Старый 28.01.2013, 05:07   #26
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
torxer,бэху поставил в гараж,так ездить на ней стремно,сегодня вечером поеду пробовать!
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 02:23   #27
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
орчанин,
Сообщение от орчанин Посмотреть сообщение
а на сколько быстро должно падать?
как бы оно падать и не должно совсем. давление должно держать в системе в пределах 2 атм постоянно при заглушенном моторе. ведь на сколько я помню, у мебя насос врубается вместе со страртером а у меня на сименсе при включении зажигания на 2 сек врубается насос. вот пока он накачает, это тебе сколько крутить надо... у меня была подобная проблема.....после стоянки дня так два -три, завожу, троит. потом выравнивается. попробовал раза два - три выключить - включить зажигание, накачал давление, запустил - норма. оказывается на топливном фильтре, не были затянуты хомуты, давление там и скидывало. попробую промониторить всю систему подачи топлива от бака до топливной линейки. сделай замер давления топлива на топливной линейке. там штуцер есть специальный. потом проверь обратный клапан в насосе. напрямую подсоедени манометр, включи насос, должно быть порядка 6 атм. потом выключи и смотри как быстро давление упадёт. если сразу до ноля, можно насос выкинуть. то что насос новый бош, не о чём не говорит. они делаются в рашке и работают через один.
давай в общем делай все замеры, результаты в студию, будем дальше думать чё к чему.
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 17:33   #28
орчанин
Аватар для орчанин
итак,сегодня на часок заглянул в гараж,поменял датчик колена,и ....... фиг вам.все также и осталось,причем с прогрел,поездил,на горячую заводится,но с провадом,постоит минут 30 и больше,и все,каюк.заводится раза с 10 -15юзавтра попробую съездить померить давление насоса.
Старый 08.02.2013, 23:20   #29
орчанин
Аватар для орчанин
сегодня нашел в чем вся соль.поменял местами фишки на датчиках температуры и машин начал заводиться!!!!подскажите,датчик темп ож для приборки и датчик темп ож для дме идентичны или нет?
Старый 09.02.2013, 09:22   #30
amador74
Аватар для amador74
орчанин, нет, они разные. у них сопротивление разное и цвет. то что синий, идёт на мозг а который чёрный, на стрелку. у м 52 так датчики не перепутаешь, там один сдвоенный.
12 62 1 747 281 чёрный, идёт на стрелку
13 62 1 709 966 синий, идёт на мозг
Старый 09.02.2013, 20:29   #31
орчанин
Аватар для орчанин
amador74,спасибо большое,дружище!
Старый 09.02.2013, 22:56   #32
lex326
lex326 Нейтральная репутация
а кто же их перепутал?
lex326 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 15:54   #33
орчанин
Аватар для орчанин
lex326,их никто не путал,датчик температуры для мозгов который навернулся,на горячую не заводилась,после переставления фишек стала заводится.
Старый 10.02.2013, 20:37   #34
amador74
Аватар для amador74
орчанин, у тебя очень похожие симптомы как у парняги из соседнего топика.
Старый 10.02.2013, 21:08   #35
орчанин
Аватар для орчанин
amador74,сейчас гляну!
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
