Автомобиль: BMW Е36 М44
Е36 м44 проблема холодного пуска
е36 седан двигатель м44в19 пробег 154000км. С наступлением морозов начались проблемы с холодным пуском, при первой же прокрутке заливало свечи. С заменой свечей на новые машина завелась, на следующее утро все повторилось,опять замена свечей, благо уже был второй комплект! Загнал на диагностику, но сканер показал что все работает идеально! Заменил ДТОЖ и ДТВВ, так как именно они дают инфу на мозги, но результата нет. Масло 5w30 Кастрол.За это время отремонтировал стартер,от перегрузки полетел бендикс, стоит новый аккумулятор. на горячую компрессия 13,5 во всех цилиндрах, а на холодную была 6-7. Просмотрев инфу на форуме вчера были заменены все гидрокомпенсаторы, сегодня машина опять не завелась! Стоит загнать в теплый бокс на 2-3 часа и машина опять работает идеально!
Добавлено через 8 минут Все разводят руками и говорят: " Ставить автономку или сигналку с автозапуском" !!! Добавлено через 1 минуту P.S. Пробивал VIN - экспортное исполнение для КОРЕИ |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Султан, не мучай моторчик и автосервисы и свой карман.Всё дело в морозах.Есть у м44 в ДМЕ небольшой косяк для стран с холодным климатом.При низком градусе за бортом ДМЕ даёт слишком большое время впрыска,а порцию воздуха при этом занижает.Никакая диагностика не выявит этот косяк.Просто расслабся и научись заводить его при низких температурах.
При старте попробуй утопить педаль газа на половину.Должна завестись,а лишний бензин прогорит. Если не заведётся с первого раза,не крути сразу,а то зальёшь свечи и потом будет трудно завести. У меня тот же мотор и -20,ив -30 завожу с первого раза.
Zа Россию Матушку! |
#3 | |
Я ее уже и не знаю как заводить, и тапку в пол пробовал, да по всякому... Мне дали номер телефона одного человечка, так тот мне сказал, что выход только в отопителе! А машина нужна повседневно, а я не могу даже ничего планировать, она меня подведет в самый нужный момент! У меня и до этого были БМВ и в 30-м, и в 36, и даже в 46-м кузове, но такой двигатель впервые!
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Султан, тапку в пол не надо! надо не более половины.
Я с утра уже АКК посадил, сейчас на зарядке, после попробую и отпишусь! А почему не было компрессии на холодную, мне показалось что утром компрессия сегодня была, до этого слишком резво крутила и были хлопки на впуск?
Автомобиль: е39 М54
Такая же ерунда,каждое утро начинается с замены свечей. Очень редко бывает что в мороз заведется с первого раза,но это 1 из 50. А когда надо что бы точно завелась ставлю в теплый гараж.
Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво. |
#7 | |
Добавлено через 12 минут Ночью заметил такую особенность: уже заглушив машину, я сидел в ней и слушал в тишине странные звуки, наподобии того что работает процессор в компе, может это быть связано с нашим случаем? |
#8 | |
Это связано с сексом в соседенем гараже
#10 | |
Автомобиль: е39 М54
DenZzel,Будет заводится лучше и быстрее,когда поймаешь правильное положение педали.
пс: Холодная у нас страна.
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Скорее всего это был звук моторчика который в панели климата прячется. после того как заглушиш авто он все еще работает какоето время.
#13 | |
Добавлено через 33 минуты А какой был интервал между прокрутками? |
Сказал(а) спасибо: 48
Гитарист, а после запуска - имеет место расколбас (работает 2-3цилиндра)? Я всё грешу на датчик температуры в блоке. У меня такая штука началась при понижении температуры ниже +5 примерно. Но, стоит движку поработать до легкого потепления наощупь в блоке, - расколбас исчезает. Но всё же думаю что то предпринять 1) подогрев отсека ЭБУ, 2) вживление в блок свечи накаливания(реально?) Как думаешь?
#15 | |
Автомобиль: е39 М54
Особо долго не пережидал, интервал примерно 1 минута.
Результат реально есть, как только я раньше не пробовал заводить, помогало только замена свечей и теплый гараж, а сегодня даже на подзалитых немного свечках завелась в такой мороз. Буду искать оптимальное положение педали )))
Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво. Последний раз редактировалось DenZzel; 15.02.2011 в 20:41. |
АКК заряжен, свечи сухие, в приподнятом настроении подошел к машине, установил АКК, вкрутил свечи и выжав акселлератор на половину пробую запустить двигатель. сделав 5 неудачных попыток бросил все и зашел греться, пробовал поймать положение педали, вроде и хочет запуститься, но чего то ей не хватает!
#19 |
Султан, а у тебя впуск герметичен? нет трещин на гофре,шлангах,шланги на фосунки герметичны?
#20 |
#21 |
У нас такой же мороз,я не грею.Запускается сразу.Чудес не бывает.Скажи мне,а когда менял гидрики,валы правильно выставил?
#22 |
Я валы не снимал, просто немного отпустил гайки на подушках!
Добавлено через 1 минуту Я ведь после замены ее запускал, с пол тыка завелась |
#23 |
Вес репутации: 42 ![]() |
А перепрошивка дме не может решить эту проблему?
И я бы попробовал скинуть фишку с дтож во время пуска.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! Последний раз редактировалось KazuS; 16.02.2011 в 10:51. |
#24 |
#25 |
Султан, топливный насос в норме?давление проверял?
