Старый 06.10.2011, 23:32   #1
Coyote88
Аватар для Coyote88
Автомобиль: 320 92
Coyote88 Нейтральная репутация
Unhappy Проблема с М50
Всем доброго времени суток!
Кароче говоря проблема такая:
купил авто, и "в подарок" досталась такая хрень с мотором.
При заводке на холодную не гаснет лампочка давления масла и слышен стук из мотора (гидрокомпенсаторы?), который длится 2-3 секунды, а лампочка давления не гаснет секунд 5. Если заглушить и завести поновой, то лампочка гаснет сразу. Во время езды, заводке "на горячую" и в пробках лампочка не загоралась еще ни разу. Масло 5W50 и свечи поменял 1500 км назад.
Знаю что тема наверное обсуждалась не раз, но тем не менее прошу помочь разобраться что делать в такой ситуации
Coyote88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 23:59   #2
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Стучат скорее всего гидрики,
возможные причины по лампочке: клапан в маслянном стакане, меняется только в сборе, либо сам маслонасос устал.., да и масло довольно густое.
ЗЫ: у самого та же фигня, буду менять: гидрики, стакан маслянны, маслосъемные (это немного из другой оперы, но все таки), маслонасос.
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 07:22   #3
_Александр_
Аватар для _Александр_
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
_Александр_ Нейтральная репутация
Та же ерунда по утрам. Все пропало после замены масла на дней пять и потом снова. Но у меня лампа гаснет через пару секунд, и стук от гидриков иногда пропадает сразу иногда только после того как мотор нагрелся.
Хочу проверить для начала обратный клапан, если он то его под замену в первую очередь как самое простое и недорогое.
BMW 320i M50
_Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 07:35   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Начни с замены масла,если не поможет,то уже искать где потеря давления.
Старый 07.10.2011, 07:37   #5
BMW123
Аватар для BMW123
Автомобиль: Suzuki DR250R
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
BMW123 Нейтральная репутация
стук-гидрики. если 1-2 сек,то это нормально. решить проблему можно доливанием масла до максимума,а лампочка-это болезнь бмв.если надоело-меняй датчик давления масла.
5 в 50 кстати норм масло для старого двигла,я на е36 и на е46 такое же лью- Mobil peak life 5 w 50
Ваз 21104 Млечый Путь - BMW E36 M50B25 ДаймондШварц - Chevrolet Niva GLS Вишнёвая
-BMW e46 330 XI M54 - ВАЗ 211440-26 Белое Облако - BMW E39 M54B22 AlpinWeiss-Suzuki Grand Vitara 2.5 V6
BMW123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 07:41   #6
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
+1 и фильтр маслянный ориджинал!
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 22:16   #7
Coyote88
Аватар для Coyote88
Автомобиль: 320 92
Кстати, появилась такая штука: при резком наборе скорости, если крутить до 5-6 тык, при переключени на повышенную передачу и нажатии на газ, машина стопорится и через пару секунд начинает неохотно набирать скорость... Как-то так.
Может кто сталкивался? Подскажите что к чему
Старый 08.10.2011, 08:02   #8
Grinyay
Аватар для Grinyay
Сообщение от Coyote88 Посмотреть сообщение
Такая же болда проскакивает коса у меня резана на новой движке диагностику сделать не могу.Я по мозговал в поиске покурил и пришёл к выводу!Либо ДПКВ либо ванус либо подсос!
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
