Старый 31.08.2012, 13:57   #26
Вес репутации: 503
Автор, ты, главное, отпишись потом, в чем там дело-то было.
Добавлено через 42 секунды
(я лично за двойное дно в поддоне)
Старый 31.08.2012, 16:51   #27
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 52
Vorobov Нейтральная репутация
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 22:27   #28
Vorobov
Аватар для Vorobov
Вес репутации: 52
походу нажрался от горя
Старый 31.08.2012, 22:55   #29
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
я бы устроил отпуск машинке на недельку, снял бы поддон, ГБЦ, посмотрел бы все....если просрать момент, потом дороже выйдет ремонт. Антифриз в масле это не дело, загоняй в гараж и делай тачку, чтобы потом не возникали мысли "НА...Я я купил это ломучее ведро! Продам и возьму 12-ку"
Старый 01.09.2012, 12:27   #30
Vorobov
Аватар для Vorobov
Вес репутации: 52
Сообщение от _DreameR_ Посмотреть сообщение
это будет верное решение
Старый 01.09.2012, 22:02   #31
deimilorg
Аватар для deimilorg
Автомобиль: BMW 325 E36
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
deimilorg Нейтральная репутация
Меня честно говоря этот мотор уже несколько достал своими "приколами". Ну кули тогда он отправляется в далекое путешествие под названием "разборка". главное до зимы всё сделать.
Вообще посмотрел цены на зч для капиталочки, выходит 40-60тыс. оригиналы. В этом свете думаю о свапе жизета, у друга просто лежит запасной мотор с турбами, интеркулером и мозгами. и готов отдать за 30-ку.
Рычащщщая BMW Е36 2.5 на мехе
Омск
deimilorg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 22:32   #32
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
kiLLowaTT Нейтральная репутация
БЕРИ ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ!!!
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 07:14   #33
Vorobov
Аватар для Vorobov
Вес репутации: 52
Сообщение от deimilorg Посмотреть сообщение
че за турба???
Старый 02.09.2012, 08:59   #34
Вес репутации: 503
откуда турба???
Старый 02.09.2012, 18:56   #35
deimilorg
Пока не узнавал. ну какие турбины в стоке на джейзете? их там две.
Омск
Старый 02.09.2012, 19:11   #36
Vorobov
Аватар для Vorobov
Вес репутации: 52
бери у меня м52 б28 ту
Старый 02.09.2012, 19:25   #37
deimilorg
Vorobov, никасил? на сименсе?
Омск
Старый 02.09.2012, 19:27   #38
Vorobov
Аватар для Vorobov
Вес репутации: 52
я не в курсе.
Старый 04.09.2012, 13:31   #39
ринат 318is
Аватар для ринат 318is
Автомобиль: е36 318is 1992
ринат 318is Нейтральная репутация
антифриз с масло смешивается!!!!!создовая эмульсию!!!цвет масла меняется!!(становится белее и пенистое)не прозрачное,ести долго будет стоять,может отстоятся,но обратного процесса востановление масла не произойдет!!факт!!100%
сними гбц,посмотри в каком состоянии прокладка.если живая,не прогорела,значит
это гбц.или еще вариант если на кипящий матор долить холодного антифриза,может появится трещина в блоке в района цилиндра,вот и оттуда может появится антифриз в поддоне.
ринат 318is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 18:24   #40
deimilorg
Слил седня масло - черное нормальное еще не знаю, что буду делать. Эмульсии РЕАЛЬНО НИГДЕ НЕТ. Подумываю заменить пробку на размер побольше, мечиком нарезать новую резьбу и течь перестанет, заведу посмотрим чего будет. денег пока нет, чтобы прокладку купить, ну а если мотор загнется, то я уже с ним попрощался как бэ)
Омск
Старый 06.09.2012, 17:28   #41
ринат 318is
думаешь с другим проблем не будет?? тогда удачи и везения тебе
Старый 08.09.2012, 11:25   #42
deimilorg
Короче закрутил заново пробку с герметиком, залил масло, залил антифриз, поехал. еду еду и хуяк температура в красную зону полезла выхожу смотрю, открываю крышку бачка и хуяк столб антифриза облил меня и машину))))) картерные газы прямо распирают систему охлаждения, еле докатился до дома. Ну и наконец-то появилась эмульсия на крышке заливной масла. Странно, что раньше этого не было. ну теперь точно разберу мотор. а как не хотелось...
Омск
Старый 08.09.2012, 14:53   #43
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
50% на то что там стоят IHI
PS если хочешь чтоб пёрла ставь,jz но не забывай что ещё нужна коробка по сильнее и остальную трансмиссию нужно докорчевть и усилить под джейз так же как и электрик нужен путёвый если сам не рубишь
если хочешь БМВ ищи мотор бмвшный посильнее...Хотя свап-бюджет у нас в сибири тя любой не порадует
Я как взял свою,сразу мешалку по бодрее стал искать...У нас только жз из путёвого реал найти можно чтоб присвапить...Можно конечно и KZ воткнуть но це ж v8 там бюджет вообще другой+ механику под него свапить тяжко в гаражных условиях точнее сначала найти а потом присвапить...думал думал я, но потом раскинул мозгами-определился и сразу сказал себе для таого нужен таурер ви и точка.Еслиб не форум я бы тож с джейзом под капотом катался...Как вандал
PSS Короче поисщи на форуме такой же как у тебя стоит сейчас его не за дорого более чем реал взять
318is -->m50b25
Последний раз редактировалось Grinyay; 08.09.2012 в 15:00.
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 01:56   #44
Vorobov
Аватар для Vorobov
Вес репутации: 52
я же говорил фома не веруший...что надо скидывать ГБЦ.
Старый 16.09.2012, 10:31   #45
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 39
Же нёк Нейтральная репутация
прочитал всю темку, чудеса православные! неужели такое бывает
Старый 16.09.2012, 16:50   #46
Vorobov
Аватар для Vorobov
Вес репутации: 52
Сообщение от Же нёк Посмотреть сообщение
да это еще цветочки.
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
