Старый 03.11.2010, 23:04   #1
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
m52 2.8 На холодную заводится со 2, 3 раза.
Вобщем похолодало... стала плохо заводиться.. Диагностика ничего не показывает.. Подсоса нет , потому что на горячуюю все ок. В поиске прокурил про датчик ОЖ... ЧТО это за датчик где стоит и все такое.) А еще может ли быть из за клапана вентиляции бака.. Просто на абсорбере обломано 1 дузло , как раз то которое идет на синюю трубку вентиляции в бак.
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 16:20   #2
danils
Аватар для danils
Апну тему.. Вобщем поменял клапан холостого хода, снял и промыл клапан вентиляции картерных газов (мембрана внутри целая), заменил датчик ож.. Проблема так же и отсталась.. Вобщем у кого какие мысли?
Старый 20.11.2010, 23:23   #3
danils
Аватар для danils
взял потестить ДМРВ. Не помогло..
Старый 21.11.2010, 00:01   #4
nesvytoj
Вот например у нас на М50 датчик температуры охлаждающей жидкости это деталь под №8. У меня у друга он потёк и из-за этого даже летом машина стала плохо заводиться...
Этот датчик сообщает мозгам температуру двигателя и мозги в зависимости от этого обедняют или обогащают смесь...
Старый 21.11.2010, 00:17   #5
danils
Аватар для danils
на m52 датчик ож 4 контактный , круглый находится примерно там же , где и на m50 я уже их 3 раза менял (благо есть доноры..)) думаю может датчик положения дроселя... или какой нибудь подогрев лямбды..
Старый 21.11.2010, 00:33   #6
nesvytoj
Сообщение от danils Посмотреть сообщение
Я ездил две недели с отключенной лямбдой, заводилась бибика без проблем....
Старый 21.11.2010, 00:34   #7
danils
Аватар для danils
на сколько расход поднялся?
Старый 21.11.2010, 12:46   #8
danils
Аватар для danils
Поменян ДПДЗ , жду ...
Старый 21.11.2010, 13:06   #9
gitler
Автомобиль: в поисках автомобиля мечты
gitler Нейтральная репутация
а попробуй завести на холодную
а потом дай постоять минут 10
если опять заведется со 2го 3го раза то
это НЕ бензонасос
gitler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 13:20   #10
danils
Аватар для danils
забыл добавить, бензонасос поменян , топливный фильтр тоже.. не менял только свечи.) точнее менял прошлой зимой. Эмм... еще добавлю - к примеру на улице - 10 , 1 раз завожу - проходит 2 сек примерно - глохнет. 2 раз завожу, проходит примерно сек 3 - глонет , 3 раз завожу - работает секунд 5 потом типа обороты падают до нуля (как будто заглохла) при этом она типа сама потом как будто оживает держт обороты в районе 800, потом ситуация повторятся раз 10. Такое ощущение как буд то мега троит.) Привсем при этом если с 1 раза завести и держать газ не меньше 2000 оборотов то через пол минуты , отпускаю газ и все работает прекрассно.)
Старый 21.11.2010, 13:58   #11
gitler
либо недоливает либо переливает
если бензонасос с фильтром менял то перелевает
я вот вчера перелил и смог завести тока с вынутой релюхой бензина
попробуй
как вариант, если перелевает то скорее всего датчик температырй охлаждающей жидкости или датчик температуры впускного воздуха (если есть)
Старый 21.11.2010, 14:00   #12
danils
Аватар для danils
Датчик ОЖ менял 3 раза разницы нет.. А вот про ДТВ в коллекторе что то забыл..) попробую и его заменить.
Старый 23.11.2010, 09:32   #13
danils
Аватар для danils
Поменял датчик температуры воздуха, во впуске... ничего не поменялось..
Старый 23.11.2010, 09:36   #14
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
gjzmo Нейтральная репутация
Может ДПКВ умирает?.... попробуй с доонора поставить
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 10:07   #15
DanilBMW
очень интересует итог. буду следить, к автору темы просьба не забывать отписываться !
и такой вопрос - отключал лямбду, без нее пробовал ?
Старый 23.11.2010, 11:05   #16
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 48
Бенз какой льёшь??? Был у меня прошлой зимой такой же точно трабл...Может засмеёте но ФАКТ : Лью 92 происходит с утра то же самое что и у топик стартера....; Лью 98 аналогично...; Как только стал заливать как по паспорту положено 95 ....О ЧУДО проблема исчезла!!!
хотите ВЕРЬТЕ хотите НЕТ
Да и ещё одно, на всякий случай хорошенько почисти контакты разьёма который между крышкой и самим бензонасосом...
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 11:40   #17
danils
Аватар для danils
лью 92, последние 2 раза лил 98... с утра разницы нет.. на счет датчика коленвала, думаю если бы он умирал то мотор бы на горячую тупил не меньше.. может быть свечи поменять.
Старый 23.11.2010, 13:14   #18
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 56
DoGmA Нейтральная репутация
Давление топлива мерил?
Сам корпус дроселя отмой хорошенько. ДПРВ попробуй другой
Ну и как вариант еще, сбились метки.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 23.11.2010, 13:20   #19
danils
Аватар для danils
Сообщение от DoGmA Посмотреть сообщение
когда меня кхх , дроссель промыл.. да он в принципе был чистый.. На счет датчика распреда отдельная история.. в нем я уверен на 100 процентов.. На счет меток.. ничего сказть не могу.. Все лето проблем небыло.. Стало холодать , примерно при 4- 5 градусах начались траблы... Прошлой зимой вроде как тоже было, что машин тупил. Но как бы не так выраженно..
Старый 23.11.2010, 13:35   #20
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 56
Чудес не бывает.
Давление топлива?
Старый 23.11.2010, 13:36   #21
danils
Аватар для danils
Чудес не бывает.
Давление топлива?
если бы ткнул носом как проверить сегодня бы этим занялся.
Старый 23.11.2010, 13:39   #22
Юра "COUPE"
Вес репутации: 48
Я ж тебе написал что только после того как я стал лить 95 всё стало
Понятно что это из области фантастики...но я вижу что ты уже давно с этой проблемой мучаешься и толку нет ...
Проблема была 1 в один как ты описал и пихло у меня такой же как у тебя...в подписи про мой машин написано...
Попробуй только 95 залей....
Может будет тебе СЧАСТЬЕ !
Старый 23.11.2010, 13:43   #23
danils
Аватар для danils
то то и оно что у нас в КЗ есть 92 ,93 который по одной цене, 96, и самый дорогой 98 , а 95 помойму как такового помойму нет.
При том что у меня у друзей также моторы 2.8 , у отца 2.8 только е39.. и все льют тоже что и я.. но проблем таких нет.
Старый 23.11.2010, 13:47   #24
Юра "COUPE"
Вес репутации: 48
Ну попробуй 96 тогда что ли....
p.s. Я сам тоже с КS с Петропавловска....
В смысле родился там, но уехал уже давненько....
Старый 23.11.2010, 13:47   #25
danils
Аватар для danils
Сообщение от Юра "COUPE" Посмотреть сообщение
На какой заправке заправляешься?
ПыСЫ. Понятно.)
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
