Старый 24.01.2013, 07:47   #51
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
pioneer.by Нейтральная репутация
Еще заметил, что когда на прогреве, то есть стрелка температуры не дошла до "12", обороты ровнее(ну это и понятно, смесь богаче) обороты двигаля где-то около 800, двигатель очень уверенно трогается без сцепления, при этом обороты не пытаются просесть, как бы лучше работает обратная связь по ХХ. А вот когда прогреется и обороты упадут до 700, то мотор ведет себя не уверенно и при трогонии без газа, даже ОЧЕНЬ плавно, мотор наровит заглохнуть. Ну и при движении при сбросе газа обороты сначала чуть проваливаются, а потом восстанавливаются, недавно пару раз заглох, чего не случалось уже давно...
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 16:50   #52
Кузьмич320
Аватар для Кузьмич320
Автомобиль: BMW 320 m50
Кузьмич320 Нейтральная репутация
pioneer.by, Сначала, как только поставили мотор, отсечка была на уровне 5500, так как не видел мозг сигнала скорости, проблема решилась перебрасыванием провода №9 на провод №14 в разъеме Х20 под капотом, отсечка стала в норме.
у меня такая же бойда отсечка 5,500, обьясни что за разем х20 и провода какого цвете которые нужно перекинуть заранее спасибо
Кузьмич320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 08:36   #53
pioneer.by
Ответил
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 13.03.2013, 12:05   #54
Кузьмич320
pioneer.by, у меня в разьёме нет провода под номером 9 он пустой а моторная коса у тебя от какого мотора, потому что я поставил мотор от 39 со всеми потрахами и на косе не было этого разьема и мы пошли путем скрутки вот все заработало но есть отсечка и температура не показывает на шитке приборов а ты случайно не в курсе за что отвечает контакты номер 14 и 9?
Старый 13.03.2013, 15:56   #55
pioneer.by
сейчас точно сказать не могу...надо схему смотреть...
с какого на какой мотор меняется. В моем случае - с м43 на м52.
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 13.03.2013, 16:45   #56
Кузьмич320
стоял м50 поставил м52
Старый 13.03.2013, 17:59   #57
pioneer.by
вечером сравню схемы...
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 14.03.2013, 20:22   #58
Кузьмич320
хорошо буду ждать
Старый 14.03.2013, 22:56   #59
pioneer.by
у тебя был до этого бош или сименс?
Добавлено через 23 секунды
на м50
Добавлено через 1 час 59 минут
Посмотрел. Все верно. В твоем разъеме со стороны салона 9 пина быть не должно, как ты и говорил. Значит должен быть 14 пин - это сигнал скорости, который приходит с панели приборов. Тебе нужно этот пин 14 соединить с пином 9 этого же разъема, но со стороны моторного отсека. А так как вы провода сращивали, то это коричневый провод с красной полосой. Он идет на мозг на пин №15
Вот и все! Должно все зароботать)))
А по поводу датчика температуры, надо разбираться.
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 15.03.2013, 10:06   #60
Кузьмич320
Спасибо сегодня буду пробовать
Старый 16.03.2013, 12:51   #61
Кузьмич320
pioneer.by, а еше не мог бы посмотреть каие пины шли на датчик температуры с шитка приборов на этот разьём?
Старый 17.03.2013, 20:51   #62
Кузьмич320
pioneer.by, все заработало спасибо огромное осталось только температуру сделать
Старый 18.03.2013, 00:05   #63
pioneer.by
посмотрю как-нибудь...не до этого.
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 19.03.2013, 21:15   #64
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
тоже есть такая проблема временами приходит и потом уходит...гадаю,ковыряюсь....
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 21:18   #65
pioneer.by
Сообщение от Grinyay Посмотреть сообщение
какая?
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 20.03.2013, 04:11   #66
Grinyay
Аватар для Grinyay
обороты на нейтралке скачут
318is -->m50b25
Старый 20.03.2013, 06:13   #67
pioneer.by
что делалось?
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 22.03.2013, 05:49   #68
Grinyay
Аватар для Grinyay
Сообщение от pioneer.by Посмотреть сообщение
что делалось?
замена ваноса,регулятора давления тплива,кучи бензонасосв которые как сговорившись выходили из строя...
так же как и у тебя скачут на нейтралке,при остановке стабилизируются,сейчас с наступлением если можно сказать тепла ещё ухудшилось...на месте тоже плавают но всё таки через как кое то время стабилизируются.В общем симптомы почти один в один
318is -->m50b25
Старый 22.03.2013, 06:26   #69
pioneer.by
посмотри внимательней на предмет подсоса воздуха...
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 27.03.2013, 09:43   #70
Grinyay
Аватар для Grinyay
пройденный этап...
318is -->m50b25
Старый 05.04.2013, 06:32   #71
pioneer.by
с мозгами от 523i езжу вот уже неделю. Обороты не проваливаются, даже намеков не было...Но мне кажется что в аварийном режиме мозги, так как они рассчитаны на 4 лямбда, возможно поэтому и обороты холостого хода немного завышены - 780, против обычных 700.
Машина едет, возможно чуть хуже...не понял толком...
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 02.06.2013, 20:06   #72
pioneer.by
Выяснились новые факты: после вынужденных манипуляций в подкапотном пространстве в районе РХХ машина начала плохо заводиться и не ехать...
Когда шевелил провода от датчика коленвала и распредвала машина дергалась и глохла.
Достал проводку датчиков и вот что обнаружил:
Вся изоляция рассыпалась, и провода периодически замыкали, возможно это было причиной плавающих оборотов и того, что машина иногда глохла.
Купил и поставил новые датчики VDO, тот же оригинал, даже значок БМВ затерт.
В общем поезжу, понаблюдаю, как изменится ситуация
ГАЗ 24-10 1989г
Последний раз редактировалось pioneer.by; 02.06.2013 в 20:08.
Старый 08.06.2014, 13:51   #73
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Решилась проблема заменой датчиков?
Старый 19.11.2017, 21:30   #74
pioneer.by
Все проблемы решились продажей машины)))
ГАЗ 24-10 1989г
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
