#126 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
Автомобиль: BMW 328, 1997
ADDINOL Super light MV 0546 - 5w40
BMW 328i E36 M52B28 1997 ![]() |
#127 |
![]() Регистрация: 09.10.2009
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 44 ![]() |
Подниму тему, тк опять наступила, весна опять t=0.5 градусов, и опять тачка заглохла после первого запуска((( опять прокладка просела что ли.
ПС покупал прокладку Елринг.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#128 | |
![]() Регистрация: 09.01.2011
Вес репутации: 50 ![]() |
подпишусь
![]() Добавлено через 2 минуты Цитата:
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
#129 |
![]() Регистрация: 13.06.2012
Автомобиль: BMW 316i Sedan, M40, 1992
вот и я в вашей группе
![]() вчера утром(-12) и сеня утром(-23) завожу, а она глохнет (захлебывается как то) вот думаю в чем проблема. просто заводишь и если держать обороты на 1500 то норм. ногу с педали убираешь и глохнет в захлеб. днем езжу норм. на что сначала грешить ? машину взял летом, ранее не знаю что с ней делали и как вела себя. завтра поменяю свечи, но почитав тему, что то подсказывает что это не поможет ![]() двигатель М40 1,6 год 92 |
#130 |
KamaziK, странно обычно это проблема 52 моторов)
#131 |
ну видать не только ))
замена свечей результата все же не дала )) придется датчика по очереди менять и смотреть результат |
#132 |
![]() Регистрация: 24.10.2012
Автомобиль: e36 2.8 coupe |cosmo black|
Такая же проблема, создал даже свою ветку, гляну обязательно кольца коллектора, откуда еще может подсасывать воздух как вариант? http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=247012
#134 |
Ну что опять подниму тему.
Прокладки новые (+посажено на герметик), КРКГ новый, прокладки дросселя также посажены на герметик. При отключеном ДМРВ все отлично! при скидывание соленоида ВАНОС ситуация ещё хуже на не прогретую. Варианты: 1) Всё таки есть где-то подсос возможно именно кркг не доходит и подсасывает из картера. 2) Гидрокомпенсаторы (но они не стучат и как они завязаны на ДМРВ не пойму) 3) нашёл много случаев, что на м54 моторе есть проблема с тем что в DME при температуре нижу +14 - +10 микросхема начинает работать с лагами - как итог такие же проблеммы с запуском, но не известно что происходит при скидывание фишки с ДМРВ. 4) Проблемма с клапаном холостого хода (при первом разборе и чистке всего впуска с заменой прокладок позапрошлой зимой проблемма почти ушла) 5) Не рабочий сам ДМРВ.
#135 |
Поборол!) Причина- дурь своя, невнимательность своя и доверию к механикам не внимательно осмотрели впуск) Оказался порванная трубка от клапана ХХ) пока замотал изолентой всё стало отлично) заводится с пол тыка и обороты держит как вкопанная)
ПС поездил я без ДМРВ недельку, потом подключил обратно, и вот что я скажу без ДМРВ машина намного тупее в переходные моменты, намного хуже отклик на газ и при нагрузках.
#136 | |
#137 |
В том то и дело что когда 1й раз снимал всё чтобы заменить прокладки как ты сказал, нечего не заметил на шланге, через год опять трабла началась... отдал авто чтобы промазать всё герметиком и поменять КРКГ. Авто вернули проблемма не пропала, потом лето-опять всё норм, и вот уже с +10 всё начало повторятся, как итог дёрнул за него, а он оторвался тупо!
#138 |
![]() Регистрация: 23.08.2012
Автомобиль: BMW 320 M52b20 1996
Всем привет , проблема в следующем , двиг.М52 В20, на холодную заводится нормально , как прогреется до 90 градусов глохнет , после заводится раза с 3его и обороты держатся где то 900-1000 , после если нажать на педаль газа то обороты падают до нормальных 600-700 , помогите в чем проблема в каком направление копать .
Всем спасибо. |
#139 |
![]() Регистрация: 12.02.2012
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40 ![]() |
Exctas, РХХ попробуй, промой, махни датчик температуры что в головке и конечно же надо бы сделать толковую диагностику.
