Старый 15.05.2012, 21:51   #1
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 39
George_e30 Нейтральная репутация
m42 дергается... чем дальше, тем хуже..
М42. Все началось с протупа легкого при разгоне... Потом превратилось: Невозможно стартануть на светофоре, какбэ глохнет, но поскольку движение начато, "заводится" на 1-2сек и глохнет снова. То же самое явление возникает в момент попытки притопить примерно на 1500(1750)- 2000 об. Поскольку М42 двухдроссельный, и я обычно прижимаю до "легкого" приоткрытия второго дросселя(это очень чувствуется ногой), то сначала подумал, что связано именно с открытием второго, но нет. Может "умереть" и до момента его открытия. На оборотах выше 2000, если "поехала", глюка не наблюдается вообще. Если в момент глюка нажать в пол, то с определенной частотой все равно глохнет, потом схватывает, точнее сказать, с определенной частотой схватывает, и общие обороты поднимаются(тахо) и могут быть много выше прОклятой зоны 2000. В момент глюка стрелка расходомера топлива падает на ноль, тахометр продолжает показывать ровные обороты, (видимо те, на которых сглючило). В настоящий момент, а началось все это полторы недели назад, можно и на холостом словить этот глюк, т.е. пнуть тапку не на передаче. Изначально не на ходу глюк не ловился. Мое ощущение, что отключаются форсунки (а может и искра вместе с ними). С января по примерно 20 апреля машина стола (я сломал ногу). До этого ездила прекрасно, иногда подтупливала в дождь.
В прошлую субботу вечером:
1. Отключил ДМРВ, проехался, пытаясь словить глюк, т.е. "пнуть" на второй на маленьких оборотах, проехал наверное километр, прежде чем словил, но гораздо слабее...
2. Отключил ДПДЗ, ..., тоже проехал норм расстояние, словил, но тоже слабее.
3. Отключил Лямбду.... тот же эффект
Холостые иногда "взгуливали" изначально, грешил на клапан (или как там его) ХХ, теперь может схватывать и не заводиться так легко как раньше. если это происходит, то можно и не тронуться со светофора, она отказывается ехать, глохнет, по принципу как и на ходу при глюке - на примерно 3 сек двиг заглох, на 1 вкл, опять на 3 заглох etc.
Раньше плавный разгон помогал, сейчас кмк, и он не помогает.
Сегодня возле дома: снял клемму с акб, чтоб сбросить мозг. Подегал (попробовал подергать) все разъемы, (там до некоторых добраться тяжело, стоят под впускным коллектором. НЕ ПОМОГЛО
Еще... На одном из датчиков детонации, (второй не видно) рассыпалась смола (или чем он там залит)
Последний раз редактировалось George_e30; 06.07.2012 в 08:36.
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 22:08   #2
evro
Аватар для evro
evro Нейтральная репутация
катализатор есть?
Хочу чтобы пилу 8 снимали в дом2.
evro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 22:17   #3
George_e30
Вес репутации: 39
Нет, вообще движка от е36 стоит на е30, выхлоп "самодельный", поскольку ни от е36 не подходит (упирается в сайлентблок) ни от е30
Последний раз редактировалось George_e30; 15.05.2012 в 22:21.
Старый 15.05.2012, 22:38   #4
evro
Аватар для evro
диагностика подключай
Старый 15.05.2012, 22:58   #5
George_e30
Вес репутации: 39
Это понятно))) Хотелось бы понять, что это, так, умом и логикой, а то до выходных как-то некогда будет... а ездить надо((
Последний раз редактировалось George_e30; 15.05.2012 в 23:06.
Старый 16.05.2012, 17:58   #6
George_e30
Вес репутации: 39
Кто нибудь может еще что сказать?
Старый 16.05.2012, 22:55   #7
George_e30
Вес репутации: 39
Диагностика показала только КХХ, который сам и отключил.
Старый 17.05.2012, 14:03   #8
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
датчик коленвала и его проводка до мозга проверь на сломы или перегибы где
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 19:21   #9
George_e30
Вес репутации: 39
Сообщение от wock Посмотреть сообщение
Проверю, спасибо, но мне кажется что тахо бы падал на "0" если бы дело было в ней...
Старый 17.05.2012, 22:09   #10
evro
Аватар для evro
посмотри состояние свечей?
Старый 19.05.2012, 21:39   #11
George_e30
Вес репутации: 39
Не думаю чтоб свечи работали в режиме: То нехочу, то работаю на 101%.... Завтра попытаюсь сменить бензонасос.. Все равно спасибо, заодно посмотрю...
Последний раз редактировалось George_e30; 19.05.2012 в 21:47.
Старый 20.05.2012, 23:47   #12
George_e30
Вес репутации: 39
Cмена бензонасоса не помогла..
