Старый 29.08.2013, 21:21   #1
duboenko
Аватар для duboenko
Автомобиль: BMW E36 2,0 M52
duboenko Нейтральная репутация
Из глушителя густой белый дым и двигатель сожрал масло. Что это?
Мотор M52 2.0 Дело вот в чем. Еду 70км/ч вдруг сзади повалил очень густой белый дым. Я остановился мотор работает нормально, достал щуп и оказалось что литр, два масло улетело. Дома померил компрессию во всех ро 14. Остается только маслосъемные колпачки а как думаете вы.
название должно отображать суть темы. на первый раз устное предупреждение
Последний раз редактировалось -А-; 10.09.2013 в 07:43.
duboenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 21:46   #2
YouRun
Аватар для YouRun
YouRun Нейтральная репутация
Приветствую! Густой белый дым, это скорее всего антифриз в цилиндрах. Смотри, есть ли масло в расширительном бачке радиатора. Если масло там, то возможна пробита прокладка гбц или хуже, трещина в головке. Печка греет? Патрубки не вздуты?
e36 320I, седан на ручке...
YouRun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 21:49   #3
duboenko
Аватар для duboenko
Антифриз в порядке чистый! печь греет
Старый 29.08.2013, 21:56   #4
YouRun
Аватар для YouRun
Ситуация... Если дело в колпачках, то выхлоп был бы сизый, никак не белый.
Возможно вода в глушитель попала (конденсат) и начала активно испаряться...
Покатайся еще и посмотри за уровнем масла и антифриза.
Старый 29.08.2013, 22:01   #5
duboenko
Аватар для duboenko
в цилиндрах горелое масло а дым такой густой что не понять сизый или белый он
Старый 30.08.2013, 09:08   #6
Vins
Аватар для Vins
Автомобиль: BMW 328 купе
Vins Нейтральная репутация
Сообщение от YouRun Посмотреть сообщение
Так так, немного не по тебе, но у меня сейчас такая штука практикуется, печка не греет, прокачать систему охлаждение не получается, патрубок от разветвителя, а именно после термостата который крепится к нижней части радиатора вздутый.
Что за симптом, прокладка ГБЦ? Или трещина
Е36 купе 325 МКПП, Е46 330 МКПП (Еще в постройке), Golf 3 1и8.
Vins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 06:30   #7
3AMEP3
Аватар для 3AMEP3
3AMEP3 Нейтральная репутация
+1 Скорее всего пробита прокладка гбц. Ещё у 6-и горшковых двигов при перегреве часто ведет голову.
3AMEP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 07:38   #8
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
Сообщение от 3AMEP3 Посмотреть сообщение
+1
Сообщение от duboenko Посмотреть сообщение
снятие головки подскажет тебе дальнейший путь
Сообщение от Vins Посмотреть сообщение
Так так, немного не по тебе, но у меня сейчас такая штука практикуется, печка не греет, прокачать систему охлаждение не получается, патрубок от разветвителя, а именно после термостата который крепится к нижней части радиатора вздутый. Что за симптом, прокладка ГБЦ? Или трещина
посмотри сначала внимательно и устрани все утечки из системы, иначе и не прокачаешь
просто пешеход
Старый 10.09.2013, 10:43   #9
бяка
Автомобиль: BMW 320i 95 год
бяка Репутация выше среднегобяка Репутация выше среднего
Маслосемные вдруг не умирают. Возможно лопнула мембрана КРКГ, изза нее масло засасывает в цилиндры - расход.
бяка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 10:55   #10
oleg_e36
Автомобиль: е36
oleg_e36 Нейтральная репутация
не возможно,а 100% кркг под замену,и проблема испарится после двух часовой езды на авто!)
oleg_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 12:28   #11
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
Цитата: Сообщение от duboenko Посмотреть сообщение в цилиндрах горелое масло а дым такой густой что не понять сизый или белый он
Сообщение от бяка Посмотреть сообщение
Сообщение от oleg_e36 Посмотреть сообщение
бяка,
oleg_e36,
Да, да, правильно, КРКГ в первую очередь надо проверить, а уж потом только голова.....
просто пешеход
Старый 10.09.2013, 14:15   #12
dva
ну как бы мембрана кркг находится после сепаратора, т.е. масло от газов должно отделиться в сепараторе до мембраны, таким образом дырявая мембрана не есть причина расхода масла, а только причина подсоса воздуха мимо расходомера, а если масло летит во впуск через клапан, то это дефект сепаратора и кроме того чтоб через клапан во впус столько масла засасывалось это надо чтоб трубка от клапан была опущена в масло в картере и тянула не газы само масло.
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 10.09.2013 в 14:21.
Старый 10.09.2013, 14:53   #13
hammer
Аватар для hammer
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 39
hammer Нейтральная репутация
duboenko, Бошку не спеши снимать!
Снимай клапан вентиляции КВКГ. Разбираешь, смотришь мембрану! Она 99% порвана. Меняешь клапан!
Если масло в цилиндрах есть - избавляешься от него!
Моешь впуск, КХХ.
Заводишь...
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 09:39   #14
Vins
Аватар для Vins
У меня трещина в ГБЦ была, опресовка показала, прямо на седле, т.е ГБЦ на выброс.
Купил ГБЦ, поменял колпачки, шлифанул плюс рем прокладка и все огонь, никаких проблем.
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
