Старый 17.04.2009, 08:04   #26
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 72
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Сообщение от ANGELJT
MAD MAX, респект за отчет!
Вот только не понял - зачем дырки сквозные под сварку, или мне это кажется? :shock:
Так варят делают дырки и заваривают их, ихмо лучший вариант.
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 08:40   #27
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Ацкий_Кот, ты меня не понял...
Обычно дырки делают в привариваемой детали , а тут , как мне кажется, дырки насквозь.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 17.04.2009, 11:33   #28
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Serjo
Всмысле обе эти детали можно в экзисте заказать и на обычные опоры поставить? А не бывает опор с удлиненными шпильками, боюсь все это дело с распоркой не станет.
e90, n46
Старый 17.04.2009, 13:21   #29
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Дырки (точнее отверстия) действительно сквозные. Я думаю так надёжнее. Есть возможность хорошенько прогреть порядка 6мм металла. Получается как сварная заклёпка.
Сообщение от Lelik
В М-центре продают скорее всего тоже самое. На обычные опоры подходят. По длинне шпилек надо мерить. У тебя толщина распорки сколько мм? У меня стоит OMP с толщиной наверное 7-8мм и как уже писал ранее гайки практически заподлицо со шпильками. Перед установкой арм.элементов советую хорошенько отрихтовать выдавленный стакан и обработать изнутри антикором жидким (я обязательно у себя на второй машине намажу растстопом) так как остаются там плоховентилируемые полости в которых вода может сделать своё гадкое дело
EP46622
JG77332
Старый 17.04.2009, 13:26   #30
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Шпильки на передних опорах себе менял на более длинные
Старый 18.04.2009, 16:35   #31
Lelik
Аватар для Lelik
MAD MAX
Распорка у меня тоже ОМП. На выдавленном стакане без рихтовки точно не станет, т.к. сейчас гдето 3 мм шпильки из гайка торчит.
Ninja
Тогда наверное опоры надо стальные брать? Шпильку новую приваривать снизу? Опоры покупал лемфердер, они аллюминиевые, к ним не приваришь новую шпильку. Какие тогда опоры брать? может какие усиленные есть?
e90, n46
Старый 16.09.2011, 01:09   #32
Dima2z
Аватар для Dima2z
Автомобиль: BMW 316i e36 , 1993
Dima2z Нейтральная репутация
Не стал создавать новой темы. Ребят, подскажите, может кто в курсе, где сейчас можно достать задние армирующие элементы на чашки. Вырвало заднюю левую
Ключ от BMW подходит к сердцу женщины.
Dima2z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 01:35   #33
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
Dima2z, можно заказать в Exist'е, номера
41 14 8 169 028 - правый
41 14 8 169 027 - левый
Maksix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 01:42   #34
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
_ruslan Нейтральная репутация
У меня тоже не совсем подходило к передним чашкам (были немного выдавлены), после того как закрутил гайками, чашки втянулись на место и немного поменяли форму с выпуклых на ровную, результатом доволен, что хотел то и получилось.
Старый 18.09.2011, 15:40   #35
Dima2z
Аватар для Dima2z
Спасибо, друг
Старый 18.09.2011, 21:48   #36
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 85
Ninja, шпильки заказывал или сам подбирал
Старый 16.01.2012, 09:47   #37
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
kiLLowaTT Нейтральная репутация
все конечно клева и понятно но у меня компакт там над чашкой приварен крепеж толи сидения толи ремня не помню. дак мне его срезать придеться? или для компакта свои чашки?
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 22:21   #38
Сенин
Аватар для Сенин
Автомобиль: BMW 3c M40 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 100
Сенин Репутация выше среднегоСенин Репутация выше среднего
[QUOTE=MAD MAX;2434645]Ну собственно как и обещал...... По переду там и правда фотать нечего-всё просто как в конструкторе LEGO.
По задним я сделал вот так. На звание лучший сварщик не претендую, но старался.
Первым делом срезал рёбра с кузова с чашек тех что родные.
а можно ли приобрести все это в инете? и какова стоимость этого комплекта?
У БМВ нет года... У БМВ есть состояние...
Сенин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 23:59   #39
читай выше
чукча не читатель, чукча писатель
Старый 20.10.2012, 02:12   #40
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Чак, моя не чукча!!! Аднака )))
EP46622
JG77332
Старый 05.11.2014, 11:30   #41
Aleksei525
Аватар для Aleksei525
Автомобиль: e36 1992 год
Aleksei525 Нейтральная репутация
подскажите где чашки заказать??
Aleksei525 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
