Старый 26.12.2012, 06:59   #1
diza
diza Нейтральная репутация
Question Давления в двигателе.
Приветствую всех!
У меня такая проблемка на двигателе возникла. На улице -35, работал автозавод на каждые 3 часа. И тут заметил что двигатель работает не ровно, обороты прыгают, лампочка давления горит, звук от двигателя как на дизеле. Сел в машину газанул а тут металлический скрип возник где то в раене картера. В ужасе заглушил. Оттащил в теплую мойку (+15), думал отогреется и норм станет. Грешил что масленый насос заклинел в масле 10W40. Машина отогрелась, проблема осталась. При заводке сразу загорается лампочка давления, минут 0.5-1 норм обороты, а потом прыгают и металлический скрип появляется. Что это может быть? Масленый насос? Вкладыши?
двигатель М43.
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 09:39   #2
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
Только вскрытие покажет.
Старый 26.12.2012, 09:40   #3
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
да , скорей всего а иммено так вкладышы провернуло! вот тебе и авто завод.
Старый 26.12.2012, 11:10   #4
diza
насколько серьезно это все?
Старый 26.12.2012, 11:32   #5
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
ну и причем он тут?
Сообщение от diza Посмотреть сообщение
поменяй масло, проверь
цепь не стучит\гремит\лязгает?
а так только вскрытие...
Старый 26.12.2012, 12:20   #6
diza
ну и причем он тут?
тоже думал поменять масло, но металлический скрип изза чего? боюсь убить движок.
Старый 26.12.2012, 12:32   #7
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
10w40 масло не для -35 разбирай мотор или поменяй на другой
Старый 26.12.2012, 14:30   #8
diza
с деньгами напряг поменять на другой двиг.
Так на 10W40 заводится без проблем при -35 градусов. Заводится с лампочкой давления и тарахтит.
Старый 26.12.2012, 18:35   #9
lexa8585
Автомобиль: e36 m43b18 97 Turing
lexa8585 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Тарахтят наверное гидрокомпенсаторы, если в них масло не поступает.
1. А как могло вкладыши провернуть интересно?
2. Может перегрев был когда-то или масло - подделка?
3. Что за масло у тебя в двигателе?
4. Может быть масло было слишком густое, насос не мог его прокачать, из-за этого перегрев произошел на вкладышах, и, их - провернуло?
5. А если цепь масляного насоса оборвалась, тогда масло не поступает в гидрокомпенсаторы и перегрев вкладышей?
lexa8585 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 10:14   #10
diza
Сообщение от lexa8585 Посмотреть сообщение
1. незнаю
2. перегрева не было
3. масло Liqui Moly 10W40
4. Масло было слишком густое, но работал автозавод на 3 часа (он не мог остывать так быстро).
4 незнаю =)
если честно меня больше всего пугает металлический скрип, что это может быть?
Старый 27.12.2012, 10:48   #11
Serjo32
Аватар для Serjo32
Автомобиль: BMW e36 318! 1992г
Serjo32 Нейтральная репутация
Переборка светит 100%,а скрипп:эт у тебя на сухую детальки притираются,не убивай голову,вскрывай
Автомобиль е34м50б20,е36м40б18
Serjo32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 10:59   #12
lexa8585
diza, почему уверен, что перегрева не было? Это можно проверить, информация о перегреве сохраняется в памяти компьютера. Эту информацию можно получить на приборную доску. При нажатой кнопке сброса суточного пробега повернуть ключ в замке зажигания в первое положение, и дальше непомню как. Но есть инструкция по всей этой системе.
Старый 27.12.2012, 11:37   #13
diza
lexa8585, я сам за 6 лет не перегревал машину.
Старый 21.01.2013, 16:32   #14
diza
загнал мотористу, разобрали мотор, ожидается капиталка
предлагают расточить под 86, ниссановские поршни.
Старый 21.01.2013, 17:09   #15
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
diza, Ни к чему это абсолютно.Смени мотор.Тут за 300 баксов кто-то блок отдавал с ГБЦ.Поищи,дешевле выдет.Тем более,расточка утончает стенки между поршнями,2 мм это довольно много (если не ошибаюсь,у м43 84),как бы потом борьба с излишней температурой не началась.ИМХО
Бортовик
Старый 21.01.2013, 22:18   #16
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
интересно какую прокладку гбц ставить будешь???
