Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Бензиновый двигатель
Старый 27.06.2013, 00:35   #1
loc-dok
loc-dok Нейтральная репутация
Нет искры во 2 и 3 свече BMW e46 318
Все началось с перегрева мотора. снял голову шлифанули вернул все назад как было завелась поехала как надо чуть чуть позднее зажигание было выставили правильно собрали завели все отлично заработала, заглушили, еще раз заводим и не пашут 2 цилиндра 2 и 3 нет искры. Одно но на катушке зажигания 2 дырки для шпилек крепления после того как собрал двиг, одел клап крышку все собрал и прикрутил катушку на 1 болт вместо 2х как выясняется у нее масса берется с крепления, и масса эта раздельная мы прозвонили. вопрос в следующем, могли мы катушку таким образом спалить?
loc-dok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 22:37   #2
loc-dok
В общем ребята сделал я диагностику, проблема была в катушке зажигания, в автосервисе мне что-то наколдовали с ней, завелась я на ней даже поездил, и опять машина стала троить, завтра поеду обратно к ним же пусть думают что там с ней не так, что самое плохое после того как я поменял прокладку головки блока и все сопутствующие это впускные и выпускную коллектора, какая-то "п" образная и еще какая-то прокладки, патрубки стало дуть опять.
Версию с треснувшей головкой отмели по тому, что патрубки дует не сразу как завели, а после того как машина нагреется. Ребят кто знает или предпологает прошу ваши домыслы и мнения, я устал уже ковыряться хочу покататься, а ни как не могу найти причину... Помпу сняли посмотрели там все целое, термостат поставил новый, по датчикам связанным с водой ничего, температура держится в пределах нормы но после не долгой поездки патрубки как каменные. Хелп одним словом кто знает или встречался с такой проблемой.
Старый 02.07.2013, 23:04   #3
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
На горячей машине патрубки и должны быть твердые,там давление!
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 13:55   #4
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Пробку смотри чтобы стравливала лишнее давление.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 03.07.2013, 15:57   #5
Мелкая
Аватар для Мелкая
Автомобиль: BMW E46 2.5 TU наслаждаюсь
Поблагодарили 64 раз(а) в 50 сообщениях
Вес репутации: 63
Мелкая Нейтральная репутация
asor062, не фига не должны
С возрастом игрушки становятся дороже......................
Мелкая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 17:54   #6
niko64
Аватар для niko64
Автомобиль: Е46 (2002)
niko64 Репутация средняя
Сообщение от loc-dok Посмотреть сообщение
Башку перед шлифовкой(чтобы не делать лишнюю работу)надо было опрессовывать.Все трещины выявляются как раз на "горячую"
Не летайте быстрее чем ваш ангел-хранитель
niko64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 18:41   #7
loc-dok
куда в Сочи или Адлере можно свозить голову чтоб проверить на трещины ? подскажите пожалуйста.
Старый 14.07.2013, 19:40   #8
niko64
Аватар для niko64
Там не знаю.Вези ко мне в Киров...
Старый 21.07.2013, 11:05   #9
loc-dok
угу, в общем со всем разобрался. Патрубки больше не дует, и не троит. появилась новая беда, и не говорите только что так быть должно, по тому как такого не было и появиолсь. При торможении прыгает стрелка экономайзера. кто разбирался подскажите откуда капать начинать.
Старый 25.09.2013, 11:10   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Я тебе советую поменять те катушки которые показала диагностика на новые т,к, пока они холодные-работают стоит им нагреться и пипец! Если не поменяешь так и будешь мучаться.
Неделю назад была подобная ситуация,диагностика показала пропуск зажигания в 3м цилиндре,а после замены на новую катушку продолжала троить и выяснилось ,что и в 1м тоже чуть живая,стоит ей нагреться и переставала работать!
Последний раз редактировалось Шмат; 25.09.2013 в 11:13.
Старый 25.09.2013, 12:40   #11
Werik
Автомобиль: BMW e46 318ci
Werik Нейтральная репутация
а как разобрался то? у меня 318 m43b19tu с самой покупки машины патрубки при продолжительной быстрой езде становяться твёрдые, сразу думал проблема, потом забил 100тыс км проехал уже без проблем
если у него мотор м43, там стоит одна катушка
Werik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 14:12   #12
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Werik Посмотреть сообщение
судя по тому что написал автор- Е46 318 то у него может и N 42 стоять! а соответственно 4 катухи.
Старый 25.09.2013, 23:10   #13
Werik
про n42 забыл
Старый 04.10.2013, 22:52   #14
318ci
318ci Нейтральная репутация
[QUOTE=Werik;4221494]а как разобрался то? у меня 318 m43b19tu с самой покупки машины патрубки при продолжительной быстрой езде становяться твёрдые, сразу думал проблема, потом забил 100тыс км проехал уже без проблем
пробку поменяй
318ci вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 11:01   #15
loc-dok
Сообщение от 318ci Посмотреть сообщение
Ну разобрался просто, пообщался с одним умным мастером, который узнав что у меня в СО вместо антифриза вода, сказал что надо антифриз, я налил, поставил новый термостат, и вроде перестало дуть патрубки. Но он мне сказал что рабочее давление в патрубках ОС около 2.2 атмосфер так что если они твердые в этом ничего страшного нет, просто есть разница твердости, если совсем каменные значит дует воздух туда и не стравливается. вывод 1, или крышка расширительного бачка, или сам бачек где-то треснутый, ну или самое страшное микротрещина в голове.
а троила из-за того что датчик коленвала не был до конца прекручен к мотору, по этому когда становился на свое место ехала машина нормально, как отсоединялся так переставала тачка ехать...
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
