Старый 08.06.2011, 18:54   #151
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
новую бери
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 19:53   #152
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Zakhary Нейтральная репутация
А разница в марках есть? производителя? их много на выбор в екзисте, какую брать ?
AVA
Termal
International radiators
Jp Group
АВА мож взять, германия вроде
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 07:58   #153
kasten 43
Автомобиль: BMW 320i E36 M50b20
kasten 43 Нейтральная репутация
непонятки с температурой у меня были из-за помпы, крыльчатка отвалилась,а с виду не люфта ни чё. посмотри бьёт ли струя антифриза в расширительный когда газуеш?
kasten 43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 01:58   #154
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Проверю.
Еще проверю на пробку
Но факт остается фактом что сплевывает антифриз и не работает охлаждение, причина не рабочего охлаждения может быть только вискомуфта? или что то еще? а то куплю вискомуфту, а окажется что не в ней проблема.
Старый 11.06.2011, 02:39   #155
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сегодня прогонял пробку т.к. антифриз вытек есесно пробка появилась... проверил и струйку, струйка есть при подаче газа, а вот вискомуфта всеж мертвая писец.... Откуда вытекал антифриз так и не понял.... минут 20 работала машина когда прогонял пробку, никакого перегрева, хоть и не работает вискомуфта, температура дошла до нормы и все ок.
На хлодную проверял. пока не было антифриза в машине, снял верхнюю трубку радиатора, дунул в нее и где-то выходил воздух в районе трубки которая от подогрева дрос заслонки идет назад в жопное место между движком и салоном к печке она кажись там идет.. ее то я и менял.. гдето там и дует... не смог определить точно... НО сегодня ниче ни откуда не соплявилось когда залил воду...
Решил поменять вискомуфту, поменять трубку в жопном месте и залить антифриз устранив пробку, дальше видно будет.
Ах да еще пробовал машину нагреть.. остановил ветилятор вообще, и газку давал.. нагреть не получилось.... стояло на норме.. открыл болтик что на радиаторе для стравливания воздуха, слегка его закрутил.. а там блин фонтаном, хотя она открытая была пару минут назад ))) чуть не потерял этот болтик... после этого появилось гудение ... грешу на помпу, что думаете? А с другой стороны с чего это она вдруг загудела?
Старый 11.06.2011, 13:34   #156
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Ап
Старый 14.06.2011, 15:15   #157
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
А могла Вискомуфта не заработать из-за пробки большой в системе охлаждения?
Старый 14.06.2011, 17:19   #158
avia76
Аватар для avia76
нет
Старый 14.06.2011, 20:24   #159
e36_astana
Аватар для e36_astana
Автомобиль: E36 10 мая 1994г.
e36_astana Нейтральная репутация
у меня тоже бежал антифриз,приходилсь каждый раз доливать ,и так же как ут ебя от случая к случаю то бежит то нет,не мог понять откуда вообще какие то струйки капельки,у меня двигаетль М43 1,8 4 целиндра 8 клапанов.так вот из расширительного бачка идет патрубок к головке клапанов,и из под него оказываеца капало,увидел случайно когда приехал с раюоты открыл капот а от туда струя бьет машина заглушена, я открыл расширительный бачок потихиноьку давления спало и бежать перестало,этот флянец открутил оказываецо его чуть чуть повело он оказался кривоват,получается уже плотно не прилегал = ко всему между флянцем и двигателем оказался мелкий песочек,знчт антифриз некачественный((вобщем я купил эту пластмашку она стоит где то руб 800 и поменял.
e36_astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 23:33   #160
avia76
Аватар для avia76
набери в интернете вискомуфта и прочитай что это такое
Старый 15.06.2011, 02:02   #161
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
avia76,уже все узнал
e36_astana, у меня там все сухо... капает где-то над коробкой что ли.. прям в том месте между двиглом и салоном... но то что видно - сухо... над попробовать на яму загнать и посмотреть снизу.