полнейший идиотизм.......хочешь заморочиться и ездить на этом моторе 5 лет...точи след ремонт 84,25 покупай поршни..... А хочешь тупо доездить машину год два - смени мотор
Старый 24.01.2013, 06:08   #17
diza
Ремонтные прокладки подходят под 86. Не раз делали говорят. Знакомому ставили все подошло.
Старый 24.01.2013, 08:03   #18
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
Когда отремонтируешь мотор, посоветую заливать туда НОРМАЛЬНОЕ масло
Вот его номер 81 22 9 407 547, канистра выглядит так
P.S. 360 рублей за литр хорошего масла вроде невысокая цена?
Последний раз редактировалось GeorgeSKP; 24.01.2013 в 08:06.
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 08:56   #19
Вес репутации: 309
ну да, только ориджинал, только с огромной надписью BMW, только... только... только... ликви моли льют многие и проблем нет, просто время пришло, может предхоз посодействовал, я ездил на 10в40 несколько лет и не пукал, да, оно в мороз гущще, да, оно большинством наездников считается летним, да, тяжелее в мороз на нём заводицца, да, достали уже такими советами, зачем писать если не знаешь? зачем всё это? я например равенол лью в мотор и не заморачиваюсь и мне с высокой колокольни на советы не знающих, которых тут тьма тьмущая, иногда волосы дыбом становятся, такого насоветуют. чем мотор бмв отличается от таза кроме подогнанных друг к другу деталей? да ничем, но это можно сделать и самому на том же тазе, а чего вы вообще хотите от 15-20 летних ведер с пробегом в 400-600 тыщ, который смотали до 200-300? и вы наивно в это верите? что залил масло BMW и мотор ещё 40 лет проработает? а износ деталей, их усталость никто не учитывает? затрахало уже слышать нытьё про оригинал.
diza,купи мотор и поменяй, даже 42 выйдет примерно в цену капиталки
Старый 24.01.2013, 11:10   #20
GeorgeSKP
зачем писать если не знаешь? зачем всё это?затрахало уже слышать нытьё про оригинал.
На одном сайте есть список рекомендованых масел для двигателей BMW, в том числе и неоргинальных. Выкладывать весь список было лень, поэтому начал с оригинала, который стоИт первым в списке. И почему-то лично я не нашёл там масла Ликви Моли 10W40.
Вопрос номер 2. Я где-то в своём сообщении написАл, что надо лить ТОЛЬКО оригинал, и Ликви Моли убьёт двигатель? Вроде бы нет. Смысл слова "рекомендованное" наверное понятен без перевода? Хозяин-барин, каждый волен лить в свой движок хоть отработку, это личное дело каждого.
Старый 24.01.2013, 15:17   #21
diza
eternal life,
тут на шроте предлагают М43 мотор за 1000$
без головы 600$
гарантия только на запуск.
Старый мотор починить с расточкой с зап частями и с работой 1300$
вот и думаю стоит ли кота в мешке покупать.
Щас мне больше интересует вопрос точить блок под 86 или не точить, хотя блок с коленвалом отправили уже к токарю. Осталось купить поршню которого на данный момент нет, на заказ.
Поршня от ниссана на много дешевле чем родные. Мотористы уверяют что страшного ничего нет, на против увеличиться мощность до 1950 кубиков.
пс. масло после капиталки думаю лить можно и дешевую, все равно сливать менять через 1500 км.
Старый 24.01.2013, 16:19   #22
Вес репутации: 309
diza,тут на форуме продают мотор за 30000 м42 142 лошади, свап полный, без пробега по рф.
ремонт выйдет в ту же сумму а на выходе ну 120 сил и всёрно как 42 не поедет )
GeorgeSKP,нуну, кастрол российского разлива тоже рекомендован (надеюсь не нужно объяснять, что это слово обозначает), но нормальный и адекватный человек лить его в свой мотор не будет.
Старый 24.01.2013, 16:35   #23
GeorgeSKP
Ссылочку можно-кем рекомендован Кастрол именно российского разлива? Вряд ли BMW AG
Старый 24.01.2013, 16:42   #24
Вес репутации: 309
почитай рекомендации, там чётко написано слово кастрол, там не пишут чьего он производства. или я должен тебе что-то искать?
Старый 24.01.2013, 17:18   #25
diza
eternal life, в Казахстане в Караганде другие цены.
Да и машина мне побыстрому нужна(((
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
