Старый 07.11.2013, 11:22   #1
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
Вентилятор отопителя на компакте
Машина с кондиционером. Собственно, проблема в следующем - умирает вентилятор отопителя. На Емексе два варианта моторов печки - 64 11 8 390 240 и 64118361913. Цена достаточно сильно отличается. Какой из них нужен мне? Первый по каталогу в разделе отопления, второй - в разделе кондиционирования. Не может же их 2 шт быть установлено... Кстати, как до вентилятора добраться? Снаружи он меняется или из салона?
Старый 07.11.2013, 11:26   #2
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
Pozitron32, на седане с кондиционером с двумя крыльчатками,думаю на компакте тож самое будет.сними обшивку под дворниками и сам все поймешь какой тебе нужен-менять тож оттуда
Старый 07.11.2013, 11:29   #3
Pozitron32
Вес репутации: 33
BMW3 M43,на компакте свой вентилятор...
Старый 07.11.2013, 11:36   #4
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 57
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
BMW 64 11 8 361 913 Вентилятор Вот это для авто с кондиционером. Первый для безкондейных.
Я снимал торпеду. Но я менял корпус печки. С моторного отсека не уверен что получится вытащить.
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 11:54   #5
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
ах эти компакты
Старый 07.11.2013, 13:35   #6
Ramerio
Аватар для Ramerio
Ramerio Нейтральная репутация
Сообщение от -V-I- Bumer74 Посмотреть сообщение
Вытаскивается и из моторного отсека, правда в одном положении и назад в этом же положении вставляется.
Ramerio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 13:36   #7
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
Сообщение от Ramerio Посмотреть сообщение
Ну не знаю, не сталкивался, по этому не дал однозначного ответа. Но буду знать на будущее.
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 13:43   #8
Ramerio
Аватар для Ramerio
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
Точно уже не и не вспомню, но порядок такой: аккумулятор, коробка от аккумулятора, решетка около дворников, жгут проводов, железная перегородка, заглушка где мозги стоят, вытаскиваешь мозги вместе с проводкой и отодвигаешь в сторону, воздушные фильтры, сверху на пластмассовом кожухе защелки (шт 3 помоему), 4 болтика, вытаскиваешь кожух, на моторчике хомут разжимаешь отверткой, моторчик вытаскивать крыльчаткой влево в низ по диагонали, он проходит только в одном положении =)
Сам полезу на выходных 2й раз, если надо фоток наделаю. У меня просто щетки стерлись. В прошлый раз растянул пружинки и собрал все назад, хватило на год, теперь щетки точно менять, у тебя наверное тоже самое.
Последний раз редактировалось Ramerio; 07.11.2013 в 13:46.
Старый 07.11.2013, 17:05   #9
Pozitron32
Вес репутации: 33
Ramerio,
не, у меня втулки разбились скорее всего - кряхтит, стучит при включении на 1 и 2 скорость. На выходных посмотрю что там.
Старый 08.11.2013, 19:38   #10
Pozitron32
Вес репутации: 33
Снимал сегодня вентилятор отопителя, снимется за полчаса из подкапотного пространства.
Старый 09.11.2013, 15:32   #11
Pozitron32
Вес репутации: 33
Кстати, снимал вчера вентилятор отопителя, на нем номер 0130111183. Дешевле оригинала в 2 раза.
Старый 12.11.2013, 14:49   #12
Alexz
Alexz Нейтральная репутация
Поставил вместо штатного бош моторчик от волги, крепление вытачил, вместо штатного крепления поставил хамут, поставил старую крыльчатку, и все стоит как родное, и отлично работает) Дешево, и сердито, времени часа 2 ушло)
Alexz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 10:42   #13
Ramerio
Аватар для Ramerio
Вот в таком положении моторчик прекрасно вытаскивается. Думаю пригодится кому нибудь.
Добавлено через 47 секунд
Такой же номер на моторчике, машина с кондеем, осталось загадкой что за моторчик за 9 тыщ.
Ramerio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 21:27   #14
Alexz
моторчик от волги отлично работает!
Сам поставил такой.. Немного подшлифовал посадочное место, затянул обычным хомутом взамен штатного, поставил родную крыльчатку, и все работает отлично, полет нормальный!
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
