Старый 02.09.2013, 23:56   #51
Колёк
Возможно у дидара подшипник первичного вала (в колене) стоит меньшего диаметра.
А вообще деньги потраченные на м40 это деньги выброшенные на ветер.
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 08:45   #52
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Меньше диаметр был на е30. но стоит проверить..
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 12:07   #53
Дидар
Аватар для Дидар
Сказал(а) спасибо: 14
Дидар Нейтральная репутация
Колян правильно сказал я сегодня померил и оказалось что где-то на 2мм меньшего диаметра. Теперь вопрос а внешний диаметр его одинаковы?? можно свои запресовать или все же надо растачивать **торчащий вал** от МКПП (Посмотрев в катологе выяснилось что шаровой палец у меня 20мм а там в родной коробке е30 15мм! это не на чем не отразится ведь коробка моя??
МОТОР оказался от Е30((
Последний раз редактировалось Дидар; 03.09.2013 в 13:28.
Дидар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 13:30   #54
maxno1994
Автомобиль: бмв е36 1.8 1996
maxno1994 Нейтральная репутация
Сообщение от Дидар Посмотреть сообщение
Надо новый запресовывать. Стоит около900 руб в экзисте. Сам недавно менял.
Последний раз редактировалось maxno1994; 03.09.2013 в 13:32.
maxno1994 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 14:36   #55
George_e30
Вес репутации: 40
Тогда тебе надо и мозг от е30, там мотрон 1.3, а на е36м40 мотрон 1.7.1
Или перевешивать свою проводку мотора. основная разница - ДПДЗ, на е30 - там замыкаются провода "ХХ" или "тапка в пол", на е36 - переменный резистор.
Сообщение от maxno1994 Посмотреть сообщение
А внешний диаметр одинаковый? Я вот не в курсе , я разницу обнаружил, когда коробку надевал. только у меня наоборот, е30 коробка к мотору е36, втулку поставил...
Старый 03.09.2013, 14:57   #56
Дидар
Аватар для Дидар
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
А если моторчик 93 года а мои мозги 91года то все равно отличается??
а как сняли его?
Старый 03.09.2013, 14:59   #57
George_e30
Вес репутации: 40
93 год е30??? Это на грани фантастики)) Проверь ДПДЗ, если он переменный резистор, то все подойдет. Но я думаю, что он все-таки от 1.3 В принципе, я думаю, что можно поменять только ДПДЗ со старого мотора, но лучше посмотреть распиновку проводки м1.3 м40 и м1.7 м40. (у меня нет)
Или перекинуть проводку со своего двига..
Старый 03.09.2013, 15:11   #58
Дидар
Аватар для Дидар
Георгий а с этого момента давайте потихоньку.Значит так у меня бмв с двиглом м40 (разорвало блок шатуном) 1991 года я снял движку провода остались мои. мне выслали движку от е30(универсал или купэ) http://bmw.autocats.ru/parts/E30/Tou...M/1993/browse/ 1993 года по документам. Теперь что мне конкретно надо в проводке менять, и что за резистор и еще хотелось бы обойтись без прошивки мозгов
Старый 03.09.2013, 15:28   #59
George_e30
Вес репутации: 40
Ты, снимая движку, по идее отключил большой круглый разъем, и часть проводки снялась вместе с мотором, в том числе "коса" на мозг, так?
И мотор приехавший к тебе, тоже должен быть с таким куском проводки, или тебе приехал голый "столбик" без впускного коллектора?
Добавлено через 12 минут
И тишина))
В общем, тот кусок проводки, который ты снял вместе со своим мотором, тебе надо переставить на новый мотор. Вместе с ДПДЗ (а может и вместе с дроссельной заслонкой, если ДПДЗ не наденется на ось)
Старый 03.09.2013, 15:31   #60
Дидар
Аватар для Дидар
Вот так
Да просто никак не разберусь в вашем форуме почему-то нельзя без хостингов картинки кидать
Последний раз редактировалось Дидар; 03.09.2013 в 15:35.
Старый 03.09.2013, 16:06   #61
George_e30
Вес репутации: 40
"Это" - на лямбду.
Ставишь новый мотор, и всю проводку подключаешь. Меняешь ДПДЗ на свой, со старого мотора. Все будет работать..
Старый 03.09.2013, 16:18   #62
Дидар
Аватар для Дидар
Старый 04.09.2013, 08:12   #63
George_e30
Вес репутации: 40
Да, это ДПДЗ. Начни с самого датчика, а если он не подойдет (не встанет на другой мотор), то тогда поменяешь вместе с дросселем (тот, что гайками прикручен)
Старый 04.09.2013, 10:42   #64
maxno1994
Внешний да
а как сняли его?
У меня старый развалился сам. Осталось только большое кольцо которое не как не двигалось, но было место под второй. Просто новый забил до старого кольца. И ровно встал до и не мешает вовсе))) можно сразу 2 ставить))) и ты посмотри, есть ли место под второе. Старый разбей. А там глядишь и сам вылезет
Старый 10.09.2013, 20:19   #65
Дидар
Аватар для Дидар
Question
Старый 10.09.2013, 20:44   #66
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
1ое фото под черной броней цвет провода(если черный то масса если красный то плюс)
2ое у меня на старом м40 тоже от 34ки ничего не задевало и стояло ровно видимо что то перекошено
3е и 4ое это подсос свежего воздуха в фильтр вентиляции топливного бака
кстати где + и - провода на первом фото? на этом же месте у 40х моторов стоит аккумулятор у м50 фишка а аккум в багажнике
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Последний раз редактировалось Pavlik48; 10.09.2013 в 20:47.
Pavlik48 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 20:54   #67
Дидар
Аватар для Дидар
я уже все комбинации перепробовал один раз все ровно стояло но только задевало гайку насоса гур (хоть гур снимай?)
Старый 11.09.2013, 11:23   #68
Дидар
Аватар для Дидар
Всем спасибо движок завелся но на приборке температура. Либо всегда 90 либо 120 Что делать может свой датчик поставить?? И куда его ставить?
Старый 14.09.2013, 02:03   #69
Колёк
1. Масса, прикручивается под диаг. рзазъемом.
2. У е30 и е36 вылет шкива коленвала гура и генератора разные, на гуре иногда ставят шкив наоборот, вылет тоже уменьшается.
3. так и должно быть.
датчик температуры разный, поставь от своего, цвет разъема черный или коричневый, вручен в гбц под впускным колектором.
Compact м50b28
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 09:20   #70
Толик 723
Аватар для Толик 723
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 36
Толик 723 Нейтральная репутация
Парни блин читаю и удивляюсь таким макаром можно и боинг собрать!!!
Извиняюсь что вклинился красавчики просто!
Толик 723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 18:49   #71
Дидар
Аватар для Дидар
Вообщем поставил я свой датчик и движка начала глохнуть и троить сразу после запуска. Вообщем думаю что дело все в этом датчике купил новый буду завтра ввинчивать))
Добавлено через 43 секунды
1 все же оказался плюсом
а со вторым я все же не понял (уже потихой ремень с боков съело)
Старый 22.09.2013, 01:17   #72
Колёк
Вылет шкивов разный у е30 и е36. Вылет.....вытупание как на колесных дисках, одни нормально стоят(в ровень с кузовом) а другие торчат из арок, так понятно?
Compact м50b28
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
