Старый 08.04.2011, 06:37   #1
Vernyi029ss@
Автомобиль: BMW320i. 1991г
Vernyi029ss@ Нейтральная репутация
ПОМОГИТЕ. заглох М50в20
Вообщем ситуация такая, ехал на трассе все отлично. Потом чет затупила как будто кто то за зад придерживает. Потом затроила потом еще сильней потом вообще заглохла. И щас не заводится. Бензонасос слышно что работает.
Vernyi029ss@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 07:57   #2
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Cepgi03 Нейтральная репутация
Искра (на каждой катушке), подача топлива, компрессия. Я бы так начал. Как предположение ДПКВ умер. При запуске вспышки есть? Что происходит? Еще осмотрел бы патрубки после ДМРВ, ничего не слетело?
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 12:13   #3
Vernyi029ss@
ДМРВ это что?не не каких вспышек. Щас снял шланг перед фильтром топливным когда стартер крутит из него не струей бежит а так брызнет секунду две стоит. Может быть дело в насосе
Старый 17.04.2011, 09:30   #4
Mr_Rosman
Аватар для Mr_Rosman
Автомобиль: E36 328i coupe A/t
Mr_Rosman Нейтральная репутация
Сообщение от Vernyi029ss@ Посмотреть сообщение
такая же ситуация была - заменил насос и норм, причём, я всегда думал, что насос умирает долго, заметно, а тут бах, заглохла и не завелась, вытаскивал насос чтоб проверить, то работает то нет. А если не он то скорее всего датчик коленчатого вала, он даёт компу знать когда на свечу напряжение подавать.
А со всеми остальными распространёнными проблемами мотор хотя бы заводится, хоть и с трудом и нестабильной работой...
Mr_Rosman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 10:43   #5
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Vernyi029ss@, сними подающий шланг с топливной рейки, сними реле насоса,замкни 87(зеленый с фиолт. полосой)) и 30(красный). смотри пойдет ли бенз(струя должна быть хорошей)
при включении зажигания,насос работает 1-2 сек и останавливается. при прокрутке стартером работает постоянно.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 18.04.2011, 13:00   #6
Vernyi029ss@
а при каждом включении зажигания должен работать??? а то у меня из 10 включении только при одном работает, и после этои сработки заводиться. а при прокрутке стартером постонно качает бенз
Старый 18.04.2011, 13:06   #7
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
при первом включении всегда работает. на горячем моторе- не всегда. это если заглушить мотор и сразу включить зажигание. по крайней мере у меня так.
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
сунь шланг в бутылку литровую и перемкни,за 30сек должен накачать около литра.
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
