Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 20.03.2011, 13:05   #151
ink546
Автомобиль: bmw 318 1998
ink546 Нейтральная репутация
спасибо
89153693565 Алексей
ink546 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 12:30   #152
nikolay.mac123
Аватар для nikolay.mac123
Автомобиль: BMW 320 Coupe
nikolay.mac123 Нейтральная репутация
приветствую! Проблема следующая может кто поможет! Купил бумера E36 93г. ключ с двумя кнопками! работает только центральный замок( в ручную вставляю ключ и закрываю) сигнала не работает.. пробовал синхронизировать ключ не помогает! не чего не происходит.. дальше нашел бумажки в бардачке типа была установлена сигнала в авто аудио центре.. но у меня брелка не было! вот я и думаю как восстановить штатную сигналку ???
nikolay.mac123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 19:24   #153
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
nikolay.mac123,
Скорее всего штатная сигнализация умерла вот и поставили другую поверх штатной. А потом владелец ее просто снял для установки на другую машину.
Старый 16.05.2011, 22:24   #154
nikolay.mac123
есть способ проверить блок сигнализации ? может прозвонить что то ?
Старый 17.05.2011, 16:33   #155
sergei777
Вес репутации: 52
К сожалению я не знаю штатную сигнализацию. Подними этот вопрос в разделе "Электрика"
Старый 20.05.2011, 21:30   #156
Coollerok
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Coollerok Нейтральная репутация
парни помогите разобраться - хочу сделать чтобы стекла автоматом поднимались при постановку на охрану. у меня купе. сигналка mongoose ems 1.7r. блок стоит zvm versoin 3. как это можно реализовать?
Coollerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 22:05   #157
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Coollerok Посмотреть сообщение
http://www.bmwclub.by/forum/index.ph..._1#entry465570
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 23:43   #158
есть вопрос,сигналка томагавк 9010, история не очень приятная, поставили мне сигналку, а свет в салоне при открытии не работал, а так же отключались через 10 минут все стёкла, и пока не откроешь или не закроешь центральный замок, они не работают. сегодня начал разбираться, всё стало нормально кроме одного, при всех закрытых дверях стёкла не работают вообще( машина ставится на охрану итд. при отключении сигналки вообще, ситуация аналогичная, то есть, при закрытых дверях стёкла не работают. добился того, что не работают только задние стёкла, подскажите что может быть? еще пару вопросов по http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=191224 , при подключении зке, получается что мы вместо подключаем провода с 6ти пинового разъёма центрального замка сигналки или же вместе? ....окрывание(синий от разъема) и закрывание(зеленый) получается мы отключаем провода с желтого разьёма номера 4 и 17, а вместо них подсоединяем синий и зелёный, или же вместе??подключать надо в самом блоке(как на фото) или же можно на фишке на самой? ...у меня питание приходит не туда куда должно в книжке, не на те разьёмы. еще вопрос, при подключении 6ти пинового разъёма там указано напряжение 12в, это с блока подаётся или на блок надо подавать?
есть 2 провода от цз - бело сзеленый и бело-коричневый, у меня туда было врезан 6ти пиновый разьём, это правильно? я что то разобраться совсем не могу. блин, криворукие! надо было самому ставить
Старый 21.05.2011, 02:18   #159
SDV
Аватар для SDV
Сказал(а) спасибо: 24
SDV Нейтральная репутация
sergei777,подскажи, пожалуйста, как определить наличие штатной сигналки в машине 98 года.
Ключ с чипом. Закрывая машину, однократно мигают все поворотники (без пиканья). При открытии ничего не происходит (ну кроме щелчка замков).
И еще: если после остановки вынуть ключ из замка зажигания, открыть и закрыть дверь (оставаясь в машине) потом зарыть ее с кнопки, вставить и повернуть ключ в первое положение, то машина издает писк (снаружи), это единственный звук.
Спасибо
Глупость написал по ВИН штатная есть, красная лампа у прикуривателя мигает, как проверить работоспособность сигн?
Последний раз редактировалось SDV; 21.05.2011 в 21:45.
SDV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 11:43   #160
Coollerok
dva, СПАСИБО!!!
Старый 23.05.2011, 10:00   #161
sergei777
Вес репутации: 52
Сообщение от SDV Посмотреть сообщение
На дверях есть концевики. Попробуй зажать его пальцем. Закрыть замок ключом, что бы моргнули повороты, затем секунд через 5 отпустить концевик. Должна сигналить.
Старый 24.05.2011, 02:15   #162
SDV
Аватар для SDV
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Ок, спасибо, завтра попробую! Только у меня рестайл, концевики в замке, но смысл наверное тот-же.
Старый 24.05.2011, 08:29   #163
SDV
Аватар для SDV
sergei777, сделал так, как ты написал - чуть не оглох Довооолен
Еще вопрос: какие сенсоры использует ШС? На стук по кузову не реагирует..
Старый 24.05.2011, 16:59   #164
sergei777
Вес репутации: 52
Не 100% но вроде есть датчик объема и датчик крена. Хотя могу путать с 39 кузовом.
Старый 12.06.2011, 05:26   #165
SDV
Аватар для SDV
sergei777, а ты сам устанавливаешь сигналки?
