Старый 31.07.2012, 22:39   #26
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
ну раз тут про странные звуки речь идет, внесу свои 5 копеек на ходу все нормально! на холостом нормально! Может не идеально, Но нормально, машина то не новая Но вот когда включая снежинку начинается дребезжание из под днища. Заехал в гараж на яму, друг завел, а там термоизоляция тресеться об глушак крепления сгнили, оборволись, и она в полувисячем состоянии лежит на глушителе . Может кому поможет
Мой бортовик
Старый 01.08.2012, 04:47   #27
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Сказал(а) спасибо: 36
alex-omsk Нейтральная репутация
1.Это подшипник направляющий который стоит под маховиком куда вал первичный коробки входит к коленвалу.2.Либо подшипник первичного вала ,но это уже сложней коробку поло винить надо что бы добраться до него.
Склоняюсь к первой причине так как делал свап и движку ставил ранее работающую в составе АКПП
( там направляющий подшипник не предусмотрен конструкцией),И мне пришлось ставить подшипник ставить свою мкпп и сразу после этого появился такой звук выше описанный . Полезу через недельку его менять отпишусь.
alex-omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 17:07   #28
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
не тот случай..
alex-omsk, может быть..может быть..а почему он тогда шумит именно тогда,когда нагрузка на хх появляется(свет например)?непонятно..
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 17:18   #29
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
не тот случай..
У меня так и есть как ты описываешь но появилось это после того как я поменял движку и на контрактную движку поставил подшипник сомнительного качества(направляющий первичного вала). Через недельку у меня будет точный ответ,полезу его менять.
Старый 01.08.2012, 17:33   #30
Silebrium
Вес репутации: 39
Ясно,спасибо.Не забудь потом отписаться,измениться что-нить или нет,чтобы и мне потом думать что-нибудь..
Старый 06.08.2012, 21:13   #31
Silebrium
Вес репутации: 39
а вот после нажатия педали валы коробки некоторое время продолжают же крутиться,а у меня сразу звук пропадает.может это всё-таки выжимной подшипник?сильно уж похоже..
Старый 01.10.2012, 20:09   #32
Silebrium
Вес репутации: 39
короче..новая проблема.теперь ещё когда педаль отпускаешь на холостом или когда назад трогаешься и отпускаешь-немного подстукивает..такое ощущение,что подшипник так ударяется.и когда километров 100 проезжаешь и трогаешься,например,со светофора-ведёт сцепление,всё равно что когда выжимному диску приходит хана.иногда трогаешься и вроде не пропадает звук шелеста некоторое время.мож это из-за выжимного подшипника???
Старый 02.10.2012, 19:23   #33
Silebrium
Вес репутации: 39
Старый 03.10.2012, 10:27   #34
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
масло подлил,изменений почти нет..
только вот заметил,что если свет выключаешь,то меньше,либо вообще звуки пропадают.
Выключая свет ты снижаешь нагрузку на генератор, может это он?
Все-таки скорее это подшипник первичного вала коробки
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 10:51   #35
Silebrium
Вес репутации: 39
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
хз..мож и с ним что
ну не знаю-не знаю..к мотористу одному ездил и он тоже сказал,что скорее подшипник первички и что езди так,т.к. если поменяешь на новый-не факт,что звук исчезнет..выработка в валах и т.д.
Старый 03.10.2012, 13:45   #36
George_e30
Вес репутации: 40
Ну да, если честно, не факт, что поможет замена подшипника первичного вала. Если звук останется, то будет обидно ;) а перебирать коробку полностью ИМХО бессмысленно, проще\дешевле найти норм. б\у
И коль сцепление ведет, то ему похоже правда уже хана. Или на него попадает масло, из коробаса\движка
Старый 03.10.2012, 16:06   #37
Silebrium
Вес репутации: 39
буду так ездить,рассыпется коробка-пох)не дай бог конечно))
ну оно не сильно ведёт,есть подозрения,что это из-за плавающих оборотов,надо газу больше поддавать на горячую
Последний раз редактировалось Silebrium; 03.10.2012 в 16:13.
Старый 03.10.2012, 16:15   #38
Kovit
Kovit Нейтральная репутация
Почитайте мою тему. У меня похожее. у автора так же ?
http://e36club.ru/forum/showthread.php?p=3905942
Kovit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 16:45   #39
Silebrium
Вес репутации: 39
что-то похожее,но у меня больше хлопает и при отпускании сцепы как подшипник о диск стукает.
И ещё при включении 1 или задней передачи на месте небольшой удар,как кажется где-то в районе кардана происходит
Старый 03.10.2012, 17:06   #40
George_e30
Вес репутации: 40
Может быть редуктор. На эстакаде попробуй рукой кардан туда-сюда покрутить, скорее всего найдешь откуда звук..
Старый 03.10.2012, 22:48   #41
Silebrium
Вес репутации: 39
ну может немного да.я думаю,что немного люфт есть,но при переключении на скорости нормально.попробую как-нить подёргать
Старый 26.08.2022, 19:17   #42
Друзья, имею очень важный для меня вопрос: какую смазку лучше всего закладывать в выжимной подшипник?
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
