Старый 15.02.2011, 11:23   #76
interceptor316
Аватар для interceptor316
interceptor316 Нейтральная репутация
у меня знакомый просто скидывал штаны,весь не надо выпуск снимать...
а впуск нижний тоже снимал...и для удобства и для свежей прокладки...
вроде так
можешь потом отчетик сделать подробно,мне тоже летом предстоит,уже скоро....)))
316I,1995 г.,M43
interceptor316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 11:43   #77
RomZes13
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
RomZes13 Нейтральная репутация
ВЫпускной коллектор снимать не надо!!!
Впускной- придётся откручивать, дабы не откручивать провода со стартера и генератора
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
Кстати хочу махнуть заодно цепь...
цепь- смтри состояние,у меня 280т/км состояние прекрстное, потому не менял, да и поменять её проще когда ГБЦ на месте
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 12:20   #78
bulll
Аватар для bulll
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
bulll Нейтральная репутация
Я две недели назад себе голову перебирал на м40, вчера достал щуп посмотреть на масло и тоже увидел белую эмульсию выше верхней метки масла,на заливной горловине ни чего нет,антифриз вроде не уходит прокладки все новые ставил., вообщем пока тему твою не прочитал сильно не задумывался над этой эмульсией.
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана;
e46 330xi
bulll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 14:09   #79
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
bulll, эмульсия сейчас у многих присутствует в двс .У меня сосед по квартире недавно в шоке бегал - эмульсию на крышке увидел .Думал блок разморозил (антифриз и дист вода 50/50 была залита у него ) ,говорю ,,голову не забивай себе ,, такого состава хватает где то до -25 ,а у нас таких морозов нет . Покатался потом хорошо весь день ,и усе нормально ,налета не было
Старый 15.02.2011, 23:06   #80
Riverr
Аватар для Riverr
Riverr Нейтральная репутация
Ты знаешь когда этого крема (эмульсии) дохрена то стоит задуматься о попадании фриза куда либо....Стоит задуматься когда из трубы на оборотах не парит а валит белый дым.....И наконец стоит задуматься над выходом пузырьков в расширительном бачке...
Машины Ваши и решать Вам ездить дальше или проанализировать и осмотреть все!
Сообщение от interceptor316 Посмотреть сообщение
вроде так
Для страждущих постараюсь)
Добавлено через 1 час 19 минут
Заметил что болт ГБЦ - TORX и под головку на 11! Обычной головкой получится открутить шестигранной?
Добавлено через 42 минуты
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 02:17   #81
vali.dol
Аватар для vali.dol
Автомобиль: Е36 м3 1995 г.в
vali.dol Нейтральная репутация
народ!зимой из-за перепада температуры всегда образуется конденсат.и так как масло остывает медленно а наружний воздух сообщается с ним происходит конденсация паров! это отражается на маслозаливной горловине в виде эмульсии.по приходу весны конденсат испаряется из масла.либо замена масла стабилизирует ситуацию!когда проблема в прокладке то в расширительном бачке тоже на поверхности о.ж. будет пленка масла!
vali.dol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 10:18   #82
Владимир 323
нет
Старый 23.05.2011, 20:32   #83
sashka
Автомобиль: Е36 325 м50 94 года
sashka Нейтральная репутация
Белая Эмульсия на заливной крышке масло в двигатель..
Кранты движке?;(((
sashka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 20:33   #84
Вес репутации: 194
может просто конденсат...
Старый 23.05.2011, 21:25   #85
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
именно он - наверняка откручивал када долго стояла )
Старый 23.05.2011, 22:07   #86
tolja1
Аватар для tolja1
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
tolja1 Нейтральная репутация
замерь компрессию.обрати внимание на расход антифриза.может прокладка пробита
tolja1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 22:38   #87
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
у любой тачки будет имульсия при прогреве движка!
а если была бы прокладка пробита ты не писал бы про эмульсию на крышке поверь!
Старый 24.05.2011, 01:12   #88
sashka
Спасибо всем...
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
