Старый 22.06.2012, 14:07   #1
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
Ошибка 1218 Output Stage, Group 1 это что?
собственно сабж, ошибка 1218 Output Stage, Group 1 - это что за зверь такой (выходной уровень группа 1) как я это перевел?
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 21:03   #2
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
Каким образом считана ошибка? лампочкой или на диагностике?
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 21:21   #3
George_e30
Вес репутации: 40
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
Лампочкой.
Последний раз редактировалось George_e30; 25.06.2012 в 21:42.
Старый 25.06.2012, 21:58   #4
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Лампочкой.
а последняя цифра точно 8 морганий ? может 6? просто такой ошибки нету
1212 Лямбда-зонд 2
1213 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 2
1215 Измеритель массы воздуха/воздушного потока
1216 Потенциометр дроссельной заслонки
1221 Лямбда-зонд 1
1222 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 1
1223 Датчик температуры охлаждающей жидкости
1224 Датчик температуры всасываемого воздуха
1225 Датчик детонации 1
1226 Датчик детонации 2
1227 Датчик детонации 3
1228 Датчик детонации 4
1231 Напряжение питания
1232 Датчик-выключатель закрытого положения дроссельной заслонки
1233 Датчик-выключатель полностью открытого положения дроссельной заслонки
1237 Реле насоса кондиционера воздуха
1243 Отсутствие сигнала датчика оборотов двигателя
1244 Датчик положения распредвала
1247 Соединение с корпусом блока управления двигателем
1251 Инжектор цилиндра 1
1252 Инжектор цилиндра 5
1253 Инжектор цилиндра 4
1254 Инжектор цилиндра 8
1255 Инжектор цилиндра 6
1256 Инжектор цилиндра 3
1257 Инжектор цилиндра 7
1258 Инжектор цилиндра 2
1261 Реле топливного насоса
1262 Клапан управления оборотами х.х.
1263 Клапан продувки адсорбера
1264 Реле подогрева лямбда-зонда
1265 Короткое замыкание в цепи контрольной лампы отказов
1267 Воздушный насос
1271 Катушка зажигания цилиндра 1
1272 Катушка зажигания цилиндра 5
1273 Катушка зажигания цилиндра 4
1274 Катушка зажигания цилиндра 8
1275 Катушка зажигания цилиндра 6
1276 Катушка зажигания цилиндра 3
1277 Катушка зажигания цилиндра 7
1278 Катушка зажигания цилиндра 2
1281 Низкое напряжение питания блока управления двигателем
1282 Неисправность в памяти блока управления двигателем
1283 Соединение инжектора с корпусом
1286 Цепь управления по детонации
1444 Отсутствие зарегистрированных неисправностей
e36 318iS m42
Старый 25.06.2012, 22:15   #5
George_e30
Вес репутации: 40
Та же темка, откуда у тебя инфа, только 3-я страница.
http://e36club.ru/forum/showpost.php...9&postcount=48
Точно 8 морганий, я ее (твою раскладку ошибок) распечатал и офигел когда 8 увидел. Происходило 2 раза.(ошибка)
Старый 26.06.2012, 13:46   #6
STRacer36
Автомобиль: 318iS
эта ошибка только на 6цил движках. В бентли мануале есть. Если движок 4цил то мозги что стоят от 6цил ? тогда жжесть. Вижу тему "м42 дергается....." и вижу что движок м42!!! Вот предыдущий хозяин подложил катлету. Так канешно и работать ничего небудет. Нужны мозги от м42 (Motronic Bosch 0 261 200 950)
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось STRacer36; 26.06.2012 в 13:57.
Старый 26.06.2012, 14:05   #7
George_e30
Вес репутации: 40
В общем так. Поскольку я мозг разбирал, то там явно 2 двухтранзисторных каскада выхода на зажигание. как мне кажется, это означает ошибку первого из каскадов, которая возникает, опять же, как я предполагаю, из-за того, что "пробитая" катушка бьет довольно высоким напряжением обратно в мозг, и он самоотключается. Но опять же, я могу только предполагать, а как оно на деле, можно понять только поменяв\подставив заведомо рабочую катушку.
мозг я не думаю что кто-то менял, да и не уверен, что 6-ти котловый мозг будет работать на 4-х.
вот найти бы правильную расшифровку\перевод этой ошибки...
И еще, она у меня все прошлое лето и осень просто летала)))
Старый 26.06.2012, 14:11   #8
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Code 1218 : Output stage, group #1 (DME 3.3.1 only)
из бентли мануала. Я недумаю что он врёт
e36 318iS m42
Старый 26.06.2012, 14:18   #9
George_e30
Вес репутации: 40
Пусть даже и так. Но что это означает?
кстати 3.3.1 поддерживает протокол OBD? мой мозг точно нет..
Старый 26.06.2012, 14:24   #10
STRacer36
Автомобиль: 318iS
чтобы убедится точно нужно знать цифры которые написаны на мозгах сверху или фотку. OBD 1 у всех машин с 92-95го годов. Так же из бентли мануала.
e36 318iS m42
Старый 26.06.2012, 14:27   #11
George_e30
Вес репутации: 40
Ну цифери посмотрю. А вот диагностика по OBD не подключалась, хотя мож она OBD2 искала
Старый 26.06.2012, 14:45   #12
STRacer36
Автомобиль: 318iS
скорее всего искала OBD2, для нее идет другой разьём на торпеде слева от руля.
e36 318iS m42
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
