Старый 17.04.2011, 10:20   #1
magomed
Аватар для magomed
magomed Нейтральная репутация
Не заводится двигатель м40
здравствуйте,помогите пожлуйста!!!!!не заводится двигатель м40,нет искры и топл.насос не крутит!машина досталась уже такой не знаю как было дело в начале
magomed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 10:33   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
возможно главное реле ДМЕ не работает.
предвижу следующий вопрос-где оно находится. отвечаю- на коробке предохранителей . оно первое со стороны морды.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 17.04.2011, 10:47   #3
magomed
Аватар для magomed
я его пробовал местами менял есть такой -же рядом стоял не помогло!подозрения на мотроник авто заводили какими только способами и переставаляли акб а мороз и т д!
Мотроник!а как его проверить не знаю или подойдет ли от другой машины без прошивки?
Старый 17.04.2011, 10:48   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Сообщение от magomed Посмотреть сообщение
не понял ниче. че переставляли?
любые мозги от м40 подойдут
Старый 17.04.2011, 10:49   #5
magomed
Аватар для magomed
извиняюсь со стороны морды первоене трогал менял с лобовухи первое!проверю вечерком отпишусь!благодарю
Старый 17.04.2011, 10:50   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
менял с лобовухи
возле лобовухи -это реле подогрева лямбды
Старый 17.04.2011, 10:50   #7
magomed
Аватар для magomed
реле переставлял с другого места они оранжевые их там несколько штук!но я не тот переставлял походу
Добавлено через 31 секунду
понял,ок!
Старый 17.04.2011, 10:51   #8
bulll
Аватар для bulll
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
bulll Нейтральная репутация
у меня у самого м40, тут полно тем как и почему не заводится!зайди в техничку она на половину тем для м40
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана;
e46 330xi
bulll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 10:52   #9
magomed
Аватар для magomed
а реле дме его только менять или можно контакт почистить?просто нет под рукой!
Старый 17.04.2011, 10:52   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
bulll, верно,и описание проверок реле тьма. я сам описывал раз пять
Добавлено через 34 секунды
magomed, проверяется элементарно
Старый 17.04.2011, 10:54   #11
magomed
Аватар для magomed
я там читал не много, но там в основном у кого-то искра есть насос не работает или наоброт,еще потом почитаю по глубже!
Старый 17.04.2011, 10:58   #12
Бодрый
Аватар для Бодрый
Автомобиль: BMW 318I 1992 e36 м40
Бодрый Нейтральная репутация
Я насос допусти проверял так, снимал заднее сиденье притаскивал уже отслуживший акумулятор(можно снять с машины на время проверки) подсоединял как положенно к насосу и смотрел гудит или нет! гудит значит работает, не гудит надо менять! Так проверил у себя и поставил с инжекторной 9тки бошевский! катаюсь и в ус не дую!
BMW е36 318, М40, 1992г,(февраль) МКПП
http://vkontakte.ru/olegbodriychernov
Бодрый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 11:00   #13
magomed
Аватар для magomed
на прямую насос работает
Старый 17.04.2011, 11:02   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
уже лучше. теперь бы проверить это реле или поставить мозг с такой же машины.
Старый 17.04.2011, 11:12   #15
magomed
Аватар для magomed
ща поеду возьму на разборе тут не долеко в пушкино есть посмотрю мозги ,реле,если что отпишусь пиво с меня
Добавлено через 26 секунд
он дорогой интересно мозг???
Старый 17.04.2011, 14:46   #16
magomed
Аватар для magomed
реле проверил все то-же самое, мозг проверить нет аналогичной машины а на разборке он стоит 5000 р.на проверку не отдаютбудет стоять пока до хороших времён
Старый 17.04.2011, 14:55   #17
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
как проверял?
Добавлено через 7 минут
magomed, попробуй вот что,от разъема главного реле идет коричневый провод,он идет в ДМЕ,это земля. при включении зажигания ДМЕ дает землю на это реле и все потребители включаются,нет земли -не заведешь. подай землю прям в эту ногу разъема реле. смотри не перепутай разъемы с другими реле.
Старый 17.04.2011, 15:36   #18
magomed
Аватар для magomed
можно это дме расшифровать??
я так понял это реле которое стоит от крыла и от морды первое просто их там 2 стоят!
Добавлено через 10 минут
torxer,скажи пожалуйста при включении зажигания это главное реле должно щелкать и еще если мозги полетели реле опять таки будет щелкать??????с нетерпением жду ответа
Старый 17.04.2011, 18:49   #19
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
необязательно так будут стоять как я писал выше,могут и быть перепутанны местами. смотри по проводам. на гл. реле нет зеленого с фиол. полосой провода.
реле всегда щелкает.
послушай, тебе нужно проверить главное реле,это не сложно.
ты пробывал землю подать на реле,как я выше писал?
Старый 17.04.2011, 20:15   #20
magomed
Аватар для magomed
щас только приехал машина стоит в 20 км от дома,не удобно ездить и смотреть время много убивает!так вот я смотрел это реле подавал землю туда,оно молчит не щелкает в любом случае,снял крышку разбрал его нажимаю на контакт насос начинает гудеть,а все равно нет признаков жизни
Старый 17.04.2011, 21:59   #21
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
magomed, вот тут есть описание проверки главного реле
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=207371
Старый 18.04.2011, 11:03   #22
Fikus_na_Sene
Аватар для Fikus_na_Sene
Сказал(а) спасибо: 16
Вес репутации: 57
Fikus_na_Sene Нейтральная репутация
контакты зачисти на аккмуе ^_^
Fikus_na_Sene вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
