду, ибо дело это неблагодарное.
Ещё один момент спрошу: ты проверил блок АБС на ошибки, как тебе выше писали? Может клапан завис в открытом состоянии или ещё что-то.
Jeep WK Hemi
Старый 15.02.2011, 09:47   #61
mihalych
Аватар для mihalych
Спасибо большое за советы!Просто уже никакого терпения не хватаетУже 4-е выходные в гараже....
Ошибки АБС не смотрел, думаю в эти выхи съездить к спецам что они скажут.Хотя бы скажут куда копать.
Старый 15.02.2011, 13:17   #62
dva
а абс вообще работает?
e46 330d
Старый 15.02.2011, 22:59   #63
mihalych
Аватар для mihalych
Да, отлично работает!
Сегодня заметил, когда педаль накачаешь держишь походу чуть уходит... в пол.
И ещё когда на маленькой скорости тормозишь с блокировкой колёс, присутствует эффект запаздывания, такое ощушение как будто в полу сватывает.
Старый 20.02.2011, 21:17   #64
mihalych
Аватар для mihalych
Результат езды с такими тормозами
Добавлено через 36 секунд
Года не прошло как поставил
Добавлено через 17 секунд
Старый 25.02.2011, 22:21   #65
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
_ruslan Нейтральная репутация
у меня тоже педаль уходит. но на холодной машине (после стоянки на морозе) тормозит отлично, только стоит дотронуться до педали, после нормального прогрева тормоза снова не такие резкие, что бы юзом тормознуть неслабое усилие нужно на педаль сделать.
Старый 26.02.2011, 00:01   #66
mihalych
Аватар для mihalych
Сообщение от _ruslan Посмотреть сообщение
До всех замен хоть мороз, хоть жара, хоть не прогретые - отлично тормозило.....
Старый 26.02.2011, 10:55   #67
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 40
Vovan77 Нейтральная репутация
проверь ещё может сопливит где. помошник пусть давит тормоз а ты всё последовательно осмотри каждую трубку.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 21:16   #68
mihalych
Аватар для mihalych
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
Да всё проверил, протянул, везде сухо
Старый 27.02.2011, 13:28   #69
Михаэль
Аватар для Михаэль
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Михаэль Нейтральная репутация
Было такое дело.
Когда менял задние колодки на барабанах.
Решилось все выставлением храповика.
Михаэль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 14:28   #70
mihalych
Аватар для mihalych
Сообщение от Михаэль Посмотреть сообщение
Было такое дело.
Эм, стесняюсь спросить, что такое храповик
Старый 27.02.2011, 14:40   #71
Михаэль
Аватар для Михаэль
№6
Старый 27.02.2011, 19:03   #72
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
, это только на задних барабанных тормозах, а у него скорее всего дисковые
Старый 28.02.2011, 00:03   #73
mihalych
Аватар для mihalych
Вова, как раз барабан, но чуть выше писал, колодки подвёл ручник хватает уже со 2-го щелчка.
Может быть и моразм, но после долгих поездок заметил что тормоза стали резче, хотя педаль всё равно такая же.
Походу задние колодки притёрлись, и ручник на ходу прикольно дёргается колёса в юз пускает...
Старый 01.03.2011, 11:02   #74
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
полицейские развороты будешь делать?
а какой фирмы у тебя колодки? я так понимаю на барабанах и на ручник, и на основной тормоз они едины?
Старый 01.03.2011, 12:57   #75
mihalych
Аватар для mihalych
Ага, сам тащусь!
Колодки БОШ-какой то, давно были куплены...
Да совершенно верно основной тормоз и ручник - одни..
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
