Старый 05.08.2012, 22:51   #1
7Squall7
Аватар для 7Squall7
Автомобиль: BMW 318i 1996 m43
7Squall7 Нейтральная репутация
подшипник ступицы
Помогите,плиз,разобраться и выбрать подшипник в ступицу:задний мост,барабан. какой лучше купить и какие нюансы при замене...что в комплекте должно быть?(два кольца стопорных или одно?)
7Squall7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 23:10   #2
Вес репутации: 386
Всё есть, только поискать
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=194695
Сообщение от 7Squall7 Посмотреть сообщение
зачем два?
chaos на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 23:20   #3
7Squall7
Аватар для 7Squall7
я не знаю,никогда не менял...знакомый сказал два должно быть.
а за ссылку спасибо!
Старый 06.08.2012, 10:00   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
В комплекте , это ели по хорошему, должно быть одно кольцо и гайка.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 06.08.2012, 11:15   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
зависит от комплекта, у SKF идут подшипник и кольцо, FAG -подшипник, кольцо, гайка. а вообще на это кольцо особой нагрузки нет, по этому можно оставить и старое, если в комплекте будет только подшипник, а вот гаечку лучше заменить.
Нет негров - Нет расизма
Старый 06.08.2012, 12:58   #6
7Squall7
Аватар для 7Squall7
ммм,понятно. а какую фирму лучше взять? чтоб цена не космическая была,но и не какашули
Старый 06.08.2012, 13:27   #7
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
так я и пишу - "если по хорошему"
С другой стороны, такие гайки(с отбортовкой стопорной) подлежат замене, повторному использованию не подлежат. Хотя все на это забивают...
Кольцо после длительного стояния на машине превращается в ##### при съеме, тоже одноразовая деталь.
Старый 06.08.2012, 13:34   #8
7Squall7
Аватар для 7Squall7
http://www.exist.by/Parts/Default.as...flag=386942580
Добавлено через 16 секунд
норм?
Старый 06.08.2012, 13:39   #9
Вес репутации: 386
норм?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=145970
Старый 06.08.2012, 13:47   #10
7Squall7
Аватар для 7Squall7
оооо,классная ссылка
http://www.bmw3s.ru/text/soveti/quality.htm
спасибо!
Старый 07.08.2012, 18:20   #11
678BBC
Автомобиль: E36, M52B25, АКПП, 1997. E39 Touring, M54B25, 2002
678BBC Нейтральная репутация
Нюансы при замене....ни один болт нормально не открутился, все греть пришлось! А так, ниче ужасного, при наличии пресса, нет. (это я про дисковые). У меня (в комплекте Febi), был подшипник, гайка и кольцо.
E36, M52B25, АКПП, 1997 год
E39 Touring, M54B25, АКПП, 2002 год.
678BBC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 02:25   #12
7Squall7
Аватар для 7Squall7
купил FAG(кольцо и гайка в комплекте)..................сегодня поменял...........какой же это гемор!!!!!
и вопрос: развал теперь делать надо?я откручивал всё,рычаг,лапу...
Старый 09.08.2012, 09:32   #13
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
7Squall7, если рычаг откручивал - на развал ехать
а зачем его откручивал то? подшипник меняется без снятия рычага
Старый 09.08.2012, 10:48   #14
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Наверное чтоб привод от редуктора не откручивать....
На всяк случай , при замене подшипника , откручиваются - гайка ступицы, стаб либо от ручагов, либо от кузова, но с обеих сторон(иначе привод не вылезет, сам привод от редуктора, глашак(если мешает). Всё .
Старый 09.08.2012, 11:20   #15
7Squall7
Аватар для 7Squall7
там свои нюансы были
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
