Старый 23.03.2012, 10:08   #1
ezhandossov
Exclamation Странный ХХ
Доброго времени суток, господа!
Возможно кто сталкивался или подскажет куда смотреть.
Проблемы с ХХ при старте двигателя, но крайне интересные - на холодном двигателе все ОК. Чем двигатель горячее, тем неустойчивей ХХ при старте. А именно прыгает аж жуть. При рабочей температуре при запуске подпрыгивает до 1500, падает и глохнет. Если поймать педалью газа, то от пол до минуты все проходит. Коробка автомат, и на светофорах и на парковке и при включении нейтрали в последствии все в порядке, проблема проявляется только при запуске.
Забыл добавить - двигатель м50
Последний раз редактировалось ezhandossov; 23.03.2012 в 10:14.
  Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 12:48   #2
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
ezhandossov, скорее всего это датчик температуры, можно его промерить тэстером на сопротивление. на холодную оно будет высоким, на горячую соответственно низким. таблицу юзай в сети.
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 13:06   #3
ezhandossov
amador74, подскажи который датчик - слышал их там два есть....
Старый 23.03.2012, 15:30   #4
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
SuperB Нейтральная репутация
ezhandossov, Датчик который на головке стоит медный или латуневый
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 23:27   #5
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
тот который на мозг идёт
Старый 24.03.2012, 10:36   #6
ezhandossov
Сегодня проверил датчик - 3200 при 10-15 градусах и 250 при рабочей... заодно прочистил РХХ - толку ноль. Еще заметил, что если на рабочей температуре заглушиться и сразу завестить - все в порядке. Глюки проявляются минут через 5-10 после остановки двигателя... Куда дальше?
Старый 26.03.2012, 00:25   #7
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Последний раз редактировалось Manyak; 26.03.2012 в 00:27. Причина: не туда написал
Старый 26.03.2012, 05:42   #8
amador74
Аватар для amador74
ezhandossov,
где эти цифры взял? дай ссылку на источник.
Старый 26.03.2012, 06:56   #9
ezhandossov
Дам только первую ссылку - там нужно выбирать уже конкретную запчасть - это каталог Hella.
http://www.hella.com/toc/en/01849B46...dexFramesetJsp
Характеристики оттуда:
6PT 009 107-361Coolant Temperature Sensor
General:EAN4082300144550
Criteria:To construction year09/1995
Engine Code M 50 B
Number of ports 2
Has the same colour as the orginal part Blue
Supplementary Article/Supplementary Infowith seal Thread SizeM12x1,5 Manufacturer Restriction Bosch
Mounting Type Bolted
Colour Blue
Sensor Type NTC Sensor
Temperature Range [°C]25
Temperature Range [°C]80
Resistance [Ohm]2080
Resistance [Ohm]302
Information:for engine control unit (ECU)
Старый 26.03.2012, 09:22   #10
SuperB
Аватар для SuperB
Может покажется смешно но проверь лямбду если есть !!!
Добавлено через 19 секунд
Никогда не думал что скажу это
Старый 26.03.2012, 10:41   #11
ezhandossov
SuperB, лямбда есть - менял пару месяцев назад, еще свежи воспонимнания об этом гемморое. отсюда вопрос, понимаю что глупый, но все же: если это действительно он, то при простом его отключении проблема должна уйти? про расход сейчас речь не идет - не до него.
Старый 26.03.2012, 10:57   #12
amador74
Аватар для amador74
ezhandossov, у тебя же должен стоять простой двухконтактный датчик. так вот прогреваешь движку, снимаешь с него разьём и двигатель на ХХ должен немного дёрнуться. если просадка в оборотах небольшая будет, датчик живой. а у меня стоит 4х контактный. я так делать пробовал, просадки нет. вот я и начал грешить на него. утром полностью холодную завожу, хапает сразу, поднимает обороты до 1500, потом опускает чуть ниже 1000. а днём если стрелка в синей зоне, завожу, обороты не поднимаются а прыгают в районе 600, потом постепенно выравниваются.
Старый 26.03.2012, 11:26   #13
SuperB
Аватар для SuperB
ezhandossov, Да разница в работе есть!!!!!
Старый 26.03.2012, 13:52   #14
ezhandossov
amador74,
SuperB,
Спасибо, буду пробовать, по результатам отпишусь
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
