Старый 09.11.2012, 14:52   #26
m-avto
Сообщение от Саня Старый Посмотреть сообщение
Сорри за оффтоп.
А может из-за обрыва этого датчика не греть зеркала ? (хотя они с подогревом, и старые негрели, новые поставил-тоже не греют)
Да вряд ли. Моторы шевеляца в зеркалах? Предохранитель 24 исправен? У меня тоже не греют, грешу на сами стекляхи.
  Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 15:49   #27
Саня Старый
Аватар для Саня Старый
Автомобиль: ПРОДАНА bmw e36 м50b25 безванос мкпп, Honda CR-V
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Саня Старый Нейтральная репутация
m-avto, моторчики шевеляться, зеркала двигаются. Только нет обогрева, не было на оригинале, и ща купил новые тоже не греют..
все что не убивает делает нас сильнее
Саня Старый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 15:53   #28
m-avto
Саня Старый, тема конечно не про зеркала здесь, но плясать нужно от моторов.
Старый 09.11.2012, 15:56   #29
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
m-avto,+1.питание в штате идёт именно от них при включении зажигания.
Старый 09.11.2012, 20:02   #30
Arti_R
Аватар для Arti_R
Автомобиль: BMW 318 ti Compact M Sport paket
Поблагодарили 45 раз(а) в 31 сообщениях
Arti_R Нейтральная репутация
У меня тоже была фигня с датчиком этим, оторвался првод один. Вот я намучился с его установкой. Во первых если посмотреть ЕТК то там выдает другой датчик и с другим разъемом. Который выдает ЕТК он трехконтактный, у него другой разъем. Тот датчик который тут на фото (у меня такой) с машин 80х годов. Его номер в современной ЕТК не бъется. Стал искакть разъемы. Таких проводов под замну тоже нет, есть только толще (прикрутил их). Надо сказать провода с разъемами не дешевы.
Arti_R вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 18:20   #31
m-avto
Arti_R, ерунда, все ищется, все бьется. Не надо выдавать свои домыслы за факт. На всех 36х стоят одинаковые двухконтактные датчики. В етк его надо искать в 65ой группе, именно в етк, а не в электронных каталогах онлайн. Про фишки, кстати, я написал, от чего можно приспособить, это проверено мной лично. Если запасной фишки нет, тоже не беда. Сам корпус фишки стоит 70 рублей, но он пустой. Надо еще купить 2 провода с пинами. Стоимость каждого в пределах 150ти рублей. Кому надо, могу дать номера для заказа, но в понедельник.
Старый 10.11.2012, 18:37   #32
дон_бульон
Аватар для дон_бульон
Автомобиль: 320d 2002
Вес репутации: 36
дон_бульон Нейтральная репутация
Оффтоп
316 compact M43 alaskablau metallic 94 года - продана
E46 touring 320d
дон_бульон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 20:09   #33
m-avto
дон_бульон, ее нет отдельно. Есть жгут проводов фары. Кстати, лампа, которая стоит в габарите в фаре, обозначается как w5w, например у Osram имеет номер 2825. Так вот, данная лампа стоит на 95% современных автомобилей, в том числе и отечественного производства. Это значит, что патрон для этой лампы найти не очень сложно. Даю еще подсказку. Те люди, которые ставят "глазки" в фары, обычно их вынимают. Поспрашивай, может остались у кого.
Старый 11.11.2012, 11:42   #34
дон_бульон
Вес репутации: 36
Сам то патрон с лампой у меня есть а с другой стороны только обкусанный провод
E46 touring 320d
Старый 13.11.2012, 13:22   #35
m-avto
Сори, запамятовал. В етк он в 62ой группе, его номер 65 81 8 350 779.
Старый 19.07.2013, 04:19   #36
maxxx26rus
Аватар для maxxx26rus
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
maxxx26rus Нейтральная репутация
в левом воздуховоде бампера (обдув тормозов) но у меня обвес М
maxxx26rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 12:28   #37
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
тоже интересует этот вопрос!
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
