Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 22.05.2012, 22:41   #276
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Блин,не получилось сегодня повторное прослушивание--некого посадить за руль было, но все так меня не покидает ощущение--дребезжат именно стекла друг об друга...Пробую на месте легонько ударять по переднему стеклу--раздается дребезк от соприкосновения с задним.. Либо мне медведь на ухо наступил
Сообщение от Добрый Ээх Посмотреть сообщение
а может и снова кабриком разживусь
Давно пора
Старый 23.05.2012, 01:04   #277
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
melnik, если дребезжат стекла- подкрути верхние регулировочные болты.
А я проехался сегодня.
По ходу дребезжат крепления замков...
325 Convertible
Старый 23.05.2012, 06:59   #278
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Резинка, что на фото - это скорее всего упор для стекла, когда оно опущено вниз. дребезжит стекло или нет легко проверить просто открыв дверь и попробовав поднять стекло руками вверх. если будет небольшой люфт-вот и оно. но это тоже маловероятно. ведь у нас дожим есть. а когда он срабатывает, то он поднимает стекло максимально вверх. На замках двери вполне может брямкать. я когда ехал по трассе без крыши и проезжал по кочкам то прям видел как у меня дверь болталась на замке из за деформации кузова. хотя не брынчала. но у меня там тряпочная изолента еще но брямканий никаких нет
получается ближе к водительской двери направляющей быть не должно. ее ведь и на схеме из ЕТК нет
Старый 04.06.2012, 00:27   #279
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
Ребяты, трабл появился.
Покрасчики накосячили, крышу сложили вручную как-то.
Теперь когда хочу поднять крышу с кнопки, то крышка открывается только наполовину и начинает подниматься сама крыша упираясь в крышку отсека.
Моторы крутятся исправно. Может есть какая-нить инициализация крыши? Концевики все исправны.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 05.06.2012, 16:10   #280
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
проблема пипец актуальна. У кого есть мысли? Диагностика может выявить проблему?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 05.06.2012, 19:25   #281
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
инициализация тут описана, ведь. в начале
645 ci сейчас.
Старый 05.06.2012, 20:47   #282
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Кстати, давно хотел спросить, а кому нибудь удавалось подключиться к мозгам крыши через инпу??? у меня почему то ни карсофт ни инпа их не видит. или может это только у автоматов можно...
Старый 07.06.2012, 12:10   #283
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
инициализацию не получается произвести. Делаю все как описано. Моторчики работают, концевики тоже. Где засада?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 07.06.2012, 12:47   #284
Stasik
Аватар для Stasik
'Alex, расскажи, что происходит, когда инициализируешь?
645 ci сейчас.
Старый 08.06.2012, 03:19   #285
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
когда инициализирую, крышка притягиватся тросами через десять секунд и все. Стекла не поднимаются. После крыша не реагирует на кнопку.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 08.06.2012, 10:16   #286
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
[b]'Alex крыша автомат или полуавтомат?
Старый 08.06.2012, 12:22   #287
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
полуавтомат
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 09.06.2012, 13:53   #288
Ika
Аватар для Ika
'Alex, как они смогли в ручную сложить????
может тебе тяги погнули, глянь?
325 Convertible
Старый 09.06.2012, 15:04   #289
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
прозвонил все концевики, все работают.
Попробовал провести инициализацию на разложенной крыше И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!
Я рад. По крайней мере я разобрался с принципом работы крыши.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 09.06.2012, 23:48   #290
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
это как?? В обратной последовательности штоли--жать в положение з-акрыть?
Старый 10.06.2012, 12:42   #291
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
Да, именно так.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 10.06.2012, 18:57   #292
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
да сегодня попробовал из интереса--результат тот же впринципе..
Старый 18.06.2012, 23:17   #293
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
Проблемка есть. При развёртывании крыши, последний момент задняя дуга падает на крышку, а не опускается плавно.
Проблема в амортике? Или куда копать?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 19.06.2012, 06:38   #294
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
'Alex, настраивай тонкую тягу. у меня так же было. после настройки все ок. опускается плавно. (см пост 62 в этой теме) Аморт крыши с дугой вообще никак не связан. он связан с основным механизмом.
Старый 19.06.2012, 21:26   #295
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
'Alex, добавлю--что возможно тебе придется двигать механизм крыши-длинной тяге может не хватить регулировки
Старый 19.06.2012, 22:08   #296
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
melnik, для чего амортик с правой стороны под дугой?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 20.06.2012, 06:49   #297
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
аморик крыши связан с основным механизмом. нужен для того, чтобы крыша выдвигалась и складывалась плавно. например у меня он походу подсдохший и в самой нижней точке(в смысле когда крыша уже утрамбовывается в отделение, ну или наоборот тока начинает вылазить оттуда), то видно, что идет она чуток как бы рывками. они еле заметны, но они есть.
Старый 07.07.2012, 12:44   #298
Pasha/
Аватар для Pasha/
Pasha/ Нейтральная репутация
[QUOTE=melnik;3707861]Еще один момент --частая неполадка крыши
Ситуация недавно была у Сани ака SWAT, недавно повторилась и со мной.. Крыша отказывается реагировать на кнопку, инициализация не происходит--при попытке открыть крышу из сложенного положения--чуть приподнимается крышка складного верха и кнопка светится красным(для автоматов).. В первую очередь в этом случае стоит проверить красный провод-идущий от + клеммы аккума а также его предохраниетель..Фото ниже. предохранитель флажковый на самом проводе
у меня точно такаяже проблема но провод я проверил все в порядке но крыша всеровно не работает, может кто знает ото уже месиц не могу разобраться с ней
Добавлено через 1 час 9 минут
здравствуйте! у меня такаяже проблема но провод я проверил все нормально но крыша всеровно открываеться рывками и лампочко горит, хотя должна мигать! если кто знает может поможете? зарание спасибо!
Pasha/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 13:07   #299
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Если все проводка проверена--дело может быть либо в блоке управления либо в микриках.. Кстати я провод пропаивал--и один фиг крыша глючила--пока все что можно не обжал и на аккум крепление по нормальному сделал на клемму
Старый 08.07.2012, 21:16   #300
Дядя Лёша
Аватар для Дядя Лёша
Автомобиль: 328 cabrio 1997
Дядя Лёша Нейтральная репутация
мужики подскажите где эти рем.комплекты заказывать? Киньте ссылочку! И еще вопрос...у меня накидка провисла не по середине как тут описывалось а вылезла из-под переднего козырька, ну оттуда где ручка открытия вобщем! Есть ли ремюкомплект для этой позиции????
Дядя Лёша вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
