Старый 15.04.2013, 23:13   #1
Frenki
Автомобиль: 316i 1992
Frenki Нейтральная репутация
Плохо заводиться постоянно и плавают обороты
Ситуация такая,заменил двигатель с 1.6 на1.8 проблема в том что машина заводиться если в течении 30 -60 секунд крутить стартером. После того как она завелась плавают обороты 500-1000. Динамика хорошая. Чуть не забыл подпукивает из трубы и плюется. Глушитель тоже был заменен. В чем может быть проблема и с чего начать лечение. Тему создавал сознательно пересмотреть много но ничего похожего. И на холодную и на горячую одинаково плохо работает. Двигатель колбасит.
Frenki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 00:28   #2
68-artem
Аватар для 68-artem
пропуски воспламенения походу,надо на диагностику
Старый 16.04.2013, 03:36   #3
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от Frenki Посмотреть сообщение
в этом и проблема...диагностика! проверь соответствие агрегатов по применимости...мозги/впуск/дроссель/дмрв от 1,8!!!
Последний раз редактировалось Rusnak; 16.04.2013 в 03:38.
Старый 16.04.2013, 07:22   #4
Frenki
Все соответствует идеально но где то жук все родное стоит от 1.8 даже мозги родные подошли 1.8 инжектор вроде а стоял моно 1.6 может в этом беда надо настраивать инжектор?
Старый 16.04.2013, 09:38   #5
Вес репутации: 160
а стоял моно 1.6
что у тебя за авто????
Старый 16.04.2013, 10:13   #6
Вес репутации: 311
ошибся человек
Старый 16.04.2013, 14:54   #7
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 115
Может проще причина, у меня так было из за подсоса воздуха, проверь гофру и т.д. еще может лишний воздух попадать из за неисправного клапана картерных газов, негерметичных трубок на фильтр угольный вентиляции бака. Все же разбирали собирали, где то чего то не подсоединили может.
bmw318ti
Старый 16.04.2013, 16:40   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
стоял моно 1.6
Старый 17.04.2013, 08:04   #9
Frenki
Я понимаю проблему надо в воздушной системе искать,сегодня надеюсь посмотреть подтянуть и еще раз посмотреть, p.s а разве моновпрыска вообще у них нет?
Старый 17.04.2013, 11:40   #10
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
и слава богу
Старый 18.04.2013, 06:37   #11
Вес репутации: 160
ауди бочка форева
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
