Старый 06.03.2012, 13:09   #1
ElektroLife
Аватар для ElektroLife
Автомобиль: bmw 523 1998г
ElektroLife Нейтральная репутация
Впрыск метанола
Вопрос такой: даст ли что нибудь установка впрыска метанола на атмосферный двигатель ?
BMW e36 316i была
BMW e34 530 v8 встретилась с компактом.. е34 победила,компакт в щепки
BMW e36 316i BMW e39 523iпродал. Времено на ваз 2113
Renault Clio 2(бешеный тапочек)
ElektroLife вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 13:44   #2
alexanderBMW
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Полная хрень только угробишь двиг
Старый 06.03.2012, 14:46   #3
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 172
Sergy Нейтральная репутация
Метанол в качестве топлива
При применении метанола в качестве топлива следует отметить, что объемная и массовая энергоемкость (теплота сгорания) метанола на 40-50 % меньше, чем бензина, однако при этом теплопроизводительность спиртовоздушных и бензиновых топливовоздушных смесей при их сгорании в двигателе различается незначительно по той причине, что высокое значение теплоты испарения метанола способствует улучшению наполнения цилиндров двигателя и снижению его теплонапряженности, что приводит к повышению полноты сгорания спиртовоздушной смеси. В результате этого рост мощности двигателя повышается на 10-15 %. Двигатели гоночных автомобилей работающих на метаноле с более высоким октановым числом чем бензин имеют степень сжатия, превышающую 15:1, в то время как в обычном ДВС с искровым зажиганием степень сжатия для неэтилированного бензина как правило, не превышает 11.5:1. Метанол может использоваться как в классических двигателях внутреннего сгорания, так и в специальных топливных элементах для получения электричества.
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 17:26   #4
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Я думаю автор имел ввиду впрыск метанол-водной смеси во впуск, а не топливо.
Это дает увеличение детонационной стойкости и небольшой прирост мощности (3-5% ). И как бонус - очищение камеры сгорания.
На м40 смысла не имеет .
Если только для понту.
А на турбе смысл в этом есть!
На раллийные субары ставили!
Добавлено через 38 секунд
На Мессерах времен ВОВ стояла такая система.
И на кукурузниках вроде тоже
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 06.03.2012, 18:04   #5
alexanderBMW
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
Речь о ней идет это погубит двиг т.к. мы не в гонках участвуем, я интересовался этим у спецов они сказали это не для городского авто
Старый 06.03.2012, 20:40   #6
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
Сообщение от alexanderBMW Посмотреть сообщение
это погубит двиг
Что именно погубит?
X5 3.0d
Старый 07.03.2012, 06:20   #7
alexanderBMW
сама смесь пропорции очень важны
Старый 07.03.2012, 09:25   #8
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
Обычно используют смесь 50 на 50 (метанол + дистил. вода)
X5 3.0d
Старый 07.03.2012, 09:43   #9
Владимир 323
воду надо использовать деионизованную. Дистиллированная грязная слишком ..
Старый 07.03.2012, 09:52   #10
ElektroLife
Мне думалось что на смеси бензин+метанол(50/50с водой) движок будет работать мягче. Смысл в том,чтобы повысить октановое число нашего офигенного бензина и заодно чистить камеры сгорания.
Меня всегда интересовало:как вода поведёт себя в двигателе ? Всегда думал что вода губительна для металла
Находил где то инфу про опыты эксплуатации авто на метаноле,но в числе недостатков пишут,что из за большого содержания воды двигатель подвергается коррозии.
Добавлено через 54 секунды
И немножко оффтоп:никто не пробовал запускать движку на чистом спирте ?
BMW e36 316i была
Старый 07.03.2012, 10:18   #11
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 39
LLIyxep Нейтральная репутация
поищите в нете,там где-то я на серую супру натыкался, с турбо и компрессором 1000+хорсепаверсов, вот там тип рассказывал про впрыск воды,мулька чисто для того чтоб степень сжатия была большая и детонации не было, вообще про степень сжатия столько сейчас разговоров идет, почитайте про авдотьевский tfsi или труды Ибадулаева
Сообщение от ElektroLife Посмотреть сообщение
я Восход 3М на солярке запускал,поинтересней чем на спирте)
Старый 07.03.2012, 11:22   #12
ElektroLife
Сообщение от LLIyxep Посмотреть сообщение
Восход 3м это ж вроде мотоцикл ? Слышал что от соляры бензиновый двигатель умирает почти сразу
BMW e36 316i была
Старый 07.03.2012, 11:27   #13
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 39
ElektroLife,да да. он самый. супер мот. то что ты слышал еще ни чего не значит) я 12 км на соляре проехал))) и потом еще месяц до конца лета катался. ну а потом на дерево намотал его и продал на запчасти
Старый 07.03.2012, 11:31   #14
ElektroLife
Хочу как нибудь позже,когда финансы выровняются немного взять себе какой нибудь ВАЗик и поэксперементировать с топливом,разными там впрысками и т.п Может что хорошего выйдет
BMW e36 316i была
Старый 07.03.2012, 11:34   #15
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 39
читай тогда Ибадулаева), главное читай. потому что на словах он не фига не может объяснить.там вся замануха на сверхвысокой степени сжатия на бензине
LLIyxep вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 12:05   #16
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
Так метанол в бак заливать???? Ты это имеешь ввиду?
