#26 |
![]() Регистрация: 22.08.2009
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133 ![]() |
#27 |
![]() Регистрация: 03.05.2008
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 47 ![]() |
Сам не в курсе еще пока...
Пока залил пентозин... или нет... короче зеленая фигня почти прозрачная от Фэби - написано синтетика В ГУР Руль крутится гораздо легче, но нарекания остались ... посмотрим дальше... хочу попозже другой развал сделать... попрямее колеса Добавлено через 43 секунды din@mik, А форма такая же как на нивовском!?
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
#29 |
![]() Регистрация: 26.04.2010
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили 28 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
Ну как рассказывает ТИС , пентозин вроде как для нашего климата, выдерживает большие температуры, разницы думаю никакой с АТФ. Кстате и тема была про приделывание насоса от шнивы
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine ------------------------------------------ куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m |
#30 |
![]() Регистрация: 11.02.2008
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. |
#31 |
Как-то недели 2 назад, ради эксперимента, заткнул вентиляционное отверстие в крышке бачка ГУР. И вот ЭВРИКА, через 3 дня после этого, руль стал довольно легче крутиться. Конечно одной рукой туду-сюда быстро не покрутишь как на японце, но разница очень даже ощутимая. Вот на днях попробую откупорить обратно и посмотрим от этого ли!? Если от этого, то видимо насос не правильно давит, чуть слабее, чем должен
#32 | |
![]() Регистрация: 17.02.2011
Автомобиль: Е36, Черный седан 97года, М52Б28 (М50Б30).
До этого оригинал какой-то был и один без таблички и каких-либо обозначений |
#33 |
![]() Регистрация: 27.03.2007
для начала подшипники на опорах посмотрите, у меня было такое, справа смазка подсохла клинил, смазал и все ок.
320i, М50, М-техник. |
#34 |
![]() Регистрация: 05.10.2010
у всех бмв он туго крутиться вроде)
#35 |
![]() Регистрация: 16.01.2011
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48 ![]() |
tehnocchio,нифига не у всех. Смотрел сегодня трешку 98 года. Так там одним пальцем можно
530d touring, 2003 г.в. |
#37 |
alndre
народ на М 44 насос от шнивы подойдёт?
#38 |
Не знаю о чем ты...
![]() Значит не играл ![]()
#39 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
Во-первых, действительно на е36 и на е34 руль крутится не очень легко.
Во-вторых, посоветовал бы еще сделать развал/схождение. У меня вроде бы и так крутился нормально, а вчера следал развал - вообще отлично стал.
e36 323iA --> e39 523i touring |
#40 |
Хранитель е36
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 72 ![]() |
kok, вот как раз на е34 руль легче чем на многих) знаю по опыту не одной 34-ки
BMW 325i |
#41 |
Олег, Знаю как минимум две е34, у которых руль крутится тяжелее, чем у меня. Просто все познается в сравнении. На лупатом мерсе реально можно одним пальцем на месте крутить, причем еще и быстро.
ЗЫ. У меня, когда насос ревел на весь район, руль крутился точно так же, как и сейчас на рабочем от е39.
#42 |
Времени прошло много, но инфа будет полезной. Машина давно продана )))). При полном разборе авто под покрас было выявлено - был заменен левый лонжерон и очень криво. Т.е. лонжероны не ровно были относительно друг друга и весь кузов поведен, стенды развала показывали все нормально.
Вот вам и кот в мешке )))
#43 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
#44 |
![]() Регистрация: 30.01.2011
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 41 ![]() |
kyxten,подтверждаю точно из-за этого.У меня даже было в одну легко,а в другую трудно.Разобрал рейку тоже выработка.Эх была бы спец шарошка(фреза),да токарный станок .сам бы починил свою рейку.
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
#45 |
![]() Регистрация: 19.05.2013
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() |
Та же проблема, руль после переборки рейки, нового насоса, 2 смены жижы (кстати графитового цвета) и смены патрубков стал туго крутится особенно в правую сторону, но беспокоит не это, а то что на холодную бывает вправо вообще гур пропадает при этом никаких звуков от насоса нет, кроме одного - что-то как будто прохрустывает и держит при повороте направо и дальше до конца уже нормально. На горячую таких проблем нет, да и летом все было отлично.
Ума не приложу что делать...уже и ремень поменял и ролики, так как может ремень якобы проскакивать. На очереди бачок гур, а дальше уже хз... |
#46 | |
![]() Регистрация: 04.04.2015
Сказал(а) спасибо: 14
#47 |
Бронислав, ну так перебирали чуть больше полугода назад...снова что что ли снимать...
#48 |
#49 |
![]() Регистрация: 28.10.2015
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#50 |
Я сменил перед этим 2 рейки и 1 перебрал. Ставил БУ е36, потом реставрированную с е46, потом поменял 2 насоса. А оказалось что кузов кривой после кривых рук.
Кстати недавно уже на опеле перебирал рейку, там все проще. 1 втулка посередине (в ремкомплектах нету, выточил поменьше из второпласта, чтоб внатяг) и втулка подерживающая - она не стирается, нагрузки на нее нету. И поменял сальники с кольцами золотникового вала. И чуть шлифанул нулевками вал. Так вот только на БМВ встретил выработку корпуса рейки на рестайле. На дорестайле и других рейках такой выработки нет, не знаю почему...
