Старый 13.05.2013, 22:15   #1
абдулхамид
Автомобиль: 316 седан м43 1995 г
абдулхамид Нейтральная репутация
плохо заводится двигатель м 43
здравствуйте всем , помогите пож. советом ,кто может . е 36 м43 1600 1995 г , летом заводится плохо , когда машина стоит под открытим солнцем на стоянке ,а если она стоит в гараже, где прохладно, то все нормально, заводится хорошо . это только когда жарко все это происходит. я ее купил с такой болячкой лет 5 назад . за это время сначала поменяли бензонасос ,ни каких изменений, потом поменяли , квкг тоже ничего ,а в прошлом году промыли форсунки, проверили как работают, все нормально .потом поменял свечи, провода ,померили давление в рампе дав. 2.5 держит и после этого никаких изменений .сделали диагностику, показывает что все исправно. посоветовали поменять квкг . посоветуйте - подскжите вы пож. кто на форуме , может у кого было что-то такое ,а то я один никак немогу решить эту проблемку. и еще вот такая ситуация - если заправить полный бак ,то начинает заводится хорошо ,пока бенз. не останется литров 40, а потом опять все тоже самое.
Последний раз редактировалось абдулхамид; 30.05.2013 в 16:18.
абдулхамид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 08:17   #2
Foxs
Аватар для Foxs
Автомобиль: BMW 750 E32 94
Foxs Нейтральная репутация
перед пуском дрыгателя сними фишку с мозга на минуту патом надень и заводи результат напиши.
BMW не роскошь, а стиль жизни. BMWSTYLE
Foxs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 10:02   #3
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
абдулхамид,у меня такая же проблема с того лета началась. Зимой практически не проявлялась. По весне когда стало тепло, стала плохо заводится на горячую. такое чувство что бенза не хватает. А потом раз и готово. И как ни в чем не бывало.
Добавлено через 37 секунд
Foxs,а что это даст? может с аккума скинуть клему?
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 14.05.2013, 10:16   #4
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
абдулхамид,было такое у брата.смотри провода внимательно на стартере.тож как на солнце постоит-не заводилась.конечно никакой взаимосвязи!
Старый 14.05.2013, 14:54   #5
абдулхамид
cказать честно ,я незнаю точно где у нее мозги, подскажи пож. а где они находятся? а на стартере клеммы проверяли , меняли бендекс год назад .
Последний раз редактировалось абдулхамид; 14.05.2013 в 14:57.
Старый 14.05.2013, 20:54   #6
абдулхамид
Foxs, сделал так, как ты сказал ,снял фишку с мозгов ,подождал минуту ,может чуть больше, надел обратно и завел ,никаких изменений . вчера снимал бардачок ,что-бы поменять фильтр салона, поменял, но собрать обратно не успел ,а сегодня стал собирать и увидел, что там они ,эти мозги.
Старый 15.05.2013, 05:54   #7
maximys
Аватар для maximys
абдулхамид, проблема решилась снятием фишки?
Старый 15.05.2013, 06:05   #8
абдулхамид
maximys, нет
Старый 15.05.2013, 15:57   #9
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Сообщение от абдулхамид Посмотреть сообщение
Уверен, что это именно дме?? На всех 36, что я встречал, мозги находятся слева в моторном отсеке, туда идет разьем с косы моторной.. Из бардачка к ним не подлезть никак.
Старый 15.05.2013, 18:58   #10
Foxs
Аватар для Foxs
Странно что не помогло. 80 процентов должно было помочь.
а ты снял акум снял стенку скинул фишку покурил надел и заводил?
Старый 16.05.2013, 21:23   #11
абдулхамид
melnik, сегодня пересмотрел моторный отсек ,там слева от мотора колодка диагностики и еще коробка с предохранит. и все, больше там такого ничего нету.
Старый 20.06.2013, 21:27   #12
абдулхамид
привет всем ,проблема так и осталось ,не могу найти причину,попробуйте еще кто-нибудь подсказать что-то, пож.
Последний раз редактировалось абдулхамид; 20.06.2013 в 21:31.
Старый 21.06.2013, 11:23   #13
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
у тебя мозги находяться не спрова если стоять к мотору лицом а слева за аккамулятором. вынь акум сними пластиковую коробку под аккум и уже за коробкой этой пластиковой будет уже как бы толи паралоновая толи как из шумоизоляционного материала сделанная стенка которая и закрывает мозги.
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 21:00   #14
абдулхамид
XxXMarkXxX, спасибо за совет , сделал как ты сказал, снял аккум. коробку пласмассовую, и там обнаружил мозги , [ а за бардачком оказывается не то, хотя что- то похожее, незнаю что это ,так фишка снимается с него] снял фишку подождал минут 15, а потом собрал все обратно . первый раз завелась хорошо ,потом может еще пару раз нормально ,а тогда все стало по прежнему, стоит под солнцем- заводится плохо ,только через педаль газа, поддашь газу- заводится , а так вообще не хочет теперь. Еще вот такая история - если бензобак полный , то начинает заводится хорошо , пока бензина не останется пол бака, тогда опять та же песня,
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