Я говорю про впрыск смеси метанол\вода во впуск.
Октановое число это не поднимает никак. Бензин тот же. Просто позволяет сдвинуть порог детонации и увеличить предельную степень сжатия на конкретном топливе.
Основной продукт сгорания (т.е. выхлопа) - пары воды.
Ничего мотору не будет, если струей конечно не лить
X5 3.0d
Старый 07.03.2012, 12:08   #17
ElektroLife
Да,ты правильно понял,про впрыск. В бак это уже я так,попутно
Странно,состав смеси,попадающей в цилиндры меняется,стойкость к детонации тоже,а октановое число - нет. Как так ?
BMW e36 316i была
Старый 07.03.2012, 12:13   #18
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 39
это тебе надо теорию почитать)
Старый 07.03.2012, 13:05   #19
bykoff ag
Аватар для bykoff ag
Автомобиль: 323
bykoff ag Нейтральная репутация
Б....ля, ты еще на гептиле предложи запустить движок.
bykoff ag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 13:31   #20
Владимир 323
Учиться надо идти , а не читать всякую ересь !!!!
Этот господин Ибадулаев Шарлатан !!!!
Старый 07.03.2012, 13:53   #21
alexanderBMW
http://blacktuning.ucoz.com/publ/uve..._vody/3-1-0-34
Kit: SnowPerformance Stage 1 & MAF Emulator 2
Комплект позволяющий полностью реализовать впрыск водно/метаноловой смеси на заводских мозгах. Момент включения насоса программируется в МАФ Эмуляторе по давлению в коллекторе или вольтажу расходомера, есть возможность задавать диапазоны открытия дросселя и скорости автомобиля на которых активируется впрыск.
Но главным достоинсвом этого комплекта явлеятся компенсация состава смеси при включении насоса. Эмулятор имеет специальную корректирующую карту, связанную с моментом включения насоса и позволяющую корректно уменьшить заводской впрыск по всем диапазоне оборотов/нагрузок. Так же уменьшая сигнал нагрузки для заводского блока управления мы получаем более раннее зажигание без перепрошивки блока управления.
Имеется временная компенсация корректирующей карты при включении и выключении насоса. Обычно требуется порядка 500мс после включения насоса что бы метанол дошел до цилиндров, и после выключения еще 400мс что бы мотор отработал остатки метаноловой смеси. При традиционной мгновенной компенсации по работе насоса имеем опасный эффект обеднения смеси в момент включения насоса, но использование схемы с эмулятором эта проблема полностью решается.
Комплект включает в себя:
- MAF Emulator 2
- Насос Shurflo высокого давления настроенный на 10атм
- Новый увеличенный бачек с фиттингом
- Противоотливной селеноид
- Форсунка нужной производительности на выбор
- 6м соединительного шланга
- все необходимые фиттинги
Я лично не буду ставить эту хрень, лучше компрессор или турбу поставить.
Старый 07.03.2012, 13:57   #22
Владимир 323
alexanderBMW, так это охладитель водичка со спиртом испаряясь скушивает тепло ... применяется для охлаждения наддувочного воздуха , тобишь после компрессора или турбокомпрессора .
Старый 07.03.2012, 14:09   #23
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 39
Владимир 323, ну как бы у менясреднее техническое образование, ты сам почитал бы для начала, там все четко расписано по законам и процессам
я какбы прочитал уже, так что если ты так заявляешь то обоснуй по пунктам
Последний раз редактировалось LLIyxep; 07.03.2012 в 14:12.
Старый 07.03.2012, 14:25   #24
Владимир 323
LLIyxep, Почитай учебник по термодинамике , . и конструкции поршневых двс.
и по пунктам .
ответь себе на следующие вопросы.
1 как могут выдержать ШТАТНЫЕ поршни и колено сж 35 или сколько там ..
2 как может выдержать степень сж 35 с последующим процессом сгорания 8 клапанная бошка ( к сведению она слаба конструктивно и не держит даже 1 бара избытка в случае наддува)
3 температура сжимаемого воздуха в конце такта сжатия ?
4 зависимость механического кпд поршневой машины от сж.
Ну и до кучи посмотри из каких материалов делают дизельные поршня , и каких размеров шатуны и колен валы и прочее дизельное железо.
Да и стартер для такой сж нужен не кислый , штатный жигулёвский просто не провернёт мотор с такой сж.
Старый 07.03.2012, 15:25   #25
alexanderBMW
сж 35 это где такая есть? не видел ни где
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
