Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40 ![]() |
Диса м42. Зачем на ней регулировочная "крутилка" и как регулировать ее...
собственно сабж. Мне кажется, что у меня диса отрабатывает после 5000 (чуть выше чем 5, но точно не скажу), "подхват" наблюдается... И если честно, то я думаю, что она должна пораньше отрабатывать, до 4500..
Кто что может подсказать? |
Никто не заморачивался с дисой?
Я предполагаю, что можно попробовать покрутить и на ходу посмотреть результат.. Неужели нет другого способа? |
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А она вообще у тебя работает ? У меня допустим когда была заглушка вместо дисы, машина при разгоне относительно была вяловатой, но после 4500 об когда коллектор начинал работать , был явный подхват ... как бы мотор раскрывался ощутимо . ето очень хорошо чувствовалось. Поставил дису , подхват пропал , но динамика стала очень ровной с низу и до верха.
Работает, на нейтрали трогал, отрабатывает. Просто максимальный момент у м42 на 4500, и я думаю что она должна отработать примерно перед этим.
P.S. у тебя м44, про него слышал, что он "ровнее" в динамике. |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141 ![]() |
У М42 Диса в отличии от М44 управляется вакуумным клапаном. Подключи комп посмотри нет ли ошибки. Если не ошибаюсь ошибка 25 Disa Buterfiy
Нет негров - Нет расизма |
#6 | |
Ошибка тоже верно, у меня когда дергалась, подключал и увидев эту ошибку объяснял диагносту что такое диса ![]() ![]() Тогда проводок свалился.
Никто по дисе так и не знает ответа? Когда потеплеет, заморочусь порегулировать, если будет результат, отпишу))
Автомобиль: bmw e30
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 18 раз(а) в 6 сообщениях
Привет, соклубнику) Как там с дисой дела обстоят?
У меня м44, подхвата особого не ощущяю, но вроде как диса наоборот выравнивает момент. Последний раз редактировалось Hofman; 18.06.2013 в 20:17. |
#9 | |
Заказал вчера приблуду диагностическую в комп, попробую посмотреть, что да как)) На м44 вроде-как что-то по-другому, там вроде и момент ровнее чем на м42.. Это скорее кто-нить из местных гуру подскажет. Последний раз редактировалось George_e30; 19.06.2013 в 10:00. |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
здесь инфа по дисе
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256859
Zа Россию Матушку! |
Автомобиль: BMW 318 ti
Сказал(а) спасибо: 33
Я менял у себя эту заслонку, но ничего не крутил, вернее диагност наверное ничего не крутил. Почитал тут ваши сообщения, закралась мысль, может быть у меня она неправильно работает. С низов тачка вообще мертвая, зато тыс 3,5-4 начинает раскрываться. Я бы с радостью низовой диапазон как-нить улучшил, а то обидно когда всякие тазики в городе уходят раньше, чем раскроется душа моего мотора, поэтому приходится иногда на пониженной передачи ездить...
Машины бывают либо BMW, либо стиральными... BMW E36 318 tI violett schwarz 1994 г. продаю BMW E46 318 touring 2004 г. |
А что ты хотел от 1.8 и массы 1250 ? с низов как космическая ракета ?! не выдумывай. 16 ри они все не едут на низах, верховой мотор. посмотри полку момента и на каких оборотах приход, вопросы отпадут сами собой.
#14 | |
То, что я называю "турбоямой", это момент отрабатывания дисы, в этот момент идет "провал(ьчик)" и тут же улучшается динамика. По этому мне и не понятно было, почему это происходило после 5к, когда момент на 4500. А вообще, кмк, штатная коробка е36м42 (пятая прямая,"сближенная короткая", редуктор 3.45) просто не очень подходит для города. Изначально, собрав себе м42, я ездил на коробке м40е30 (4-я прямая, редуктор вроде 4.1 или 4.27) вот она больше подходит для города. Не знаю какая коробка у е36м40, может она тебе больше подойдет в этом случае. Я "живу" на трассе, мне коробка е36м42 в принципе подходит))) Также советую промыть форсунки)) Сходи по ссылке Гитариста, у тебя там похоже никаких регулировок нет.. Хотя инфа по ним там скудная. Последний раз редактировалось George_e30; 20.06.2013 в 11:07. |
George_e30, да я собственно сам живу на трассах. и меня на трассе все устраивает, иногда жалею что нет 6-ой передачи, но и так не плохо. А, что касается города, то я понял, что эта машина не для тошниловки по городу. Ей нужна трасса, там мотор дышать начинает...
Форсы мыл, единственное грешу на жаркую погоду... так спасибо, за инфу...
Автомобиль: bmw e30
У меня м44 на е30 с коробкой от м40, редуктор 4,27.
С 1.5-2к начинает нормально ехать, конечно с 3-4 веселее разгон, но какого-нибудь особого толчка не наблюдается. Кривая момента более ровная так сказать. И поэтому когда тошню езжу 2-4к оборотов, а гоняю от 3к минимум. Если вторая почти до отсечки, то переключение на третью приходится на 3.5-4к оборотов. Поэтому провалов при разгоне нету, если кочегарить до 6к)) Надеюсь почта России доставит мне все таки кабель для диагностики и начну с нее, до этого дису не буду трогать))) |
#17 | |
D7 project, на трассе да, этот мотор позволяет развивать скорость до 210кмч (по спидометру) до 190 вообще легко, хотя иногда рука инстинктивно хочет переключиться)) А на город я давно забил) Вообще, собрал его на свой блок м40, в те времена, когда №двига имел значение. Но тогда я ездил в выходные на дачу, а теперь, волею судеб, сам живу возле дачи и езжу каждый день. мне его уже не хватает..
Ты когда мотор ставил, обращал внимание на подшипник в колене, в который первичный вал коробки входит? У м42 диаметр подшипника больше, я втулку точил на первичный вал. Собрать можно и так, но коробку убьёт потихоньку.. Последний раз редактировалось George_e30; 21.06.2013 в 08:54. |
#18 | |
Автомобиль: bmw e30
#19 |
Размеров нет, я ее точил сам 3 года назад, уже не помню. в этот подш входит первичный вал КПП, являясь второй точкой опоры первичного вала. Болтание приведет к ускоренному износу подшипника и сальника первичного вала, возможно и шестерни..
