Старый 16.01.2013, 22:03   #26
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Artem Shlykov, я же выше написал преимущества корректмровки смеси при засраных форсунках. ведь оптимальная мощьность развивается только при нормальной смеси. нет лямбды - дме не ведает о смеси и мотор не работает как надо и тачка не едет, дело даже не в экологичности
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 22:09   #27
Вес репутации: 206
Уже не раз тут эта тема про лямбды поднималась.
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
Но при увеличении времени открытия засранных форсунок теряется тот самый момент впрыска, который и обеспечивает мощность и слаженность работы. Лямбда - не панацея от убитых форсунок.
Без лямбды ДМЕ прекрасно возмет показания и от ДМРВ, и от ДД и прочих, поскольку априори они являются точными приборами.
Viber 9109347325
Старый 17.01.2013, 08:18   #28
ubobrov
Аватар для ubobrov
Artem Shlykov, Я не говорил про панацею, я говорил про корректировку при помощи обратной связи. Пойми правильно, дме без лямбды не знает какая смесь у него получилось на выходе 14.7:1 или 14:0.7 из-за, например, чуть-чуть засраных форсунок, а с лямбдой он поймет, что в смеси маловато бензина и подольет его побольше и снова получит на выходе примернр 14.7:1
конечно же возьмет , никто и не спорит, и приготовит смесь пользуясь запрограммированой формулой формулой, НО отклонения в показаниях одного из этих датчиков сделают смесь не с нужным соотношением без корректировки по лямбде.
до поры до времени, а потом параметры начинают слегонца плыть т.к. происходит естественный износ приборов как механических, так и электронных.
Расскажи ка мне про это по подробнее , а то я что-то в первый раз слышу про такой замечательный момент впрыска.
Старый 17.01.2013, 11:24   #29
Tatarin 9I
Автомобиль: БМП M40b18-1992
Tatarin 9I Нейтральная репутация
Tatarin 9I, во-во, у меня тоже глохнуть хотела пока не прогазуешь хорошенько, поменя лямбду, тема в техничке моя есть про это.
Нашел твою информативную тему, ты там пишешь про замену регулятора давления в топлевной рампе, а пролямбду ни слова.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=220628
БМП M40b18-1992
Tatarin 9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 17:33   #30
ubobrov
Аватар для ubobrov
Tatarin 9I, Вот же!
ubobrov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 13:18   #31
Tatarin 9I
Tatarin 9I, Вот же!
Спасибо, буду заказывать в выходные
Tatarin 9I, Вот же!
Без проблем подошла: и разъем и резьба или что то паять нужно?
БМП M40b18-1992
Старый 18.01.2013, 16:42   #32
ubobrov
Аватар для ubobrov
Tatarin 9I, Разъем другой там. Варианта 2: или резать провода и сажать на скрутки (паять ни в коем случае нельзя), или городить переходник. Я скручивал.
Старый 18.01.2013, 17:12   #33
Tatarin 9I
А по резьбе подходит? С проводами не напутаю? Я с электрикой не друже
БМП M40b18-1992
Старый 18.01.2013, 17:36   #34
ubobrov
Аватар для ubobrov
Tatarin 9I, У меня по резьбе подходит, провода соединял по цветам (2 белых к 2-м белым, черный-черный, серый-серый)
Старый 18.01.2013, 18:43   #35
Tatarin 9I
Все понял. Спасибо, друг. Отпишусь.
БМП M40b18-1992
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