Старый 21.05.2012, 12:24   #13
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Если расходомер в ноль падает возможно подача топлива отключается, так происходит при езде накатом, мозг определяет по показаниям дпдз и дпкв, проверь их на исправность может где провод подгнил или дпдз не плавно сопротивление изменяет...
Старый 27.05.2012, 22:53   #14
Мигель
Аватар для Мигель
Автомобиль: е36 1,8л 10.97г.в. энд е39 2,3л 2000 г.в.
Сказал(а) спасибо: 95
Мигель Нейтральная репутация
а датчик дросельной заслонки стоит? ...ну скажем что то ...немного (а мож.не немного) было у меня ..
Добавлено через 49 секунд
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=210203
воот тута
не мы такие ..жизнь такая
Мигель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 15:28   #15
George_e30
Вес репутации: 39
Я их все отключал, не помогло, продолжает дергать, просто реже... лямбду вроде тож отключал, попробую еще раз, спасибо
Старый 01.06.2012, 16:06   #16
George_e30
Вес репутации: 39
Сдернул лямбду, не помогло, при !пинке! тапки даже на ХХ глохнет рывками.. При этом, я заметил, щелкает одно из 3-х реле (у меня они белое, синее, красное. Где они стоят у вас на е36 не знаю.) подозреваю, что это реле бензонасоса. Т.е. я окончательно убедился, что при пинке тапки мозг просто отключает подачу топлива и (возможно) искры. Если нажимать плавно то все в 89% случаев ок. Подозреваю, что это сам мозг
Добавлено через 10 минут
Навеяно темой ниже:
http://www.e36club.ru/forum/showpost...92&postcount=9
Кто может сказать в приборке в синий разъём 26 пин - дальше напрямую идет к лампочке (плюсом или минусом), или там есть какие-то !микросхемы! на пути?
Старый 01.06.2012, 16:35   #17
mg42
Аватар для mg42
Отключение датчика не говорит о его исправности! скорее о неиспранности, отключил>ничего не произошло>не работает! каждый датчик по уму проверять надо или диагностикой смотреть его показания.
Старый 04.06.2012, 14:38   #18
George_e30
Вес репутации: 39
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
Диагностика ничего не показала, см. выше. При отключении ДМРВ или ДПДЗ, оно едет, но такое ощущение, будто кто-то сзади придерживает, и ехать не дает - мозг пытается работать по встроенным топливным картам, по усредненному значению отсутствующего датчика.
В моем случае, когда отключаешь неисправный датчик, машин должен был бы ехать "как будто кто-то придерживает" но без "глюка"....
Последний раз редактировалось George_e30; 06.07.2012 в 09:16.
Старый 05.06.2012, 02:41   #19
mg42
Аватар для mg42
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
Диагностика ничего не показала, см. выше. При отключении ДМРВ или ДПКВ, оно едет, но такое ощущение, будто кто-то сзади придерживает, и ехать не дает - мозг пытается работать по встроенным топливным картам, по усредненному значению отсутствующего датчика.
А диагностикой проверяли показания датчиков или просто ошибки посмотрели? Я предпочетаю верить тому что вижу, а не гадать с отключениями
Старый 06.06.2012, 10:30   #20
George_e30
Вес репутации: 39
А как должны были проверить показания датчиков? Двиг завести? Если да, то похоже только считали ошибки...
Старый 06.06.2012, 10:37   #21
Yarcev747
Аватар для Yarcev747
Автомобиль: BMW3 e36 седан,1994 г.в.двигатель м42 1.8 -140 лс.
Yarcev747 Нейтральная репутация
у меня таже фигня!смотри цепь.
Yarcev747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 16:00   #22
George_e30
Вес репутации: 39
Сообщение от Yarcev747 Посмотреть сообщение
Цепь здесь не причем, и вообще у меня пробег 15000 после капиталки))) У меня проблема с электрикой...
Старый 06.06.2012, 23:25   #23
mg42
Аватар для mg42
Да, на холостых и на оборотах повыше, нужно посмотреть чтобы показания всех датчиков находились в нормальных пределах.
Старый 07.06.2012, 08:13   #24
George_e30
Вес репутации: 39
За последние 3 дня попробовал другой мозг и ДМРВ - безрезультатно...
Старый 08.06.2012, 19:06   #25
Vitalyaf10
Vitalyaf10 Нейтральная репутация
BMW e 36 318 m40 механика во время движения машину дергает думал бензин хреновый менял заправки все равно дергает когда стоит на холостых может заглохнуть и сразу завестись сама, сегодня заглохла на ходу при нормальных оборотах несколько раз и туго заводилась... Че с ней ? подскажите.... ! такая хрень у меня была пол года назад, машина стояла недели 3 не заводил ни чего... тупо стояла потом поехала и все ништяк щас опять началось
Vitalyaf10 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
