Старый 04.10.2012, 10:16   #26
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
meleme, Можно попросить у кого-нибудь или на разборке, оставив деньги в залог, лучше не станет - заберешь деньги.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 00:10   #27
meleme
Аватар для meleme
meleme Нейтральная репутация
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
спс за идею.на след неделе домой еду.если найду на разборке поставлю))может это лямбда всетаки))сегодня на холодную поехал, бензином жуть как воняло..может шланг какой ..
meleme вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 09:52   #28
Вес репутации: 157
Сообщение от meleme Посмотреть сообщение
У меня воняло, когда форсунки умирали.
Старый 05.10.2012, 10:13   #29
ubobrov
Аватар для ubobrov
meleme, У меня, как только купил машину, воняло при включенном вентиляторе печки. Определить течь я не мог - ни где не текло. Когда открыл капот на заведенном двиге и пристально смотрел на регулятор давления на топливной рампе, то увидел, что из-под регулятора капают капельки, но очень медленно. Капали и тут же испарялись т.к. мотор горячий. Заменил регулятор и запах прошел. Воняло ИМЕННО бензином, а не выхлопом, вещи разные! Выхлопом может вонять при пробитом шланге картерных газов, трещине в выпуске, щели в области багажника. Поищи, тем много про это.
Последний раз редактировалось ubobrov; 05.10.2012 в 10:15.
Старый 07.11.2012, 20:43   #30
meleme
Аватар для meleme
может кто знает где в Москве причину выявить можно большого расхода?
Старый 07.11.2012, 22:16   #31
ubobrov
Аватар для ubobrov
meleme, Переливает у тебя значит. Смотри ДМРВ, лямбду и форсунки. На прогретом двиге сильно очень лямбда влияет, дохлая она врет и ЭБУ видит кривые показания лямбды (например 0.1 - 0.3 вольта) и думает, что смесь бедная - надо обогатить, и в результате переливает, а новые показания - опять бедая смесь и снова льет. Форсунки засрались, чистить надо их на стенде, а не в двиге (свечи убьешь и масло загадишь с фильтром). ДМРВ вообще не правильные показания может выдавать, из-за них ЭБУ неправильно расчитывает стехиометрический состав горючей смеси и может легко переливать, а в савокупности с дохлой лямбдой вообще кошмар получается.
Старый 07.11.2012, 23:08   #32
meleme
Аватар для meleme
из всегои перечисленного остались форсунки)))а во вопрос, почему именно в городском цикле 20???в два раза больше??а за городом не такая уж разница?если бы переливало так лило бы везде, может коробка(акп)именно на нижних передачах?
как у тебя заводится на холодную? у меня несколько секунд, может 4-3, нормально это?
Старый 08.11.2012, 09:02   #33
ubobrov
Аватар для ubobrov
meleme, У меня уже другой расходомер (MAF вместо штатного VAF), так что все чуток поменялось относительно старого расходомера. Сейчас заводится с пол тыка, держит 1100 оборотов пока стрелка температуры не переползет в синюю зону, потом сбрасывает на 900 и ровно держит все время. До этого прогревочные тоже были 1100, но после прогрево плавали обороты слегонца и иногда случалась детонация на прогретом, а иногда обороты плясали ого-го.
Старый 08.11.2012, 10:13   #34
Андрей001
Аватар для Андрей001
Автомобиль: BMW 318is 95 г.в.
Андрей001 Нейтральная репутация
ubobrov, А от чего у тебя стоит расходомер?
BMW E36 318is
Андрей001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 10:21   #35
ubobrov
Аватар для ubobrov
Андрей001, От Волги (Siemens 20.3855)
Почитай мой бортовик, там установка описана.
Старый 08.11.2012, 12:23   #36
Андрей001
ubobrov, спасибо
BMW E36 318is
Старый 08.11.2012, 13:44   #37
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
снял фишку с расходомера, завожу - завелась и сразу заглохла. на сколько знаю должна не глохнуть?! значит сдох датчик какой
так расходомер и умирает
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Pozzitive вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 14:07   #38
meleme
Аватар для meleme
есть у кого-нибудь вариант запасного или еще какого дмрв, отдать его за деньги, с возможностью назад вернуть его, если не поможет?
