#51 |
Вес репутации: 43 ![]() |
Таки доездился
)) провод лямбды перетерся о сливной болт блока , переварил крепление лямбды на выходных. теперь перпендикулярно лонжерону стоит .Если кто будет заморачиваться то переваривайте сразу гайку под лямбду , дабы потом не снимать туда сюда коллектор.
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
#52 |
Автомобиль: 323
Подождем ....eternal life ...что он скажет
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos) |
#53 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80 ![]() ![]() |
на без ваносном нет ...не говори ерунду .А под дд есть отливка на безваносном блоке , берем дрель и делаем отверстия ,затем нарезаем резьбу . Не делайте проблему .На днях под турбо м30 ,на м30 делал подобное
#54 |
АРЧИ, http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=111273
посмотри на форсунки и применяемость по годам ... ага .а по приливам под датчики детонации , они есть и отверстия в них есть и резьба нарезана . единственное что чистить всё надо. Если будет не лень , сделаю фотки , есть пара разобранных блоков чичас
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. Последний раз редактировалось Владимир 323; 30.05.2011 в 10:02. |
