#26 |
![]() Регистрация: 16.08.2011
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MERSILAGO ///,Спасибо громадное, сегодня снял коробку, очень полезная информация!
bmw318ti Последний раз редактировалось вас петич; 20.04.2012 в 19:22. |
#27 |
![]() Регистрация: 22.08.2010
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
barklaj, Должна подойти, коробки одинаковые, соотв-но и валы первичные
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993 |
#28 | |
![]() Регистрация: 21.04.2009
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
![]() Очень много раз и на разных машинах менял сцепы- коробки, и наверно ни разу у меня не было подходящей оправки, центровал на глаз отвёрткой и зажимал корзину, вроде бы ниразу не возникало проблем ![]() |
#29 |
Потратить 30 минут времени на выточку оправки у токаря, думаю лучше, чем потом ипаться с установкой, не у всех глаза такие ровные
![]() Ладно еще если с помощником, я вот коробку один ставил, это было весело ![]()
#30 |
![]() Регистрация: 27.02.2012
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
ставили без всякой оправки попали точно
![]() спасибо Reiden ![]()
Мы рождены резину делать пылью И пять секунд до "сотни" нам как спорт У нас у всех пропеллер бело-синий А вместо сердца - пламенный мотор! ![]() |
#32 |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 43 ![]() |
. Вроде все открутил. Коообка отошла, уже маховик показывается и все дальше нестащить никак. Что-то мешает. Мб стартер? У меня что.то неполучается его снять
е36 compact M43b16 -продан, e36 sedan m52b20 МТ-продан, е34 м50б20 МТ X5 m54b30AT ты не знаешь где я живу? слушай и запоминай мой город называется ВАЛДАЙ. 89539050283 |
#33 |
![]() Регистрация: 26.06.2010
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
со стороны мотора слева болтик на 10 открути пластину он держит к каробке, стартер- открути его 2 болта и выбей его, направляющая его прикипела скорей всего
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею |
#34 |
болтик на 10 с правой стороны по ходу движения (он получается не как все болты держащие коробку, а с другой стороны, со стороны морды его выкручивать )выкрутил.
все осложняеться тем что к стартеру мне вообще неподобраться.(
#35 |
болты ты с него открутил??
#36 |
да вроде все выкрутил
Добавлено через 2 минуты на стартер 2-ва веть идет?
#37 |
![]() Регистрация: 02.07.2009
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
я без всяких оправок на глаз выставил, главное чтоб диск с торца по периметру чётко совпадал с корзиной
бмв е36 м40 свап м42 |
#38 |
все нармуль. Надо было Ударить по стартеру. Он на направляющей засел сцука. и теперь когда на место собрал он на нее толком не залез. есть небольшой зазор. болтами все плотно притянул. а на направляйку он так и не полез гад
![]() Добавлено через 7 минут кстате я глушак от коллектора неоткручивал. только сзади поснимал с креплений и подложил доску под него. НО кардан пришлось полностью откручивать. а так ничего страшного. на компакте М-43 глушак вообще никак не мешает при снятии коробки. На глаз диск сцепы выставил и с первого раза сразу коробку воткнул.
#39 | |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Вес репутации: 47 ![]() |
![]() зы. вкраце случай один расскажу... был поменян весь комплект сцепы (sachs) на одной е36. через неделю перестала нормально втыкацо 1ая скорость(а при втыкании отчетливо был слышен удар), да и вааще чувствовалось что сцепа до конца не выжимаецо, особенно ощутимо када авто на паркинге в горку на скорости оставляешь, а потом срываешь ее на нейтраль. далее еще через неделю появилсо неприятный но не громкий скрежет в районе сцепы, при выжимании оной звук исчезал. фирма sachs конечно не фешон, но что бы комплект сдох за полмесяца...? проверили рабочий и выжимной цилиндры, да и вааще гидравлику сцепы. все в поряде, течи нет, воздуха тож, шланг не раздувает... скинули коробас, все в поряде но на корзине заметили следы трения от карамысла(причина неприятного скрежета), что и навело на мысль о износе грибка. новый оказалса всего на 2-3мм длиннее старого (изношенного). и все болячки тут же исчезли! скоростя втыкаюцо аккуратно, стуков при втыкании нет, скрежет исчез ![]() коротко начирикать не получилось ![]() ![]() Последний раз редактировалось whor; 20.05.2012 в 11:37. |
#40 |
![]() Регистрация: 23.08.2011
Автомобиль: купе e30 1,8i '84, будет E36
Дайте плиз номер этого волшебного грибка ))
И ещё вопрос, читал, что ресурс сцепы 200 тыщ, у меня пробег 190 - думаю раз снимать всё это дело так сразу и прикупить в сборе новую сцепу, верно?
Во многия знания - многия печали, и многия премудрости умножают скорбь (Экклезиаст). |
#41 |
![]() Регистрация: 26.08.2010
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 36 ![]() |
alpar, 21 51 1 223 328 вот номер этого грибка
![]() у меня тем летом его обломило и в тот же момент рабочий цилиндр сцепы потёк (сначала педаль туговато стала, потом провалилась и видимо в тот момент обломило этот палец) комплект сцепы стоит 4 тысячи дак чего бы и не поменять сразу всё и долго не думать об этом дальше ![]()
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл |
#42 |
Спасибо, может ещё какие "штучки" мелочёвку сразу заказать, читал что вилку смазать надо специальной смазкой, тож её номер не могу найти, может что ещё, буду благодарен.
Сцепу хочу взять LUK (дву(х)массовый) с чем-то там усиленным, друг сказал )
#45 |
стартер снять ерунда если кардан снял, опускаешь коробку с двигателем и спокойно откручиваешь стартер и коробку
#46 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Автомобиль: E36 SedanM50B20 продан. Солярис 2017 тошниловка
#47 |
![]() Регистрация: 15.11.2012
Автомобиль: BMW E36 M43B16 на ручке
А я что то решил и снял стартер через моторный...по ходу мне сильно это увеличело время замены.... И да грибок ответственная штука! Сломался (сразу и не заметил первый раз всетаки делал) и корамысло не село на свое место-замена рабочего сцепления как итог... Мануал супер спасибо, читал и думал почему это раньше не прочел....)))
#48 |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 386 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lagutya, ничего не попутал? Это не "курилка"
