Старый 09.11.2011, 23:36   #1
Гришаня
Аватар для Гришаня
Автомобиль: BMW316i compact 98г
Гришаня Нейтральная репутация
Печное отопление бмв316 м43 компакт
Парни!Посоветуйте в чем может быть проблема? Завожу машину,прогреваю движку примерно до 50-60%,включаю печку на 3 или 4 положение,температура движки начинает падать.Проверяю патрубки радиатора(верхний почти горячий,нижний холодный).Термостат держит.Выключаю вентилятор печки,грею двигатель до тех пор пока нижний патрубок радиатора не станет горячим.Дождался,ниж. патрубок резко стал горячим(ТЕРМОСТАТ СРАБОТАЛ).На приборной доске температурная стрелка ровно по середине.Включаю печной вентилятор опять же на 3 или 4 положение и наблюдаю такую картину.Температура постепенно падает почти до синего деления(циркуляция воздуха внешняя).А когда ставлю внутреннию циркуляцию салона то все эти проблемы исчезают за исключением другой: Начинают потеть стекла." В чем проблема,почему печка охлождает движку??? Такая же проблема и на ходу!
Гришаня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 15:02   #2
DarKAIN
Аватар для DarKAIN
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 49
DarKAIN Нейтральная репутация
ох чую пробочка где-то...
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана
VW Golf Plus 1.6 Tiptronic
DarKAIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 22:56   #3
Pascha
Автомобиль: Compact 316, АКПП, 98 г.в.
Pascha Нейтральная репутация
Когда я менял помпу, а потом соответственно прокачивал систему - честно говоря замудохолся выгонять воздушную пробку.
Возле расширительного бачка есть перепускной клапан, его необходимо открывать при выгоне воздуха из системы (он через него и выходит), ну и качай шланги руками. У меня на это ушло примерно полчаса, я уж думал пипец системе (я помпу доставал по кусочкам в течении суток, развалилась)
Pascha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 23:02   #4
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
так причём тут пробка не пойму! тут дело в термростате и в его раннем открытии. если былабы пробка то двигатель бы грелся ну а если пробка былабы в радиаторе печки то из за включённого 3-4 го положения ты мотор бы не остудил! ТЕРМОСТАТ!
Demon` вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 09:55   #5
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
+1 к термостату
Старый 11.11.2011, 23:04   #6
alsfelder
Аватар для alsfelder
Автомобиль: BMW e36 Compact 316i 94г VW Passat B6TDI 2.0 125kW
alsfelder Нейтральная репутация
все верно это термостат
BMW 523 e39, VW Passat B6 TDI 2.0 125kW
alsfelder вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 23:09   #7
захар
Аватар для захар
Автомобиль: 320i vanos sedan
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
захар Нейтральная репутация
Сообщение от Гришаня Посмотреть сообщение
ЯЖ ТИБЕ ГОВОРИЛ.термостат.
захар вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 00:50   #8
compact greek
Аватар для compact greek
Автомобиль: бмв е36компакт '98
compact greek Нейтральная репутация
а стекла че потеют?
compact greek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 10:07   #9
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Mean Machine Нейтральная репутация
Сообщение от compact greek Посмотреть сообщение
а стекла че потеют?
а это у всех машин..
я не знаю, из за чего потеют, когда циркуляция, но насколько знаю это нормально
Добро вернется
е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB!
опиль аццтой
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 10:13   #10
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Сообщение от Mean Machine Посмотреть сообщение
фильтр смени и не будут потеть!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
MEDVEDb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 13:53   #11
Mean Machine
возможно.. в последний раз просто почистили
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 25.12.2011, 20:09   #12
Feiere77
Аватар для Feiere77
Автомобиль: BMW E 36. M50. 92г.в.
Feiere77 Нейтральная репутация
запотевать будут влюбом случае при включеной рециркуляции даже с новыми фильтрами. надо кондей вкл. чтобы не запотевало
Feiere77 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
