Старый 21.08.2013, 11:36   #26
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Автомобиль: 325i coupe, 1994
COUPEшко Нейтральная репутация
у меня 413 бош, если его с такого же мотора воткнуть , то шить не надо будет ... хочу попробовать этот вариант, благо у друга такая же машина... если что то изменит отпишу...
синее купешко
COUPEшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 23:09   #27
Livid
Аватар для Livid
Автомобиль: E36 Coupe, M52B20
Livid Репутация выше среднегоLivid Репутация выше среднего
Сообщение от COUPEшко Посмотреть сообщение
я тоже был уверен, что перекину и полечу полировать асфальт, но пацаны, вот тут, меня заставили засомневаться, еще и электрик укатил куда-то, как назло.
автофотомаковод
Livid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 23:27   #28
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Сообщение от Livid Посмотреть сообщение
у меня проще... во первых не М52 с ЕВС , а М50... год 94 , начало... иммо нет.
синее купешко
Старый 23.08.2013, 09:19   #29
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Победил недуг своей приборки !
Аналогичная ситуёвина с прозвоном проводки, у меня проблема оказалась банальна - проводка... прям около фишки которая справа, если смотреть на приборку. Один проводок был пережат и поэтому время от времени контакт размыкался.
Livid, поищи у себя так же... Я пол года искал проблему там где ее не было ...
синее купешко
Старый 23.08.2013, 14:35   #30
Livid
Аватар для Livid
поздравляю с победой
у меня другая проблема - с эбу идут постоянные 12В, а не импульсы, потому и не работает.
автофотомаковод
Старый 18.09.2013, 00:22   #31
Араик
Аватар для Араик
Автомобиль: БМВ 318 1999 г.
Араик Нейтральная репутация
ВСЕМ ПРИВЕТ.ПОМОГИТЕ С ПАНЕЛЬЮ ПРИБОРОВ.НЕ РАБОТАЕТ СТРЕЛКА ТЕМП.ВОДЫ,И БЕНЗИНА
Араик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 00:31   #32
Livid
Аватар для Livid
Сообщение от Араик Посмотреть сообщение
думается, что с данными симптомами можно проверить датчики температуры и бензина, если с ними все в порядке - то замена приборки
автофотомаковод
Старый 18.10.2013, 14:07   #33
Вадим26
Аватар для Вадим26
Автомобиль: компакт 2000
Вадим26 Нейтральная репутация
сделал свап. то есть другие- датчики, коса, мозги, приборка. есть 2 приборки, на 1й не работает уровень бенза, на новой работает. тахометр и вода не кажут. на обеих. диагностика ничего не показала, норм электрика не могу найти. пытался прозвонить тахометр. 20 пин в белой колодке и 20пин в Х20-сигнала звукового не тестере нет. я уже в безысходном положении(
хочешь идеальную машину-создай ее сам.
Вадим26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 01:28   #34
Колёк
Сообщение от Вадим26 Посмотреть сообщение
У тебя компакт 2000г, распиновака разъемов отличаться если свапанулся старым мотором.
Вентилятор охлаждения случаем не работает на постоянку?
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 20.10.2013 в 01:51.
SpyLOG
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
