Старый 04.11.2013, 22:45   #26
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
Van_Hellsing
а если я точно знаю что у меня с кольцом проблемы....кроме его замены,есть возможность ремонта???
Добавлено через 10 минут
порвал как то кольцо...купил бушное...но видать не правильно поставил и оно при повороте руля до упора,порвалось видимо.потому что сигнал пропал после этого.(рулем почувствовал обрыв)а еще одно кольцо покупать жалко денег....
Старый 11.11.2013, 22:04   #27
NuB
Аватар для NuB
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
NuB Нейтральная репутация
так какие провода идут на сигнал дудки, кто подскажет??
NuB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 20:11   #28
NuB
Аватар для NuB
провод с одной стороны нашел: желтый с синей полоской толстоватый провод, а вот второй, который под правой фарой, не нашел
Старый 04.12.2013, 12:52   #29
NuB
Аватар для NuB
кто подскажет с проводом вторым на сигнал?
Старый 16.12.2013, 15:00   #30
NuB
Аватар для NuB
кто ниб поможет?.. может тему еще одну создать?
Старый 28.08.2014, 16:42   #31
haydent
Аватар для haydent
Автомобиль: BMW 318i M40 1992 седан
haydent Нейтральная репутация
Да волговские ставь и все ОК
У меня вот одна сторона звука на руле работает другая иногда только появляется.подскажите что может быть,пока что нить не сломал
haydent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 13:26   #32
Иван26регион
Автомобиль: BMW 316i compact 1997
Иван26регион Нейтральная репутация
Мужики выручайте, все проверил, реле, шлейф прозвонил, кинул плюс на разъем под аирбэгом, сигнал задудел.
Иван26регион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 20:20   #33
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Иван26регион Посмотреть сообщение
почитайте. тему -здесь все описано
Старый 06.10.2016, 10:48   #34
Иван26регион
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
В том то и дело что не написано
Старый 06.10.2016, 19:59   #35
maksimchik
на схеме куда вы плюс подаете?
Старый 10.10.2016, 21:55   #36
Иван26регион
На кнопку не проходила масса, подогнул контакт и все заработало. На драйве не отправляют темы перечитывать, а дают советы. До свидания.
Старый 11.10.2016, 07:55   #37
Иван26регион, на драйве не приезжают и не чинят на халяву? интересно, у меня не работает мотор, тыкаю куда-то провод, он заводится, что может быть?
Старый 23.11.2016, 15:55   #38
Фан
Аватар для Фан
Автомобиль: 318i 1991
Фан Нейтральная репутация
Всем привет! Подскажите такую вещь. Всегда два гудка стоит или бывает один? Стоят оба слева или один слева другой справа? Купил на разборе два оригинальных гудка, но подключить смог только один фишкой слева (на ней работает как положено) Второго подходящего разъема пока не нашёл. (До этого стоял непонятный гудок на вышеупомянутой фишке, он был неисправен, сгнил, я снял его и выбросил)
Машина 318i, май 91 года
Фан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 14:13   #39
Фан
Аватар для Фан
Сообщение от Фан Посмотреть сообщение
Фишку под второй так и не нашёл, прикрутил её сам параллельно первой. Теперь у меня два гудка.
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
