Старый 09.06.2007, 14:59   #1
Gusar
Аватар для Gusar
Автомобиль: е39
Gusar Нейтральная репутация
компакт-приборка-пляшет стрелка топлива
начала плясать периодически стрелка уровня топлива в баке при наличии в нем бензина-встает в различные положения-кто подскажет, с чего искать без покупки запчастей?
Gusar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2007, 15:03   #2
Rebel
Rebel Нейтральная репутация
у мя все стрелки на прибоке пляшут если туда положить мобильник и он зазвонит...
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2007, 15:08   #3
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Rus Нейтральная репутация
Сообщение от Gusar
Искать - с поиска на форуме. Обсуждалось не раз. Разбирать надо поплавок около бензонасоса.
Старый 09.06.2007, 20:25   #4
Compact 323
Вес репутации: 52
Сними датчик уровня топлива, почисть его и будет счастье!!! А если не будет, купи новый!!!
Старый 11.06.2007, 00:04   #5
VYG
VYG Нейтральная репутация
Смотри датчики уровня топлива, их два(под задним диваном, по правому борту датчик на насосе, второй по левому борту), аналогичная проблема и у меня, оба датчика имели проблемы с дорожками, насос с датчиком уже сменил, жду второй датчик...
e46 318iA N42B20
VYG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2007, 00:10   #6
VYG
насос VDO с датчиком на экзисте 3000р., датчик 1600р.
e46 318iA N42B20
Старый 11.06.2007, 01:07   #7
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Это фича компакта-при полном баке сперва показывать пустой,а км через 10 все становиться на свои места-показывает нормально.
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2007, 08:26   #8
Gdil
Gdil Нейтральная репутация
Нету у него такой фичи пока все нормально работает)
Gdil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2007, 11:17   #9
Lordik
Lordik Нейтральная репутация
та же хрень, только на купе. И причём неважно сколько топлива в баке!
Lordik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2007, 12:09   #10
nofear323
Сообщение от Gdil
У товарища компакт,тоже 97г,тоже 323, та же хрень 8) Это фича компактов с пацанскими движками 8)
Старый 13.06.2007, 13:11   #11
cross
У меня то же компакт 97, нет у него такой фичи. У меня как то была ситуация что плавали стрелки бензина и температуры, то норм работали то фигню показывали. Как не странно выличилось нормальной закруткой клем на аккуме. Так что попробуй затянуть их потуже. А то у меня отошлим когда машинка на солнце пол дня простояла.
Старый 16.06.2007, 12:20   #12
Gusar
Аватар для Gusar
Автомобиль: е39
благодарность всем. протер дорожку левого датчика. стрелка на месте
Старый 29.12.2012, 11:15   #13
Pavlodarec
Аватар для Pavlodarec
Pavlodarec Нейтральная репутация
На будущее у кого случится...у меня был коротыш на фаре задней и выгорал предохранитель и была такая ####....сам голову всю сломал...проверь все, мой тебе совет
BMW 316I COMPACT AC Schnitzer
Pavlodarec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 18:51   #14
freeriderciti
Аватар для freeriderciti
Автомобиль: E36 Compact 1,6
freeriderciti Нейтральная репутация
Сообщение от Pavlodarec Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста где именно в заднем фонаре коротит?
Машина после аварии - удар в заднее правое колесо, согнуло рычаг, кузов по всей правой части скользячка по металлическому отбойнику.
Машинку починили и покрасили, но вот беда - датчик топлива и температуры чудят и показывают неправду. НО!! когда нажимаешь тормоз и держишь его, а если машина прогрелась, то надо еще и аварийку включить - датчики медленно встают на свои места. Отпускаешь тормоз - они через несколько секунд начинают показывать неправду. Похоже на плохой контакт массы - т.к. машинку частично разбирали - провода назад 100% трогали.
Вот и вопрос - где может коротить в заднем жгуте проводов?
freeriderciti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 14:15   #15
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
жгут крыша/багажник на изгибе который
Старый 17.03.2013, 03:50   #16
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
Автомобиль: e36 compact m43 97' -> e46 318ia 01 kalina
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Don_OMAR Нейтральная репутация
у меня в резиновом жгуте ещё какая то оплетка, змеиная кожа называется, она должна быть перетерта?
Don_OMAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 17:19   #17
freeriderciti
Сообщение от motor4ik Посмотреть сообщение
Спасибо! А то я думаю - почему при открывании багажника магнитола выключается....
Еще одна проблемка - датчик температуры двигателя и датчик топлива показывает всякую хрень, пока не нажмешь и подержишь педаль тормоза - все приходит в норму! Надеюсь проблемка кроется там же!!
Старый 22.03.2013, 17:59   #18
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
Обязательно отпишись потом где замыкание было. Ато я у себя жгут смотрел под резинкой, а там ещё какая то оплетка и не понять ничего.
Старый 28.03.2013, 15:40   #19
freeriderciti
Сообщение от Don_OMAR Посмотреть сообщение
В итоге приехал в сервис с надеждой найти замыкания в проводке, так электрик сразу сказал, что все фигня, подключил комп, полчаса поколдовал, заменил два предохранителя и все. Теперь стоп-сигнал исправно работает (думаю что предохранитель), датчики уверенно показывают то что и положено! Мастер приговорил приборку - сказал что она не заглючена и требует замены, т.к. он в нее через комп попасть не может. При этом все приборы работают - менять ничего не буду!
Всем спасибо за советы!
Из-за чего сгорел предохранитель цепи стоп-сигнала? я думаю во время установки проводов датчиков АБС на заднем колесе...
Старый 10.06.2013, 04:03   #20
provodnick
provodnick Нейтральная репутация
Помогите! Периодически появляется проблема, начинает скакать стрелка уровня топлива и температуры. При этом сгорает предохранитель N39. По схеме это предохранитель кондиционера. Что общего не понятно. После замены предохранителя всё работает. Потом опять сгорает. В чём проблема? Компакт 97 год, М44
provodnick вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
