Автомобиль: BMW 325 E36
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Антифриз в поддоне, под маслом! Что за х...
Такая вот шняга, под машиной в гараже небольшие пятнышки, плавно перетекшие в одно черное пятно. Ну масло с поддона ночью "отстаивается", как я понял. Полез вчера под машину, оттер говны с поддона, оказалось поддон типично пробили и заварили, прямо рядом с пробкой, саму пробкой облили тонной герметика. Начал отдирать герметик и заметил, что с самой пробки начала капать вода. ОТКУДА ОНА ВЗЯЛАСЬ??? Думал где-то сверху капает но шыш там, открутил немного пробку и с поддона потек ручей воды-антифриза зеленоватого цвета(ЭТО ПРИ ТОМ ЧТО У МЕНЯ СТО ЛЕТ КАК ЗАЛИТ КРАСНЫЙ!!). Я слил 1,5-2 литра антифриза, прежде чем пошло масло! Это что за ахтунг????
![]() Откуда взялось, что с этим делать, кто убил кеннеди, где грааль и как жить дальше?????? ![]() Пока что слил это и подзакрутил пробку, которая сидит зачем-то на ДВУХ медных шайбах и не закручивается туго, в конце начинает тупо прокручиваться, но вроде пока не течет. Сегодня вечером приду, если все сухо как у товарища Сухова - замажу герметиком что ли тоже. Теперь мне ясно, почему щуп нормально масло не показывал...
Рычащщщая BMW Е36 2.5 на мехе Омск |
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
антифриз в поддоне мог появиться при пробитой прокладке ГБЦ. Поменяй поддон, не таких уж он больших денег стоит.
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
верно
друг подсказывает, что может быть трещина в гбц и тогда вообще пипец...
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 38 ![]() |
если у тебя красный то зеленый антифриз попал еще до тебя наверно в поддон?
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -проданаe34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^ |
kiLLowaTT, похоже что так. И это при том, что зимой менял масло и его выкачивали насосом на сто выкачали кстати всего 4л сказали больше нету, хотя объема масла у меня 6 литров или 6,5.
Вес репутации: 503 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
секундочку: а что с маслом, когда откручиваешь заливную пробку? какого оно цвета/запаха/консистенции? если антифриз попадает в поддон и смешивается с маслом - масло неизменно меняет цвет, верно? а нет ли у тебя двойного дна в этом поддоне?
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
не до конца выкачали...вот антифриз и остался 2литра +) логично все как+)
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 36 ![]() |
Я дико извеняюсь что такое ГБЦ???
Если у тебя красный антифриз а зимой меняли масло может тебе на сто вместе с маслом туда влили антифриз! хотя он с зимы должен был испариться уже. |
совет: покупай поддон, двигатель чисти и меняй масло.
Добавлено через 22 секунды ГоловкаБлокаЦилиндров
парни, вы чего? вода/антифриз с маслом в поддоне думаете не смешиваются???
#15 |
чой-то она может не заводиться?
#16 |
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
#17 |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76 ![]() |
Чего только не бывает..... Поэтому всегда меняю масло сам...
#19 |
у меня так вообще подозрение на ацкий тюнинх: двойное дно в поддоне, куда залит антифриз, типа, для доп охлаждения мазла...
#20 |
Залить ##### не могли, я сам купил масло мотул у дилера и при мне механик заливал. Сам не менял, потому что на улке было -30, а гараж у меня неотапливаемый.
Вопрос в другом если я щас заведусь и поеду, что меня ждет?) Идея насчет двойного дна интересна, но охлаждение масла антифризом в поддоне кажется весьма бредовым. Повторюсь ЭМУЛЬСИИ нигде нет ни на щупе, ни на крышке горловины. заводится всегда. Выхлоп. Как только заведусь - из трубы масляный дымок, либо изза колец либо изза того что масло во впускном коллекторе. Вентиляция картера чистая, но почему-то не справляется(возможно изза колец) думаю о маслопомойке. .
#21 |
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 52 ![]() |
вот из последних случаев которые я делал. антифриз присутствовал в поддоне,но хозяин не придал значения
![]() естественно и проломило блок...т.е мотор опа.
Последний раз редактировалось Vorobov; 31.08.2012 в 10:06. |
#22 |
Vorobov,а масло было какого цвета? автор грит, что эмульсии нет. так же не бывает.
#23 | |
пятый был в поддоне
#24 |
ну, тады дело - труба... я бы слил мазло и снял поддон... ну так, для начала
#25 | |
лучше скинуть ГБЦ и отвести на опресовку.
