Старый 15.10.2012, 20:35   #1
rai.com
Аватар для rai.com
Автомобиль: e36 m43
rai.com Нейтральная репутация
нужен совет по М43
в кратце:
-в дождливую погоду как будто мощность немного пропадает.
-на холодную, если долго не прогревать - при езде как будто захлебывается.
-при интенсивном разгоне после 4000об чуть поцокивает движок.
-обороты не сразу сбрасывает, на 1100об замирает на 2-4сек, потом сбрасывает до холостых.
вот. нужен ЛИБО дельный совет что с ним (с М43) ИЛИ мастера по движкам посоветовать!
p.s. компьютер ошибок не показывает.
rai.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 21:43   #2
riki-tiki
Аватар для riki-tiki
Автомобиль: бумеранг... почти м6
riki-tiki Нейтральная репутация
Про первый пункт я тоже это заметил, такаяже беда сегодня была...
riki-tiki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 21:49   #3
sam_12
Аватар для sam_12
Автомобиль: E36 sedan, М43, 1996
sam_12 Нейтральная репутация
rai.com, такая же фигня, причин много. у меня из-за лямбды было... поменял стало лучше, но не до конца. если парит сильно, то жди ответов, советов (в хорошем смысле), если нет, то забудь
Хорошие привычки продлевают жизнь, а плохие делают её приятней!
+7-921-599-76-36
sam_12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 21:54   #4
rai.com
Аватар для rai.com
Автомобиль: e36 m43
сильно не парит, просто зимой не охота будет встать где нибудь и не завестись =-((((
ХЕЛП!
Старый 15.10.2012, 21:56   #5
sam_12
Аватар для sam_12
Сообщение от rai.com Посмотреть сообщение
ну на сколько я знаю это так и должно быть, ну если не должно, то во всяком случае ни на что не влияет, поправьте если не так. у меня с самой покупки машины такое было
врядли из за этого такое произойдет
+7-921-599-76-36
Старый 15.10.2012, 22:14   #6
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Mr. Smitt Нейтральная репутация
Похоже на лямбду. Попробуй вынь реле когда начнётся очередной приступ.
Тут уже много может быть причин от плохих свечей до неисправного датчика температуры.
Как поцокивает и откуда? Уровень масла и периодичность замены? Во время утренних запусков нет этого цокания?
Вроде всё нормально. У меня так же бывает.
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 00:29   #7
rai.com
Аватар для rai.com
Автомобиль: e36 m43
Сообщение от Mr. Smitt Посмотреть сообщение
1. реле? а где оно?
2. свечи норм, датчик тож вро де фурычит.
3. поцокивает двигло, как будто клапана ... масло всегда норм уровень, периодичность -9-11т.км. цоконье только после 4000об при интенсивном разгоне.
4. в том то и дело, что такого не было =()
Старый 16.10.2012, 08:28   #8
Mr. Smitt
Реле сбоку монтажного блока. Там отдельная крышка на 3 реле. На лямбду вроде коричневое.
По остальному уже фиг знает.. Так сложно гадать..
Старый 16.10.2012, 08:29   #9
AlexMax
Аватар для AlexMax
Автомобиль: E36 320 1991
AlexMax Нейтральная репутация
Лямбда здесь не причём, так как она работать начинает как прогреется до 300 градусов!
Проверяй вот этот клапанок 13411435846!
У друга бала аналогичная проблема, решилась заменой этой детали!
Восторг это - BMW
AlexMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 08:54   #10
Mr. Smitt
AlexMax, ну я просто так не стал бы говорить. Было у меня такое. Как вариант для поиска неисправности..
Старый 16.10.2012, 10:30   #11
AlexMax
Аватар для AlexMax
Восторг это - BMW
Старый 16.10.2012, 11:07   #12
Вес репутации: 503
а можно клапанок на схеме показать или где его поискать? или как он называется? у меня проблема: вялый сброс газа - т.е. обороты падают не быстро
Старый 16.10.2012, 12:10   #13
Mr. Smitt
AlexMax,
Клапанок этот и в каталоге чё-то не ищется
Александр Новик, а с тросиком и заслонкой всё нормально? Если рукой заслонку открыть и отпустить, закрывается сама и до конца?
Старый 16.10.2012, 13:17   #14
Вес репутации: 503
попробую сегодня. а с тросиком не все нормально - где он входит, пластик тот обломан, т.е. жесткости крепления нет.
Старый 16.10.2012, 13:42   #15
rai.com
Аватар для rai.com
Автомобиль: e36 m43
Сообщение от AlexMax Посмотреть сообщение
как его проверить?
Старый 16.10.2012, 14:29   #16
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
adam_yo Нейтральная репутация
всем срочно мыть форсунки ультразвуком
а по теме - двиган подтряхивало немного, обороты плавали конкретно, при торможении аж до вибрации, пару раз при заводе глохла...вычитал про чистку форсунок - съездил, сделал, двиган ожил
Добавлено через 20 секунд
да и расход упал
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18
Ford Focus 2 1.4 жоповозка
adam_yo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 14:35   #17
Вес репутации: 503
когда их моешь, нужно еще прокладки какие заказывать? или их достают, промывают и заново устанавливают? просто я никогда не делал.
Старый 16.10.2012, 14:42   #18
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Александр Новик,
снимают, промывают ультразвуком и ставят обратно. ничего покупать не надо.
на наши 4 цилиндра стоит 2000 рупий, по времени часа полтора
ни к чему не призываю, но это одна из немногих процедур с машиной, после которой я реально почувствовал эффект
делал в бмв сервисе на байкова
Старый 17.10.2012, 00:00   #19
rai.com
Аватар для rai.com
Автомобиль: e36 m43
Сообщение от adam_yo Посмотреть сообщение
Александр Новик,
ссылку на сервис кинь пож-та =)
Старый 17.10.2012, 07:14   #20
AlexMax
Аватар для AlexMax
тогда погугли!
Восторг это - BMW
Старый 17.10.2012, 09:00   #21
Вес репутации: 503
вчера полез дроссельную заслонку смотреть - открывается/закрывается хорошо и без заеданий. а вот резинка от ДМРВ(гофра или как она называется) - вся в сквозных трещинах и пропускает воздух. Взял пакет полиэтиленовый, обернул и надежно зафиксировал хомутами - двигатель запел совсем по-другому!
Старый 17.10.2012, 10:10   #22
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
rai.com,
http://bmw-garag.ru/
Старый 17.10.2012, 14:43   #23
rai.com
Аватар для rai.com
Автомобиль: e36 m43
сенькью =)
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