Старый 16.06.2011, 01:11   #162
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Нашел место сплевывания, это шланг один из тех что сзаде в жопном месте. начал лезть пытаться подлезть и открутить хомут... это было нереально.... попробовал сорвать шланг ну и все такое и отламался фланец системы охлаждения.. я ОФИГЕЛ.. ведь силы то особо не давал...
Оказалось эта деталь была сломана потом сварена и залита герметиком... вобщем отвалилась как сопля, еще удивляюсь как я ездил все это время.
Вот фотки:
А вот шланг который умер от старости
Если у кого есть СРОЧНО куплю... в Экзисте ждать 11 ДНЕЙ!!!
Старый 03.07.2011, 13:45   #163
brsb
Всем привет в жопном месте от двигателя есть патрубок и два шланга один на клапан печки другой куда-то на обогрев впуска, год назад менял один , неделю назад менял другой шланг . треснул по кругу но новый шланг натянул за 4 часа )))) .
Последний раз редактировалось brsb; 03.07.2011 в 13:47.
Старый 03.07.2011, 14:47   #164
LEGGA
Аватар для LEGGA
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
LEGGA Нейтральная репутация
А могла Вискомуфта не заработать из-за пробки большой в системе охлаждения? .100% не будет работать!она работает от нагрева радиатора а с пробкои о.ж.не циркулирует по большю кругу.
LEGGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 23:12   #165
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
Выбивает антифриз
Привет всем, проблема в чем 2недели назад, выбило антифриз, вентилятор не сработал, зачистил провода все ок, на днях ехал такая же беда, скинул провод с вентилятора, на принудиловку крутит, реле срабатывает, вставляю в датчик не реагирует, постоял мин 30-40 долил антифриз, завел все ок, все работает вентилятор срабатывает, грешу на датчик, но тут меня напугали, газы идут в систему, и типо датчик не видит t, газами выдавливает антифриз, хотя по приборке все видно что темп зашкалила, анти фриз уровень всегда норм, на холодную разумеется , Есть мнение?
Да забыл добавить, движок не перегревал. стрелка по приборки чуть уходила выше норм t.
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 00:32   #166
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
да не парся точно датчик!
Demon` вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 20:53   #167
teleclg
Аватар для teleclg
Спасибо Димон, поменяю датчик надеюсь все закончиться.
Старый 05.09.2011, 11:45   #168
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Все шланги, все фланцы оригинал поставил новые. Машина не греется, стоит на норме, но винтелятор чет все равно не крутится. На горячую газеткой останавливается.
Последний раз редактировалось Zakhary; 05.09.2011 в 11:49.
Старый 05.09.2011, 12:02   #169
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
муфту поменяй сначала, потом закрутится.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 07.09.2011, 20:33   #170
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Gosnarkokontrol, да эт понятно, не понятно че машина не греется... весь июнь так ездил...
Старый 07.09.2011, 23:41   #171
avia76
Аватар для avia76
термостат заклинило в открытом положении вот и не греется,осень зима настанет так стрелка из синего сектора не вылезет....
Старый 08.09.2011, 19:39   #172
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
avia76,Не , я не в этом смысле.. Прогревается хорошо, и термостат работает.
Я имел ввиду не перегревается машина... весь июль ездил следил.. работает виска или нет.. Машина держит норм температуру и не перегревается, а вентилятор в любой момент могу остановить журнальчиком.
Просто если вискомуфта не работает, значит машина должна перегреваться, тем более летом?
Старый 09.09.2011, 19:59   #173
avia76
Аватар для avia76
летом при неработающей муфте и заклинившем термостате в открытом положении не будет перегреваться если нет пробок воздушных в системе.сам прошел через это, правда на м52
Старый 09.09.2011, 20:04   #174
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Пробок нет, термостат работает... проверял заводишь... машина прогревается, сначало только верхняя трубка горячая.. вторая холодная, потом уже втораная через некоторое время начинает греться, значит термостат работает. Может муфта работает? просто когда я проверяю выключается или все же не работает?
Старый 11.09.2011, 12:17   #175
avia76
Аватар для avia76
через какое время нагревается нижний патрубок на холостых и при какой температуре воздуха
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
