Старый 23.03.2011, 00:51   #1
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
Тугой руль - перепробовал почти все :(
Сегодня была последняя капля моего терпения где-то потеряна, при очередной попытке сделать руль полегче
Началось все с того что, решился как то поставить себе наконец-то новую рейку и насос ГУР, т.к. руль крутился туго и насос гудел, и жижа была графитового цвета...
Поставил себе аля 46 рейку (рекамби) и насос ГУР (Ханс-Прайс по-моему),
руль так же остался тугим. Поменял масло на СВАГ (АТФ), опять туго, вот сегодня поменял на пентазин Фэби... все блин тоже самое
При увеличении оборотов двигателя руль крутить также тяжеловато!
На вывешенных колесах при сливе жидкости руль крутится нормально, свободно одним пальцем, как только заливаю масло и сразу чувствуется как руль тяжелеет (На вывешенных колесах), имееца ввиду при работающем двигателе
Короче уже даже и не знаю куда лезть...
Машина досталась уже с данным недугом, уже как 4 года
Кто что скажет!?
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
Последний раз редактировалось mastershrus; 23.03.2011 в 00:54.
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 00:54   #2
Greegor
Аватар для Greegor
Автомобиль: e36 coupe M/// GT & Yamaha R1 на карбах
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 61 раз(а) в 53 сообщениях
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
а у меня крутится на холостых туго, а при оборотах выше 1000 немного легче, но не сказать что очень легко, может тоже кто даст совет как с этим бороться?
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 11:01   #3
mastershrus
Ап!
Старый 23.03.2011, 11:12   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
подпишусь..
645 ci сейчас.
Старый 23.03.2011, 11:15   #5
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Тугой относительно чего?
Старый 23.03.2011, 11:20   #6
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 72
Олег Нейтральная репутация
Все тоже самое
BMW 325i
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 11:27   #7
Stasik
Аватар для Stasik
есть предположение, что шланги подсасываю воздух и тем самым убивают насос...
катался на е90, так там руль тоже, не пушинка, по сравнению с переднеприводниками гольф-класса..
645 ci сейчас.
Старый 23.03.2011, 11:55   #8
mastershrus
din@mik, Относительно 2х компактов (316 и 318ti оба рестайлы) и 2х седанов на каких я катался пробовал
Относительно прямого положения по пол оборота в обе стороны, по усилию, вращается нормально, терпимо. Но следующие по пол оборота ,так же в обе стороны одинаково, усилие приходится прилагать достаточное.
А так же при активной рулежке, типа на площадке фигурку змейку, от упора до упора покрутить с резким изменением направлением вращения, после 4 оборота руки отваливаются от усталости...
Старый 23.03.2011, 11:56   #9
din@mik
Вес репутации: 133
mastershrus, шланги промывать или менять не пробывали? похожая картина была при подсосе воздуха
Старый 23.03.2011, 12:16   #10
mastershrus
Шланги нормальные, менять не пробовал - ибо новые дорого, Б.У. кот в мешке! (так думаю)...
Где искать подсос воздуха?? на подающем рукаве (от бочка к насосу), или может быть по всей магистрали, и напорный и обратка??
Масло в бачке не пенится!
Щас залил пентозин, как вода (был очень удивлен), мож покажет не герметичность
Старый 23.03.2011, 18:09   #11
mastershrus
Вот еще кто-нибуть что скажет
Старый 23.03.2011, 18:18   #12
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
есть регулеровачная гайко но рейке
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 20:44   #13
mastershrus
-Михаил-, понятно
я ее даже выкручивал
Старый 23.03.2011, 21:33   #14
Lexev
Аватар для Lexev
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
Lexev Нейтральная репутация
Сообщение от Greegor Посмотреть сообщение
Приходит хона насосу.
BMW E36 325i Coupe
Lexev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 18:26   #15
mastershrus
АП!
Старый 24.03.2011, 18:52   #16
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Сегодня поменял насос попричине кончины оного.
Менял на б.у. Взял у друга два насоса,
на всякий случай. Выбирая, какой из них поставить,
обнаружил, что один из них на 110 бар, а второй на 130.
Родной тоже был на 130.
Может у тебя стоит на 110, потому и руль туговат.
Старый 24.03.2011, 18:54   #17
Liocha
Аватар для Liocha
Liocha Нейтральная репутация
может в спорт зал походить? ну там бицепс подкачать и все такое, и руль глядишь станет как надо!
Liocha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 19:17   #18
mastershrus
Liocha, Я думаю это лишне, на МАЗу справляюсь весь день крутить ;) )))))
Alexan_Der, на каком месте искать показатели
Просто у Сержио брал, по характеристикам он пробился (М52) и до этого ЗФ стоял - тоже по вину подбирали ... короче надо посмотреть...
Старый 24.03.2011, 19:39   #19
Alexan_Der
На насосе есть заклепанная металлическая табличка,
на ней название производителя, партнамбер и надпись 130 bar. Буквы выдавлены, так что со временем не стираются.
Родной стоял LUK, а название того что поставил не помню.
Какое-то немецкое слово на букву М.
Старый 24.03.2011, 20:44   #20
mastershrus
при первой возможности буду посмотреть
Старый 31.03.2011, 10:15   #21
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Zalp Нейтральная репутация
Greegor, тебе насос гура менять.
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 02:11   #22
Lotos
Lotos Нейтральная репутация
может резина широкая?
если, на днях получиться сравню с другой тройкой поворот руля.
так то тоже тяжело относительно других иномарок.
а на заглушеном двигателе как?
Lotos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 02:21   #23
ZLObik
Автомобиль: Е36, Черный седан 97года, М52Б28 (М50Б30).
ZLObik Нейтральная репутация
Была такая байда...туго туго шел, потом туго только в одну сторону, а потом тупо сдох насос(
Поменял на Люковский 130 и теперь хоть мизинцем крути)
ZLObik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 12:02   #24
mastershrus
Вот тоже подозреваю, что насосы попадаются хреновые... Думаю как нить попробовать ZF от нивы на 130 бар - стоит 3 450 р
Старый 01.04.2011, 22:58   #25
Zalp
Аватар для Zalp
mastershrus, а можно поподробней про этот насос???
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
