Старый 29.04.2011, 19:31   #26
Вес репутации: 284
-Agressor-, да мне понятно, что блок м50 много надёжней, чем м52. Но м52 есть, а м50 нету Купить блок рублей за 5 не проблема, только вот ни к чему это всё. По поводу жары под капотом - это не факт. м50 тоже надо охлаждать. S моторы форсированы по максимуму, поэтому и чугун. Я же хочу построить гражданский мотор с 220-230 кониками на маховике. Всё просто...
Старый 03.05.2011, 13:11   #27
Шуршуньчик
Шуршуньчик Нейтральная репутация
начали за бош, окончили за упакой!
Е36 купе M52b28 Ванус- восстанавливаю после кривых рук
Е36 М3 (3.2) - 321 л.с - разбита.
Шуршуньчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 19:43   #28
Владимир 323
к стати о разнице в весе разница между 44 и 52 мотором всего несколько кг ... а 52и50 около 25 кг при условии что моторы в оригинале ... по этому все разговоры о лучшей развесовке 4х горшковых .... ерунда особенно если учесть что у 6 цилиндровых машинок акб в багажнике .
Старый 28.06.2012, 21:37   #29
Vlom
Вес репутации: 49
Vlom Нейтральная репутация
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
Не надо забывать, что 4х цилиндровый мотор в базе, а у шестерки часть висит.
Немного по разному управляются 4х и 6ти цил корчи. Совсем немного.
НО самое главное, что это не причиняет никаких неудобств.
Развесовка Е-36 325 М50 на 4х точечных весах.
С водителем и 20 литрами бенза.
все лишнее типа салона конднея и прочей фигни удалено.
Кста, собираюсь как раз поколдовать с настройкой строкера 3л.
мотроником он лайн.
www.instagram.com/ceramicrus.ru_detailing
Vlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 19:46   #30
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
HASHIRIYA, все затеи более чем реальны,с гильзовкой можно угадать можно и нет я видел оба варианта правда на японкахи голосую за внедрение 50го блока,далее бензонасосы у бош и вдо разница у них в полярности контактов насколько я знаю,и прочее делай не парься форсы желательно под объём
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 17:01   #31
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Есть у кого коса под 413 с датчиками? Куплю)
www.turbo-garage.pro
Старый 07.08.2012, 19:00   #32
Вес репутации: 126
Последний раз редактировалось Pest_71; 13.03.2015 в 11:22.
Старый 07.08.2012, 19:52   #33
Raf
Wheels, под 402 есть
подойдет еще под 403 и 405 точно ) но не под 413
Старый 07.08.2012, 21:16   #34
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Мне анусом рулить надо нормально. 403 не пойдет ведь не? (МНЕ НА М50)
Старый 07.08.2012, 23:04   #35
Raf
под анус только 413 или семён
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E36-M3...item2a210302c6
правда этот негодяй мне выпуск отказался отправлять в рашку =(
Старый 08.08.2012, 05:03   #36
Grinyay
Аватар для Grinyay
не либо ваносная м50 либо однованосный сименс
318is -->m50b25
Старый 13.08.2012, 14:10   #37
Владимир 323
Сообщение от Vlom Посмотреть сообщение
на 4 цил мотор в базе вместе с батареей
а на 6 и мотор за "базой " (чисто визуально центр масс у мотора всё равно в базе ) ,а батарея зато вынесена за базу !!!! вес мотора скомпенсирован весом акб .
Собственно что ваша картинка с весами и показывает
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
