Старый 09.06.2011, 14:38   #1
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Denvers Нейтральная репутация
При включении дальнего, гаснет ближний...
Господа, помогите, не знаю на что думать. Пару дней назад ехал за городом, скорость около 140, включаю дальний и... тишина, точнее погасло все... Выключаю, загорается ближний... И так несколько раз...
Первый раз был неожиданным, чуть с дороги не ушел - темнота хоть глаза выкали ((( В общем повторения не хочу.
Может кто-то сталкивался с подобным явлением? Сейчас все работает...
Не понимаю, почему ближний выключился, если бы просто не включился, реле а так что то за гранью разумного...
E39 530i M54 2002 г.
Старый 09.06.2011, 22:15   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
а моргать дальним можешь?
Старый 10.06.2011, 06:25   #3
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
вариантов не много, кз в фарах или проводке
ну и подруливой....
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 10.06.2011, 09:03   #4
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
ну и подруливой....
Предохранитель должен был умереть, а он жив... Странно, вчера около работы попытался поморгать дальнем, несколько раз не сработал, потом стал моргать, при этом ближний не гас. Бред да и только (((
Не должен был ближний гаснуть, у них даже реле разные...
Старый 10.06.2011, 09:59   #5
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
у меня как-то было такое. ехал по трассе ночью. включаю дальний и пи.... хорошо хоть противотуманки светили. после выключил дальний и ближний вернулся. доехал до дому 230км. но больше такого не повторялось, так и не понял что было. дождливо было в ту ночь. может залило что-нибудь....
Старый 12.06.2011, 10:19   #6
AleX_76
Аватар для AleX_76
Автомобиль: BMW e36 318is M44B19 1994г
AleX_76 Нейтральная репутация
Была такая хрень. Вылечил разборкой и чисткой блока включения габаритов и ближнего света. ХЗ как это связанно меж собой, но факт остается фактом....проблем нет и по сей день
Был М43B18...застучал....и стал М44B19
AleX_76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 11:00   #7
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Да, как то странно... Посмотрю, если будет повторяться, почистим.
Старый 14.06.2011, 18:51   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
реле попробуй махнуть с рабочей машины
Старый 15.06.2011, 07:44   #9
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Думаю, не реле, на дальнем и ближнем реле разные. Даже если реле, у меня бы не включался дальний, а тут гаснет ближний. Попытаюсь почистить выключатель света, это единственный узел, который может отрубить и дальний и ближний. Идей больше нет...
Старый 13.10.2019, 02:40   #10
ОФФ:
Друзья, а когда в блок-фаре ближний и дальний работают каждый от своей лампочки, имеет смыл сделать так, чтобы при дальнем оставался гореть ближний?
Старый 13.10.2019, 09:09   #11
Вес репутации: 309
Vityok, в паре светит лучше, но нагрузка больше )
Старый 13.10.2019, 13:31   #12
eternal life, кроме увеличения нагрузки какие еще минусы есть?
Старый 13.10.2019, 21:16   #13
Вес репутации: 309
да никаких вроде, если только при галогене выгорает отражатель, но за 10 минут думаю ничего критичного не произойдёт м
у тебя там всё с запасом сделано, не парься
Старый 13.10.2019, 21:25   #14
Если ты про провода, то да
Старый 13.10.2019, 21:32   #15
Вес репутации: 309
про них, я ж читаю на ваз.ее ))
Старый 13.10.2019, 21:40   #16
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 39
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
было такое вылечит чисткой контактов внутри подрулевого переключателя, когда был не исправен при включении дальнего гас ближний и дальний но при этом бальним можно было моргать
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
