![]() Регистрация: 10.08.2012
Автомобиль: BMW 318i E36, 1998 г.в.
Замена эластичной муфты кардана
Хотел поменять эластичную муфту кардана, но не смог раскрутить болты. Как быть?
![]() Регистрация: 03.05.2008
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 46 ![]() |
Пневмогайковерт самый лучший откручивательный инструмент!
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
А че по другому ни как?
m-avto
roman_1308, чем ты откручивал? Одеваешь головку на трещётку и крутишь. Не осиляешь, одень трубу.
Добавлено через 1 минуту mastershrus, пневомогайковёрты колёсные болты то не откручивают, которые я руками затягиваю. |
головкой не пробывал, так как небыло под рукой, пытался крутить накидным ключем. А головка на 18 там нормально становится или нет?
![]() Регистрация: 18.12.2011
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 35 ![]() |
m-avto, прыгать на ключе меньше надо =D
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? ![]() e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^ |
#7 | |
m-avto
Говорю же, руками затягтваю
![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
![]() Регистрация: 10.08.2011
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 42 ![]() |
kiLLowaTT, Это еще от дисков зависит. Были диски у знакомого: закручивает не ахти сильно на подъемнике, затем опускает ее на землю, покатает туда-сюда и снова на подъемник и все, пневмогайковерт уже нифига не крутит, трубой ели-ели откручиваются. Поменял он дисочки и забыл про эту проблему.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
m-avto
ubobrov, когда болты старые и зеркало болта сильно корродировано, та же самая история - не провернёшь.
![]() Регистрация: 19.04.2008
Вес репутации: 74 ![]() |
Головкой и проще и удобнее, накидным ключом можно гайку держать с обратной стороны...
Если все-таки охота поизвращаться , надень на рог своего ключа еще один ключ в качестве удлинителя/усилителя плеча, либо фигачить молотком по ключу но не факт что таким образом удастся открутить - болт там сквозной и будет проворачиваться вместе с гайкой , т.е. головка все равно нужна. Момент затяжки там , кстати, не настолько большой , у меня проблем не разу не возникало. И по колесам ... Если закручивать диски в третьем положении регулятора момента (из четырех возможных), то и откручивается потом без проблем, сколько бы машина не каталась. Но это касаемо гайковерта с регулировкой усилия....
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
