Автомобиль: E 36, 93
помогите опознать
недавно владею бмв, нашел под капотом безпечно висящий датчик 13 54 1 730 682. К ниму 2 шланга, один похоже на дросель, другой на впускной кол. идет... Что это за датчик???Где он должен быть??? За что он отвечает ??
Автомобиль: 91г дек 316i M-40 автомат
по екзисту.термостат .
42 RUS. 98г 320i M-52 автомат седан е46 Последний раз редактировалось асус; 26.07.2012 в 13:03. |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 60 ![]() |
Термостат обогрева дроссельной заслонки. Номер 10
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...11/35/11_1123/
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Если это термостат дроссельной заслонки то он должен располагаться в корпусе воздушного фильтра, под датчиком массового расхода воздуха...
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
Сообщение писал PaulD 11.06.2012, 23:41
Сообщение от Tevtonec Подскажите, зачем в корпусе воздухофильтра имеются трубки системы охлаждения? В зависимости от температуры воздуха - подогрев дроссельной заслонки. Схемы тут : http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/...A/L/11/11_1123 Жидкость по трубке 13 идёт до термостата - 10, если он открыт - по трубке 15 на обогрев дроссельной заслонки и в магистраль обратки, если термостат закрыт - то потока жидкости нет. Для чего это делается - думаю понятно. Воздух в системе нагревается больше от пластиковых деталей и в процессе движения от корпуса во впуск, нежели от дроссельной заслонки, так что говорить о том что будет большая разница в температуре - не стоит. Будет тепловой баланс, т.е. какая подкапотная температура, такой температуры и воздух во впуске, с дросселем или без него. Теплообмен то не только от дросселя, сам понимаешь, под капотом всё горячее, грубо говоря. Больше чем 192 лошади не будет, как и прибавки. По поводу Хонды - можешь проверить кстати, охлади термостат, посмотри результат Добавлено через 2 минуты + необходимо учитывать скорость потока воздуха (т.е. массовый расход итд итп, это считается всё исходя из физики процесса) Добавлено через 7 минут если посчитать площадь сечение дросселя и расход воздуха в час, то путём простых математических вычислений получишь количество воздуха проходящее через сечение за секунду(причём на холостом это одно значение, при оборотах другое), у тебя получится в итоге, что ты пытаешься греть ураган спичками Добавлено через 1 минуту Смысла отключать нету никакого. Есть смысл охлаждать входящий воздух....но это уже другая песня __________________
