Старый 18.11.2009, 18:55   #1
ALPZ
Аватар для ALPZ
Автомобиль: e36,320.седан.М50
ALPZ Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
глюк приборки
всем привет.я тут новенький.совсем недавно обзавелся бмв 320 в 36 кузове,седан,94 гв.машинка конечно достойная.кое чего конечно нужно делать.но пока моя главная проблемка,это глюк приборки.на ходу она просто отключается,те подсветка есть,машина едет норм,но ни один датчик не работает(тахометр,спидометр и тд) и ни одна лампочка не горит.такое может продлится некоторое время(всегда по разному).потом она вдруг начинает работать.загораются все лампочки,как будто я ее только завел(хотя машина на ходу).и через несколько минут все приходит в норму,как и должно быть.может кто нибудь это как-то прокомментировать?да и еще,бывает лампочки загораются все(на ходу),бывает по одной.и тоже на некоторое время.подскажите пожалуйста куда смотреть,какие опыты провести и тд.
ALPZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 18:59   #2
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Сочувствую. Глюк этот опасен тем, что в конце-концов накрывается приборка, сваливается в режим "РРРРРР". Причин глюка может быть несколько, чаще всего, либо в проводах где-то теряется контакт, либо блок управления приборкой, чаще он глючит. В 90% случаев лечится его заменой.
З.Ы. Кстати, в поиске если полазить, на эту тему дофига чего можно найти.
Старый 18.11.2009, 19:00   #3
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
Дима Veter Нейтральная репутация
Посмотри темы ниже...
А вообще, в таких случаях, научись пользоваться поиском.
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 19:05   #4
ALPZ
Аватар для ALPZ
наверно если бы терялся контакт то он бы реагировал на кочки.но этого я не заметил.те нужно менять блок управления приборкой.а где он?сколько этот блок стоит?а в поиск я уже лазил.прочитал.хотелось бы просто спросить онлайн,прежде чем лезть куда-то.
BMW 320 автомат
Старый 18.11.2009, 19:17   #5
Дима Veter
Вес репутации: 77
я бы приборку заменил, и проще и не сломаешь ничего :D
да и стоит она копейки, ну б\у ессно )
Старый 18.11.2009, 19:20   #6
ALPZ
Аватар для ALPZ
те она не ремотопригодна?а ценник можешь примерный сказать?
BMW 320 автомат
Старый 18.11.2009, 19:22   #7
Дима Veter
Вес репутации: 77
отпиши в "продать-купить" там и узнаешь, тут где то новую за 2500 продавали
Старый 18.11.2009, 19:26   #8
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Хе-хе, оказалось не все так просто, как я думал. Только что говорил со спецом-электриком, он обрисовал мне следующую картину:
1. Чаще всего приборка отключается от повышенного тока, который идет на нее, типа, срабатывает защита. Как он предполагает, примерно через 100 срабатываний накрывается прошивка приборки.
2. В том случае, с которым столкнулся он, повышенный ток шел от датчиков температуры салона (как он сказал, в БМВ все взаимосвязано), побороть его удалось только добавлением дополнительного сопротивления в его цепь.
Короче, вывод - к толковым электрикам, пусть замеряют ток на всех датчиках и блоках, чтобы соответствовало заводским параметрам. Где будет высокий ток - там и глюк.
Старый 18.11.2009, 19:27   #9
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Замена приборки, как правило, ни к чему не приводит, ибо дело не в ней.
Старый 18.11.2009, 19:31   #10
ALPZ
Аватар для ALPZ
наверно так и сделаю.спасибо за советы.как устраню это,отпишу.
BMW 320 автомат
Старый 20.11.2009, 23:42   #11
МихаилАнтия
МихаилАнтия Нейтральная репутация
точно, я тоже заметил что эта фигня с приборкой начинается после того как салон хорошо прогреется(ранее писал об этом), так что очень может быть! А где этот вдатчик темрературы?случаем не возле ручек управления вентиляцией в дырочке зарешётченной?
E36 M50B25 седан 1992 чёрный
МихаилАнтия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 09:23   #12
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
Сообщение от ALPZ Посмотреть сообщение
Чё ж не отписываешься? ) Отремонтировал?
316 е36 м43 1993гв седан
Юрий 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 10:10   #13
ALPZ
Аватар для ALPZ
Юрий 316,а потому и не отписываюсь,что не починил.разбирал,смотрел.пропаивал.мне это не помогло.а менять не хочу.большая вероятность нарваться на такую же.или тож самое с ней может случиться оч скоро.поэтому я уже привык к кратковременным отключениям.да и редко они стали бывать.мож раз в 2-3 дня.
BMW 320 автомат
Старый 30.08.2010, 09:03   #14
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
В итоге у меня вместо километража загорелось РРРРРР. И все стрелки упали навсегда, кроме спидометра.
Приобрёл б/у, 4т.р. Со своей уже изрядно намучился. Правда панель от другого двигателя, на спидометре 260 (вместо моих 220). Родная панель (93г.в) фирма - VDO, новая (94г.в) - Moto Meter. Всё подошло, ничего не кодировал, не прошивал, не перепаивал, просто поменял и всё заработало. Жаль километража теперь родного нет (
Старый 19.02.2011, 14:15   #15
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
[QUOTE=Rus;2594472]Хе-хе, оказалось не все так просто, как я думал. Только что говорил со спецом-электриком, он обрисовал мне следующую картину:
не факт я беседовал со спецами и не одним,
приборка отказала ,цены а причина ,как оказалась перегарела спиральв переключате света ,которая влияет на подсветку.А я бл....чуть приборку не купилТеперь не верю ни кому,сам все делаю
Старый 21.02.2011, 02:30   #16
Alpina_b3_e36
Автомобиль: ALPINA B3 3.0 №0060
Alpina_b3_e36 Нейтральная репутация
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=199486 сделай как тут написано и всё будет гуд!
Alpina_b3_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 10:22   #17
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
кварц замени
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
