Старый 01.10.2012, 12:06   #1
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Отличия печек Behr?
Подскажите, кондейные печки Бехр чем-то отличаются? У меня стояла Бехр кондейная, поменяла на кондейную Бехр и не нашла штекера для подключения регулировки центрального воздуховода, который регулирует тепло-холод, в итоге на стекло и в ноги регулировка работает, в лицо из боковых воздуховодов дует холодный воздух, а из центрального вообще ничего..
Старый 01.10.2012, 12:18   #2
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
я че то думал ты меняла некондейную на некондейную...
по поводу отличий между бехер и сименс сказать не могу, но печки дорестайл и рестайл отличаются колесиками горячо/холодно на центральном воздуховоде. на старых печках от колесика идет провод и заслонка управляется мотором, на новых печках идет трос. то есть от колесика к заслонке. цепляется с левой стороны печки если смотреть на нее из салона.
по поводу что из боковых дует а из центра нет, странно как то. заслонка там одна внутри на все это дело. может просто центральный закрыт
Старый 01.10.2012, 12:38   #3
Одувашка
Аватар для Одувашка
P@L@4, нет, кондейная у меня была убита.. именно это и хотела услышать, читала где-то, но конкретного описания не нашла наверное, я прощелкала, что там под тросик, посмотрю. сименс и бехр точно отличаются, но меня интересует именно отличия бехеровских печек . спасибо огромное!
Старый 01.10.2012, 12:45   #4
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
ну теперь только воздуховод менять на тросиковый получается
Старый 01.10.2012, 12:52   #5
Одувашка
Аватар для Одувашка
P@L@4, о да, очень надеюсь вчера ехала и кайфовала, наконец-то ташкент в машине
Старый 01.10.2012, 13:08   #6
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Ну это замечательно! Вот только я этот воздуховод под тросик искал больше года))) так и ездил все это время с торчащим тросиком из под руля чтоб хоть так управлять этой заслонкой
Старый 01.10.2012, 13:27   #7
Одувашка
Аватар для Одувашка
читаешь мои мысли... а может можно от старой печки трос отщипнуть и вколхозить в этот воздуховод надо будет глянуть, если не найду родной )
нет, посмотрела на картинке, он там другой )
Последний раз редактировалось Одувашка; 01.10.2012 в 13:31.
Старый 01.10.2012, 14:22   #8
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
эм... у старой печки по идее и троса быть вообще не должно там же провод
Старый 01.10.2012, 15:35   #9
Одувашка
Аватар для Одувашка
да, но там есть трос привода заслонок от блока управления. я подумала, может на заслонки и на воздуховод они одинаковые
Старый 01.10.2012, 17:36   #10
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Нет, точно разные
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