Я думаю на зиму ставить что-то с автозапуском на механику.
Можно совет помодели и стоимости установки? (можно в ЛС)
Старый 14.06.2011, 20:26   #166
sergei777
Вес репутации: 52
[quote=SDV;3267271]sergei777, а ты сам устанавливаешь сигналки?
Да конечно.
Добавлено через 1 час 48 минут
шерхан, старлайн, томогавк.
Старый 14.06.2011, 20:49   #167
SDV
Аватар для SDV
sergei777,отлично! Я хочу у тебя ставить осенью. Есть такая возможность?
Старый 15.06.2011, 22:37   #168
Angell
Автомобиль: bmw 320i 1997г
Angell Нейтральная репутация
Вы в москве ставите сигнализации и если да то какова цена установки???
НЕ ГОВОРИТЕ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ И Я НЕ СКАЖУ КУДА ВАМ ИДТИ!!!
Angell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 20:06   #169
sergei777
Вес репутации: 52
Дело в том что я живу даже уже не в Перми, а крае.
В каждом городе есть хорошие мастера. Может стоит их поискать, на этом же форуме. Это будет дешевле по деньгам, чем ехать ко мне.
Старый 12.07.2011, 12:03   #170
Alias
Аватар для Alias
Автомобиль: BMW 318i M40b18 Red (91г.)
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Alias Нейтральная репутация
Sergei777 подскажите пожалуйста:
имеется BMW E36 M40 91г.в. с центральным замком (ZKV блок черненький за бардачком) К нему подключенна сигнализация типа: Mangoose Digital 100.
Все подключено вроде бы правильно но есть одно но! Сигнализация подключена к центральному замку следующим образом: у ЦЗ есть два провода, на которые подается +12v (на один при закрытых замках на другой при открытых) - я так понимаю это управляющие провода ЦЗ. Дак вот, провода эти отсоединены от одного из замка и подключены к сигнализации. В результате следующий эффект: замок в двери водителя (от которого и отсоединены провода ЦЗ) не реагирует на ручное закрытие - имеется ввиду опускание личинки из салона. Так же при закрытии дверей ключом или с любой другой двери центральный замок закрывает все двери только со второго раза, т.к. не получает информации о закрытии водительской двери - провода-то отрезаны.
Вопрос вот в чем - к каким проводам и главное КАК (через реле, диоды, или на прямую ) подключить сигнализацию к центральному замку с ПОЛНЫМ сохранением функций ЦЗ.
Заранее спасибо - Антон.
Alias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 12:19   #171
serj84
serj84 Нейтральная репутация
Всем привет! Имеется Е-36 купе 92 г.в. 2 литра на ручке. У этого "имеется" имеется проблема с центральным замком и сигнализацией, проблема в следующем: при постановке на охрану машина закрывается, при снятии замок открывается и сразу же закрывается. Проводку на крышке багажника смотрел, в дверях смотрел. Скорей всего перебит провод где то в другом месте. Кроме того с машиной достался один брелок, который еле живой. Возникло желание поставить новую сигнализацию, но вместе с тем я также хочу избавиться от штатного блока управления замками, ну или оставить его для стекол, а замки подключить напрямую к сигнализации. К замкам подходит 6 проводов, 3 из них силовые (толстые) а 3 сигнальные (тонкие). Вопрос в следующем: как я понимаю один из 3 силовых проводов замкнут на массу, а на один из двух оставшихся подаётся плюс для закрытия, а на другой для открытия, или наоборот на одном постоянный плюс, а масса подается для открытия или закрытия. Если не так, то как? Спасибо за помощь!
serj84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 19:36   #172
sergei777
Вес репутации: 52
Alias,
К сожалению не могу ответить 100% на твой вопрос. Я думаю это уже сделали за меня в другой ветке форума.
serj84,может все таки проще попробывать разобраться со штатным модулем? Просто он 100% рассчитан по всем параметрам. Подключение сигнализации по силовым цепям не совсем корректно. Так как теряется все функции центрального замка, он начинает работать только от брелка. Так что я бы сначала поискал проблемы в штатном модуле и если он уже приговорен, тогда делал силовое управление.
Сообщение от serj84 Посмотреть сообщение
Скорее всего нет. Электромоторы работаю по двум проводам сменных полюсов. Третии возможно контроль того что замок закрылся. Самый простой способ это узнать проверить контрольной лампочкой, что где идет.
Старый 06.08.2011, 01:12   #173
Andrey1990
Аватар для Andrey1990
Автомобиль: 323 1997
Andrey1990 Нейтральная репутация
Ребят подскажите пожалуйста как подключить поворотники чтобы мигали сигналка pandora dxl 3210
вот схемка http://www.garage22.ru/d/70253/d/shema_dxl_3210.pdf
21099i 04г. - ПРОДАНА
BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА
BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА
Andrey1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 11:43   #174
Andrey1990
Может схема аварийки у кого есть?
Старый 07.08.2011, 02:14   #175
Andrey1990
Всё с аварийкой разобрался, нужен был коричнево-синий провод от кнопки.
Теперь другой вопрос, почему когда закрываю ключом дверь водительскую все отстальные не запираются, а если ключом закрыть дверь багажника то все двери запираются сами?
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
