Старый 18.04.2013, 13:22   #1
Detwish
Аватар для Detwish
Detwish Нейтральная репутация
Радиатор от m40 на м42
извините за возможно глупый вопрос, поиском пользовался ничего не нашел
собсно, будет ли сабж нормально работать?
Detwish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 13:55   #2
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Да, будет.
Старый 18.04.2013, 13:56   #3
Вес репутации: 311
а куда он денется
Старый 18.04.2013, 14:21   #4
Detwish
Аватар для Detwish
Тогда еще вопрос, где на м42 датчик температуры ож?
Старый 18.04.2013, 14:21   #5
m-avto
нет радиаторов от м40 или от м42. Есть радиатор для кондейной машины и от бескондейной. И то, они различаются лишь высотой, посадочные места и фланцы на них одинаковые.
Старый 19.04.2013, 11:18   #6
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
есть еще для жарких стран.)
BMW 328i E36 M52B28 1997
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 11:24   #7
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
есть много для каких стран...суть в том что радиатору все равно что он будет охлаждать м40 или 42 или 50 и в какой стране...ему больше важнее есть ли климат и/или акпп
Старый 19.04.2013, 11:34   #8
danils
Аватар для danils
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
да ладно? У меня была 318 с климой и акпп , радиатор стоял с бочком, а сейчас 328 и радиатор для жарких стран , он больше и бочек отдельно..
Старый 19.04.2013, 11:35   #9
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
и что??? м40-м42 для жарких стран будет одинаковый радиатор...см каталоги
Старый 19.04.2013, 11:37   #10
danils
Аватар для danils
то что ему по барабану на акпп и климу в том числе..
Старый 19.04.2013, 11:38   #11
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
Сообщение от danils Посмотреть сообщение
есть где и без бачка
Добавлено через 39 секунд
отстань иди в каталог... на автомате и акпп идет высоки радиатор..иначе короткий http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...90%D0%96%D0%94.
Старый 19.04.2013, 11:41   #12
danils
Аватар для danils
чувак я к тебе и не приставал вообще то.. это ты пытаешься показаться гуру радиаторов , если надо держи + лично от меня..
Старый 19.04.2013, 11:43   #13
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
если не знаешь не пиши бред
Старый 19.04.2013, 11:44   #14
danils
Аватар для danils
Чего я не знаю? Я радиаторов этих заменял уже кучу штук на сто пицот бмв, будь адекватней и не читай между строк..
Старый 19.04.2013, 11:59   #15
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Сам столкнулся с проблемой радиатора при свапе.Пересмотрел кучу гайдов,а поскольку сам занимаюсь новыми з/ч,установил одно - есть радиатор с кондеем,есть без кондея для акпп и механики,а уж выносной там бачек или нет,это абсолютно фиолетово.Это точно так же как фары с белым поворотом или оранжевым,разница только с виду а функционал и прочее все одинаково.
Бортовик
Старый 19.04.2013, 12:06   #16
danils
Аватар для danils
http://catalog1.motorshop.kz/bmw/#c3...0xNTQyNw%3D%3D
Ну не все ли равно этому радиатору есть клима и акпп или нет?
Старый 19.04.2013, 12:16   #17
m-avto
danils, Rusnak, вы оба правы. Но зарылись в дебри. Суть вопроса ТС смотрите в посту №1.
Старый 19.04.2013, 12:22   #18
danils
Аватар для danils
Ты написал , что есть для кондейной и без) говоря по теме.) С этим я согласен полностью) А я просто добавил не потеме) ,что есть для жарких стран еще , на случай того , если допустим топик стартер пойдет в магазин и ему предложат именно такой) Зачем ему кататься по 10 раз , за каким то жалким радиатором.)
Старый 19.04.2013, 12:48   #19
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
так и надо было написать.....но тогда придется заменить диффузор и нижний кронштейн на лонжероне бывают -337 -338 -339 на разных моторах и радиаторах разный их комбинации..например на м40 мелкий радиатор 337-339 на м40(на любом думаю)-жаркие страны оба 337-337
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