Старый 08.11.2012, 14:23   #39
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сообщение от Pozzitive Посмотреть сообщение
НЕА! ->
Если ДМРВ не подключен совсем (фишка снята), то НИКАК нельзя понять умирает он или нет, ведь он же не подключен
Старый 08.11.2012, 14:38   #40
meleme
Аватар для meleme
[QUOTE=ubobrov;3947814]НЕА! ->
Если ДМРВ не подключен совсем (фишка снята), то НИКАК нельзя понять умирает он или нет, ведь он же не подключен[/QUOT
нашел на разборке 4.5 касаря расходометр, сутки на проверку. съезжу посмотрю
Старый 08.11.2012, 15:19   #41
ubobrov
Аватар для ubobrov
meleme, Ну, если чо, то и у меня старый в багажнике валяется, тоже могу на проверку дать. Правда 100% гарантии нет, что у него ВСЕ показания как у нового.
Старый 08.11.2012, 15:52   #42
Pozzitive
Вес репутации: 91
ну естественно ну логично же, если что-то отключили и машина заглохла, значит это что-то и не работает просто при отключении ДМРВ машина не должна глохнуть
e36 318is coupe М44
Старый 08.11.2012, 16:06   #43
ubobrov
Аватар для ubobrov
Тогда виноват не ДМРВ, логично?, ведь машина глохнет, а не должна..., а это противоречит Вашему посту:
Добавлено через 8 минут
У меня, кстати, тоже глохнет когда сигнал с ДМРВ на мозг исчезает. А почему не должен двиг глохнуть, есть этому объяснение?
Последний раз редактировалось ubobrov; 08.11.2012 в 16:00.
Старый 08.11.2012, 16:41   #44
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 57
MEDVEDb Нейтральная репутация
100% не дмрв (так как его менял),все так же пока не нашёл проблему
Да да тож читаю и смеюсь
Вот мой пост
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=240457
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 08.11.2012, 18:07   #45
ubobrov
Аватар для ubobrov
MEDVEDb, Я бы проверил напряжение на подогрев лямбды в Вашем случае и сигнал с нее. Сигнал должен быть в пределе 0.1 - 0.9 вольта и изменяться почти по синусу(в случае если ЭБУ пытается коррекировать по лямбде). Если на прогретом моторе сигнал всегда больше 0.9 вольта (всегда богатая смесь), то лямбда мертвая или коротит куда-нибудь.
ubobrov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 21:43   #46
meleme
Аватар для meleme
попробовал другой расходометр, правда был он от м40, подошел, по моему они без отличий, расход не изменился...какие еще могут быть варианты?большой расход именно по городу!20 с фигом литров...а за городом 8! лямбда, дмрв не при чем, остается форсунки, че еще?
бичи, которым 500 р жаль сняли ночью щетки..я сегодня увидел, от можно сказать злости толкнул щеткодержатель на новую лобовуху, и мгновенно она стала старой))паутиной покрылась))
Старый 08.11.2012, 22:46   #47
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
Вес репутации: 36
badmad Нейтральная репутация
meleme, Какой тип езды? До каких оборотов крутишь?
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 23:38   #48
meleme
Аватар для meleme
Сообщение от badmad Посмотреть сообщение
обычный.до 3000 тыщ. мне вот не понятно почему именного в городском цикте такой расход?может ли это коробка быть?
Старый 09.11.2012, 09:14   #49
ubobrov
Аватар для ubobrov
meleme, Свечки выкрути и посмотри на них и сюда фотку выложи. Если по свечам будет виден перелив, то коробка не при чем.
Старый 09.11.2012, 16:20   #50
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
meleme,а почему ты так уверен,что лямда не причем?
жги резину,а не свою душу
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
